Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вниз
Автор Тема: [JD] "Сверчки"  (Прочитано 242244 раз)
Cosh
Aleks678,спасибо огромное! и если не сложно поясни в 2-х словах,как аккуратно снять обшивку.
ias81
  • Russian Federation Балашиха - Тамбов
    ODO 28300 km
    • CEE'D JD CLUB
+1 тоже интересует как она снимается...
Aleks678
  • ODO 26000 km
Снимал сверху! Верхнюю часть пластиковой накладки на стойки нужно чем нибудь поддеть. Я делал всё аккуратно, сжав эту накладку рукой и в образовавшуюся щель просто просунул палец (можно отвёртку) и дёрнул на себя что бы отцепился пластиковый пистон. Полностью накладку на стойку я снять не смог так как её держит пластиковая ерундовина, которая позволяет отодвигать накладку от стойки максимум на 3-5 см. Затем также аккуратно дёргая облицовку на себя отцепил ещё два пистона. Пистоны расположены: один сверху, второй снизу и третий ровно по центру стойки.
Будьте очень аккуратны, что бы не сработала подушка))) Предварительно нужно отключить аккумулятор, я же просто отключил пассажирскую подушку поворотом ключа с торца панели с права.
meehalych
  • Russian Federation Колпино
    ODO 28000 km
сегодня снял бардачок и панель - ну не знаю, что там может издавать звук, все закреплено, никаких незадействованных разъемов найдено не было
пару фотографий
Спойлер сообщениe cкрыто:
The future will show.
ELO16
пару фотографий
Писали же уже в другой ветке - гремит кабель в правой стойке. Там и картинка есть.
meehalych
    ODO 28000 km
ELO16
кабель я тот еще до разборки зоны бардачка проверял - все нормально: разъем не отсоединен, кабель не болтается
SSMike
Моя версия избавления от стука может показаться необычной, но 2 дня езжу в тишине.
Стучит подкрылок по кузову. Причем люфт мизерный, 1-2 мм. Место как раз за бардачком получается.
На попробовать засунул между подкрылком и кузовом скомканную салфетку -- 2 дня тихо.
Присоединяйтесь к тестированию  :)
ELO16
У меня подкрылок болтается (там зазор с 1 см) с моей стороны. Справа нормально. А стук слышен справа все равно. А то, что нужно шумить подкрылок и крепить по-другому просто очевидно.
serverok
у меня тоже стук, но почемуто слева, а каким образом снять крышку с левой колонки которая на панели? чувствуется мне стук оттуда!
ELO16
Сейчас откровенно смазал всю поверхность силиконом (в т.ч. стыки). Завтра буду слушать утром.
Тоже хочу знать как снять фальш-крышку.
Бармалейка
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 7750 km
Крышку сняли ?
А вообще лучше бросьте корма на панель, у меня второй день ТИШИНА!джидайчик поест и - успокоится ))
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2012, 14:14:54 pm от Бармалейка »
Алекс66
Стук появился вчера. справа в панели - слышится в районе дворника. Пробег 9800 раньше была тишина. на улице погода минус. Может что под подкрылком подмерзло. Писали где то что возможен стук опорного подшипника ситйки.
Алекс66
Стук появился вчера. справа в панели - слышится в районе дворника. Пробег 9800 раньше была тишина. на улице погода минус. Может что под подкрылком подмерзло. Писали где то что возможен стук опорного подшипника стойки.
Подложил под подкрылок прокладку, подкрылок сейчас стучать не может.
Стук появляется периодически какой то металлический я бы сказал.
rav8844
  • ODO 1450 km
Нашел откуда у нас стук справа.снимал правую переднию стойку,она сверху вся была залита антикором даже опорный подшипник стойки.все почистил,собрал на место и стук пропал.
meehalych
    ODO 28000 km
« Ответ #44 : Ноябрь 02, 2012, 17:21:00 pm »
не знаю, что случилось, но звук пропал и больше не появляется уже, почти, месяц (даже с наступлением минуса на улице, ничего не стучало)
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 28   Вверх
