Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 360375 раз)
qwester78
« Ответ #1185 : Июль 02, 2017, 19:06:58 pm »
С чего вдруг? Подробней можно?
При остановке  двигателя распредвалы, под действием толкателей встают с небольшим сдвигом, при этом образуется маленький  провис цепи,а при вращении коленвала против часовой, появляется еще больший провис, что и приводит к перескоку.
tim78rus
« Ответ #1186 : Июль 02, 2017, 19:28:50 pm »
Дык а если распредвалы приустановке цепи по меткам выставляются, после чего вынимается чека натяжителя, который обеспечивает преднатяг, то с чего валу провернуться до такого провиса, чтобы проскочила цепь? Она ж не проскакивает при старте, пока нет давления масла, с условием, что все составляющие узла привода ГРМ заведомо исправны?
Меня на самом деле интересует больше высказанное выше мнение о необходимости блокировки муфты.
Мне этот момент непонятен.
Есть какие-либо соображения по этому поводу?
Спасибо.
« Ответ #1187 : Июль 02, 2017, 20:38:15 pm »
да ладно вам! подобные споры, это как о религии спорить или о моторном масле ...  :)
tim78rus
« Ответ #1188 : Июль 02, 2017, 20:56:42 pm »
Да я не спорю. Я давно преследую только одну цель - собрать максимум достоверной информации, основанной на доступной технической документации и личном опыте людей. И чтобы она была доступна любому. Поэтому и любопытствую. Прошу простить, если с пристрастием.  :)
А вот стопицот страниц посвящать поиску совершенного масла, которого не существует, считаю пустой тратой времени.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1189 : Июль 03, 2017, 00:35:29 am »
Сколько машин отремонтировал и в том числе сиды,никогда проблем не было с проворотом против часовой стрелки,главное ни в какой машине не крутить за распредвалы,хоть по часовой,хоть против. Притаскивали на буксире после провлрота за распредвала,с ремнем грм,после таких действий срывает резьбу шпильки ролика или ослабляет натяжной и соответственно перескок ремня,на цепи просто перескок
malbor
  • ODO 82500 km
« Ответ #1190 : Январь 21, 2018, 22:08:10 pm »
Кстати, косвенно кия признала, что есть косяк - на новых моторах ставят не пластинчатую цепь, а нормальную роликовую и успокоитель другой конструкции.
UnityCeed
  • Russian Federation 'Апатиты'
    Авто: Kia Ceed MT
    ODO 136000 km
« Ответ #1191 : Май 07, 2018, 13:43:55 pm »
Долго читал этот пост искал,так и не нашел решение проблемы и решил написать:ЛЮДИ ПАМАГИТИИИИИ:Один парень писал,но видимо решение не нашел.Проблема в увеличенном расходе,горит чек по обеднению смеси,и ошибка p0342-низкий уровень на входе цепи датчика положения распредвала.Фазик заменён,единственное куда не добрался это датчик который смотрик нафазик и фильтр который находится чуть ниже.При разборе обнаружил что при прокручивании коленвала цепь то в хорошем нятяжении то ослабляется из-за того что башмак двигается взад-вперед вместе со штоком натяжителя,метки все впорядке,жду натяжитель и успокоители чтоб поменять,но аак пишут ребята тут на форуме что это не помогало.Руки уже опускаются,обещал семью свозить на юг из-за этого все обламывается.Поможет ли замена или чистка датчика?кто уже сталкивался?и как это лечить?Кстати,при широкой диагностике катик выдавал по диаграме хорошие результаты,может ли капризничать насос или его фильтра?
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1192 : Май 08, 2018, 11:39:55 am »
Ну раз разобрал, то меняй натяжитель вместе с цепью, а насчёт датчика, не спеши менять, сначала смотри проводку, скорее всего дело в ней.
GARFORD
« Ответ #1193 : Июнь 18, 2018, 12:13:47 pm »
Что-то эта тема заглохла и отчёта обещанного нет, что там за звуки и что с движком? Да вот ещё что. Тут снимал клапанную крышку, замерял зазоры клапанов, ну и заодно посмотреть на сколько зубьев вылез натяжитель, я и так пытался это сделать и сяк, пыхтел как самый паршивый лох, ну ни хрена там ничего не возможно разглядеть, светишь фонариком видно край натяжителя и пару зубьев и всё, не понятно как всё это можно разглядеть.
alexselyanin
  • ODO 180000 km
« Ответ #1194 : Июнь 19, 2018, 21:52:37 pm »
Увидеть там можно, только присмотреться надо. А вообще я смотрю по нятяжному башмаку, если сильно болтается на отжим и храповик не держит, срочно менять. Если при отжиме упирается четко в храповичек, то все нормуль. Норма до 5 зубов. При установке новой у меня выдвигался сразу на 3 зубчика.
Цепь менял два раза у себя, на 55000 и 200000 км. Звезды стоят родные. Шум не побежден!
GARFORD
« Ответ #1195 : Июнь 20, 2018, 20:18:35 pm »
Многие не верят в присадки к маслу, я всё время применяю присадку ХАДО, на прошлой неделе добавил тюбик, вчера доехал до магазина вышел из машины, движок работал, подошёл вплотную к капоту и не поверил своим ушам, работающего мотора я не услышал, а до этого небольшое хрюканье было слышно хорошо, думал если тюбик не поможет, уже начал готовить себя к "весёлой процедуре" кручения немеренного количества болтов и снятия  крышки ГРМ но пока слава богу это дело можно отложить.
Alex_78
« Ответ #1196 : Июнь 26, 2018, 09:44:10 am »
Артикул можно?  %)
Годы не мудрецов делают, а лишь старцев.
Юрий Герман «Дело, которому служишь»
GARFORD
« Ответ #1197 : Июнь 27, 2018, 13:01:09 pm »
Артикул можно?  %)
Присадка для бенз и дизельного двигателя XADO 1-STAGE, 27мл ХА 10024
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
« Ответ #1198 : Июль 15, 2018, 17:31:36 pm »
Решил  я сегодня заглянуть  как там обстоят дела с цепью и  вот  что   получилось увидеть,    сам шток вылез всего  на 3 зубца!  я так и не понял  почему так мало, ведь пробег   под 160тыс. получается он не отрабатывал?   решил я  его  длинной отверткой   поддеть,  так он там просто болтается,  то есть я его пытаюсь выдвинуть а он под собственным весом задвигается обратно,  разве   на него из внутри пружина не должна давить?  цепь как мне показалось провисает,  сам поршень натяжителя ходит примерно на 1см.  Вобщем отверткой поковырял еще   и  вроде как чток вышел  толи на 4 толи на 5 зубец.  Наверное есть смысл  заменить это все дело)
anton_ron
  • ODO 115000 km
« Ответ #1199 : Июль 16, 2018, 16:14:48 pm »
частенько бывает что гидронатяжитель подклинивает, отсюда может и цепь перескочить.
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82   Вверх
продал? (
