Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 405201 раз)
Zon6
  • Russian Federation Железнодорожный М.О.
    ODO 233000 km
« Ответ #345 : Ноябрь 20, 2013, 16:10:59 pm »
а перечитать еще разик?
Виноват! был напуган! Исправлюсь - и что он рассверливал? Про какие ремонтные комплекты идет речь?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #346 : Ноябрь 20, 2013, 16:16:17 pm »
расверливал скорее всего входное отвестие на натяжителе,но если отверстие на блоке такое же как и на натяжителе,то больше нет смысла его сверлить,ну если учитывать законы физики
zink
« Ответ #347 : Ноябрь 21, 2013, 23:51:59 pm »
Владелец Серато 1-го поколения уверен, что причина дизеления двигателя G4FC - муфта CVVT. Вот тут можно почитать подробнее
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato/cerato_1st_generation/cerato06/journal/1818302/
http://www.drive2.ru/cars/kia/cerato/cerato_1st_generation/cerato06/journal/1828864/
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #348 : Ноябрь 22, 2013, 02:19:33 am »
рем.комплекты (я не помню как он точно обзывал их) идут уже под большой пробег, рассчитаны под минералку.
как-то так. вот я только не помню там в самом натяжителе узкий канал или входное узкое. врать не буду, с приятелем этим пока пообщаться уточнить не могу.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #349 : Ноябрь 22, 2013, 02:35:09 am »
интересные линки, спасибо за анонс
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #350 : Ноябрь 22, 2013, 08:59:15 am »
а какой смысл нам лить даже полусинтетику. масло то не кушает.
а на счет системы СVVT - так я поставил новую шестерню, а звук все равно остался
Gekaceed
« Ответ #351 : Декабрь 02, 2013, 13:51:50 pm »
я снова с этим же вопросом продолжаю! померили зазоры клапанов, все в норме! давление масла тоже в норме! откуда же этот проклятый звук??? осталось два варианта либо люфт коленвала либо поршневой капец! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУТ!!!!!!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #352 : Декабрь 02, 2013, 14:54:44 pm »
вскрывать мотор будешь?
Sevens
  • Russian Federation уфа
    ODO 140000 km
« Ответ #353 : Декабрь 02, 2013, 16:30:33 pm »
стук  цепи скорее всего
Добавлено позже: Декабрь 02, 2013, 16:35:33 pm
скоро буду двигатель в порядок приводить...так же гремит цепь особенно на холодную..
еще масло поджирает.
Буду менять прокладку ГБЦ, маслосъемные колпачки,звездочку поменяю, цепь и т.д
подскажите что еще можно поменять ..чтоб масло не кушал
« Последнее редактирование: Декабрь 02, 2013, 16:35:33 pm от Sevens »
БУКАТА!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #354 : Декабрь 02, 2013, 16:47:48 pm »
кольца остаются
Но тут уже и капиталка не за горами. Это какой же пробег что начал масло поджирать?
У меня пробег 160 тыс. и масло кушает если только отжигать с оборотами под 5-6 тыс. если выше 4 не раскручивать двигатель. то угара совсем нет
Gekaceed
« Ответ #355 : Декабрь 03, 2013, 09:58:32 am »
А что делать? придется! как то надо этот звук убирать, он просто нереальный,слышен издалека!
Zon6
    ODO 233000 km
« Ответ #356 : Декабрь 03, 2013, 10:03:21 am »
Gekaceed
немного отступлю от темы: а какой пробег? сколько было хозяев у авто? и какое масло использовали и как часто меняли?
Gradar
  • Russian Federation Свердловская обл.
    ODO 91000 km
« Ответ #357 : Декабрь 03, 2013, 19:22:30 pm »
У меня звука дизеления как такового нету, "из далека" говоришь???.  Рядом с авто стоишь не слышно мотор почти! А вот как работают клапанишки слышно отчетливо при открытом моторном отсеке, и тот который вне допуска уже постукивает чуток громче. Я и имел ввиду "дизеление". У вас что то другое наверное?
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2013, 19:42:47 pm от Gradar »
Gekaceed
« Ответ #358 : Декабрь 05, 2013, 07:12:38 am »
По одометру пробег 40, но судя по тормозным дискамтам минимум все 140! последнее масло было кастрол 5 w30! Как часто меняли масло, сказать не могу! Хозяин был один! Повторюсь что звук дизеления у меня слышен ну очень сильно!
« Ответ #359 : Декабрь 05, 2013, 08:07:07 am »
Может кому интересно...принцип работы цепи...
Еще не встретил ни одного без дизельного звука, на новом авто он тоже есть... :)
« Последнее редактирование: Декабрь 05, 2013, 08:13:12 am от PROlite »
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 82   Вверх
