Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 82   Вниз
Автор Тема: Натяжитель цепи ГРМ  (Прочитано 395952 раз)
« Ответ #1170 : Март 27, 2017, 23:25:50 pm »
24410-25001 от крайслера
к Hyundai/KIA 24410-25001 аналогом другой номер Крайслер значится - 2441025000.
Skyrd
« Ответ #1171 : Июнь 29, 2017, 13:49:52 pm »
1) Кто знает, направляющая цепи плотно притягивается к блоку? У меня чё-то хлябает маленько, не дают болты плотно притянуть.
2) И распредвалы не стоят в ВМТ, когда цепь снимаю, впускной вправо проворачивается и чтоб надеть цепь его приходится рукой проворачивать обратно.
tim78rus
« Ответ #1172 : Июнь 29, 2017, 13:52:58 pm »
Skyrd, я тебе в той теме ответил, где ты пост свой снес.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1173 : Июнь 29, 2017, 15:19:02 pm »
распредвалы лучше зафиксировать,подбираешь шайбы и болт с гайкой и между двумя звездочками вставляешь и зажимаешь,а уж потом снимаешь цепь,сборка будет намногг легче и быстрей
Skyrd
« Ответ #1174 : Июнь 29, 2017, 16:26:16 pm »
Ок! Понял.
Skyrd
« Ответ #1175 : Июль 01, 2017, 09:50:49 am »
В одном комменте на ютубе, прочитал, что нельзя поворачивать колен вал против часовой стрелки,  что-то там с муфтой происходит, р/вал уже по другому встает, не как при ВМТ,  что реально его нельзя крутить против часовой при замене цепи?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1176 : Июль 01, 2017, 10:47:30 am »
глупости
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #1177 : Июль 01, 2017, 11:15:28 am »
tim78rus
« Ответ #1178 : Июль 01, 2017, 20:32:04 pm »
Несовсем.
Если не трудно, можно подробней?
MOSA
    ODO 330000 km
« Ответ #1179 : Июль 01, 2017, 20:57:19 pm »
Чтобы вращать против часовой стрелки муфту без последствий, она  на 100% должна быть заблокирована. Если она разблокируется по какой то причине и вы этого не заметите, то может быть очень  :'( .
tim78rus
« Ответ #1180 : Июль 01, 2017, 21:06:21 pm »
Так а с чем это связано? С изменением фаз? Я к тому, что если у меня муфта кирдык и мне ее менять, как мне это сделать правильно? Я в мануале увы не нашел нюансов таких. Есть где посмотреть? Буду очень признателен.
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1181 : Июль 02, 2017, 10:49:28 am »
Мужики, вы чего тут раздули непонятную тему из просто замены цепи и всех её составляющих. Муфту, крути не крути, хрень какая-то, зачем вообще о ней вспоминать, да и зачем вообще при замене крутить валы, снял клапанную крышку, снял старую цепь, поменял если нужно направляющие, натяжитель, поставил новую цепку по меткам и усё, при чём здесь муфта не понятно, если она тебе так дорога, возьми пятигранник, не помню размер, открути её и наслаждайся.
qwester78
« Ответ #1182 : Июль 02, 2017, 15:53:47 pm »
Тут все просто - цепь перескочит.
tim78rus
« Ответ #1183 : Июль 02, 2017, 17:06:42 pm »
Объясню. Кто-то в первый раз решится произвести замену цепи самостоятельно по тем или иным причинам.
И если есть какие-то нюансы, о которых в книжках и отчетах не сказано, полагаю, было бы логичным об этом рассказать и объяснить почему так и что может случиться.
Так правильно.
tim78rus
« Ответ #1184 : Июль 02, 2017, 17:07:56 pm »
С чего вдруг? Подробней можно?
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 82   Вверх
