Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 45   Вниз
Автор Тема: [JD] Акустика в Kia Ceed  (Прочитано 300447 раз)
Darik
  • Russian Federation Пермь
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #585 : Май 06, 2014, 19:15:22 pm »
Рыба начинается с головы :D Смысл сейчас двери проклеивать,если летом один раз залезу в двери и акустику заменю и ШВИ сделаю,это ж логично.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #586 : Май 07, 2014, 15:11:17 pm »
Со второго раза все заработало,спалил пред на 15А MULTIMEDIA.Включил,звук поначалу порадовал,бас погущще стал,помясистее :D.Поездил,привык..хочется большего.
Koshkai
« Ответ #587 : Май 10, 2014, 21:46:30 pm »
Подскажите пожалуйста как снять декоративную накладку магнитолы. Тоже хочу попробовать усилитель перепаять.
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #588 : Май 11, 2014, 10:09:23 am »
Она на защелках, я пользовался сьемниками желтенькими, в китае их полно продается.Начинаешь слева от ГУ, снизу, потихоньку отщелкиваешь по периметру.Ничего сложного, аккуратнее просто.
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #590 : Август 20, 2014, 20:42:30 pm »
Поменял наконец штатную акустику на 170 Пионер,проклеил двери.На мой взгляд штатные мидбасы играют немногим хуже,если не так же,а вот эффект от замены пищалок есть,звук стал прозрачнее.Ну а чтобы дабавить мясца подключил бюджетный моноблок Артсаунд и 10 дюймовый б/у-шный сабик Херц ES 250,корпус на 19л из фанеры выпилил лобзиком.Звук вполне,ожидал худшего,учитывая,что не выпаивал линейники (через них говорят тихо сабик играет,надо усиливать сигнал).Теперь заднюю дверь надо вибрить,дребезжит.. :D
« Ответ #591 : Август 20, 2014, 20:49:41 pm »
А потом она, завибриная, на голову приземляться будет не вибрируя... ;)
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #592 : Август 20, 2014, 21:16:38 pm »
Тоже верно,на прошлой зимой так едва поднималась на упорах,хотя здесь вроде помощней стоят.
Pigmalion
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
ну 50 кг то вешать не нужно, на дверь )))))
Есть конкретные цифры допустимой доп. нагрузки на дверь богажника???...
... если что, то 50 килограмов это достаторчно серьёзная шумка на ВЕСЬ авто (если с умом)...
Dimmit
  • ODO 180000 km
« Ответ #595 : Октябрь 04, 2014, 00:12:45 am »
Всем привет.
Предлагаю познакомиться с моим опытом установки колонок pioneer в штатные места Ceed. Когда снимал обшивку дверей и увидел, как все стоит, то решил, что попытаюсь сохранить штатные подиумы. Отсюда пришлось немного поработать руками. Ну а так как подобного фотоотчета на форуме не нашел, некоторые решения пришлось придумать на месте. Итак:
1. Снимаем внешнюю обшивку дверей и видим, что колонки крепятся к пластмассовой вкладке в двери с помощью заклепок. В принципе все операции можно делать, не снимая этой черной вкладки. Но я для удобства и одновременной проклейки шумки двери все снимал.
Далее, берем дрель и высверливаем заклепки:
2. Снимаем колонку с подиумом:
3. Высверливаем остатки заклепок:
4. Берем колонку и снимаем ее верхнюю окантовку. Я использовал 2 тонких отвертки:
5. Далее аккуратно отсоединяем накленную бумагу динамика от подиума:
6. И вытаскиваем внутренности колонки. Остается остов или подиум.
Добавлено позже: [time]Октябрь 04, 2014, 00:31:51 [/time]
Берем колонку и снимаем ее верхнюю окантовку. Я использовал 2 тонких отвертки:...
Добавлено позже: Октябрь 04, 2014, 00:36:50 am
М-да. Осталась еще кучка фото, которые не могу добавить/вставить. Подскажите, как это лучше сделать ?
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2014, 00:36:50 am от Dimmit »
« Ответ #596 : Октябрь 04, 2014, 07:22:11 am »
Добавляй новыми постами с коментами (в одно сообщение влазиит ограниченное кол-во вложений).
Darik
    ODO 18000 km
    -Полученные: 33
« Ответ #597 : Октябрь 04, 2014, 10:42:52 am »
Зря разбомбил миды..по мне так пищщи тока поменять да завибрить двери.По крайней мере с балалайкой 4.3 цветной, прихода по басу не заметил, вот если с усем..
Dimmit
  • ODO 180000 km
« Ответ #598 : Октябрь 04, 2014, 13:31:52 pm »
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2014, 13:33:43 pm от Dimmit »
Dimmit
  • ODO 180000 km
« Ответ #599 : Октябрь 05, 2014, 08:55:35 am »
Продолжаю отчет.
1. Вот что получилось - остался один подиум.
2. Далее для установки нового динамика мешает середина подиума. Решил, что для сохранения жесткости конструкции каркас середины нужно оставить, при этом выпилив отверстие.
Для этого сначала дрелью, а затем лобзиком убираем середину - 3.
4. Вот что получилось - середина подиума отсутствует. Жесткость сохранена.
5,6. Далее - для установки нового динамика мешает буртик на внешней стороне подиума. Я срезал его ножом, окончательно стачивал и выравнивал на наждаке.
7. Получилась ровная поверхность.
8. Но это еще не все. Металлический каркас новой колонки немного шире внутреннего диаметра нашего подиума. Поэтому пришлось расширить подиум, сняв фаску с внутреннего края. Срезал также ножом.
9. В результате колонка встает в подиум. Сверху кладем снятое ранее штатное кольцо со слоем поролона, сверлим насквозь 4 отверстия и закручиваем шурупы, которые идут в комплекте с колонкой.
10. Вот что получилось в результате - новая колонка в штатном подиуме.
Продолжение следует...
« Последнее редактирование: Октябрь 05, 2014, 09:28:38 am от Dimmit »
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 45   Вверх
