[JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 24   Вниз
Автор Тема: [JD]Все о посторонних звуках и вибрациях двигателя.  (Прочитано 229621 раз)
« Ответ #30 : Ноябрь 21, 2012, 00:23:17 am »
Как раз ничего странного - это же РТИ.
Незначительное проскальзывание, с наступлением сырой и холодной погоды, сразу после пуска или немного погодя - это нормально.
Гена напряг большой даёт (тем более стоит догреватель), а ремень и шкивы сырые.
 Фото не могу (2ч. ночи ;)), да и болт регулировочный найти не сложно:
ослабить болты А (нижний можно не ослаблять), болтом В произвести подтяжку (без фанатизма!!! при не сильном проскальзывании пол оборота достаточно, лучше подтянуть потом, если мало будет); затянуть А.
Удачи.
п.с. учтите (что б не качать напрасно права), если обратитесь в сервис - процедура платная.
Poulzibb
  • Russian Federation Кострома
    ODO 6700 km
  • Бетонные лестницы (сайт - глобус ниже)))
    • Бетонные Монолитные Лестницы
« Ответ #31 : Ноябрь 22, 2012, 00:06:27 am »
.. спасибо за схему и помощь..,
что касается сервиса - если обратиться с этим к ОД, неужели они потребуют оплатить это?.. я думал, это относится каким-то образом к манипуляциям по гарантии.  Свист - это ведь не естественная работа данного узла, а скорее небольшой дефект.
В любом случае, лучше конечно самому попробовать "вылечить", чем терять время в сервис-центре..
Ну и вопрос еще один - чем грозит перетяжка болта?
« Ответ #32 : Ноябрь 22, 2012, 08:26:26 am »
Это большей мере зависит от ОД, если это указать при ТО - сделают за так, а если приехать специально...
Перетяжка болта - перетяжка ремня
сила натяжения ремня напрямую влияет на продолжительность работы подшипников генератора, помпы, компрессора, натяжного ролика.
polosatij
  • ODO 75000 km
« Ответ #33 : Ноябрь 22, 2012, 18:43:37 pm »
когда звонил ОД объявили 960 рупий и какую то скидку  ...
но жадность взяла всетаки свое )
да и делов там на три минуты(как оказалось) с перекурами )
AT e всех вибрирует в режиме P  :ololo:
kiavod
    ODO 11500 km
« Ответ #35 : Январь 04, 2013, 11:34:02 am »
У меня вибрация идет при холодном пуске , когда обороты 1100.когда выше и ниже этого порока ничего нет.
magbratz
  • Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 30140 km
« Ответ #36 : Январь 04, 2013, 13:50:17 pm »
Ну и хрен с ней  с этой вибрацией. У меня то же бывает на этих оборотах. Я забил на нее. :D
Distein
« Ответ #37 : Январь 06, 2013, 15:33:14 pm »
Всех с Наступившим!
Коллеги, так откройте глаза на проблему с вибрацией двигателя один раз и навсегда.
Свой автомобиль почти заказал, а вот прочитал и задумался.
Сейчас ездим на пежо. Подобная проблема была изначально. Ответ дилеров примерно такой же. Топливо.
Но проблема реальная. На пежо это выглядет так. При погоде не ниже -5 машина прыгает как карбюраторная лошадь. Обороты холостого хода при первом запуске тоже на уровне 1000-1500,и в течение 10 секунд пытаются опустится до рабочих. Вот тогда конь начинает лягаться и иногда и глохнет. Если не глохнет, то дергается секунд 20 потом поднимает обороты обратно и пока не прогреется не опускает. Как прогреется опускает обороты. Но! Не до рабочих, а до 900. Не меньше. И это началось после пробега тыс в 30. Дилеры говорят,  забей. Лучше не лезь в двигатель, ездит ведь. А то что обороты холостого хода вместо 7500 девять тыс, не проблема. Другие правда говорят, движок косячит, лучше вскрыть, пока не поздно....проехали уже под 90 тыс с этой напастью. Друзья, это реально неудобно, плюс со стороны напоминаешь сам себе карбюраторную копейку в мороз. Да, кстати, в мороз нет такой проблемы. И в жару тоже.
Диапазон косяка от минус 5 до плюс 25.
Так что, хотелось бы понять, откуда ноги растут у сидов...
Не готов ещё раз мучится с этой болтанкой, потому как дефект будет увеличиваться с пробегом...
Всем удачи!
Poulzibb
    ODO 6700 km
« Ответ #38 : Январь 07, 2013, 15:40:55 pm »
.. скажите, пож-та, есть ли смысл еще крутить болт, если уже сделано около 3-4 -х оборотов (делал по пол-оборота несколько раз уже)  и свист совсем не пропал, просто уменьшился по времени звучания?
« Ответ #39 : Январь 07, 2013, 17:00:56 pm »
Ну так ответить сложно - щупать нужно (всё зависит от начальной натяжки). Когда свистит, на холостых при прогреве? или при прогазовке?  Можно подтянуть чуток если на холостых и напрягает.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #40 : Январь 07, 2013, 19:19:27 pm »
крути еще
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #41 : Январь 07, 2013, 20:12:09 pm »
ну не так уж и трясет. только когда обороты падают до 600 идет легкая вибрация по всему кузову
Poulzibb
    ODO 6700 km
« Ответ #42 : Январь 08, 2013, 16:51:53 pm »
Именно при первом запуске в холодную погоду, с утра например.. или после длительной стоянки, когда двигатель остыл.
Длится это буквально несколько секунд
Добавлено позже: Январь 08, 2013, 16:52:35 pm
крути еще
ок, попробую.. главное не накрутить больше чем нужно по незнанию ..
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #43 : Январь 08, 2013, 21:29:36 pm »
Валерий.А
  • Russian Federation Чкалов
Появился непонятный посторонний глухой шум  похожий на скрежет  ,как будто что то задевает, потом  пропал
Может камушек попал в ремень?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2013, 20:56:20 pm от Валерий.А »
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 24   Вверх
     7   настроить
