Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Цепь??((  (Прочитано 8810 раз)
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
что такое пропуск топлива? Так, для общего развития.
koshmar4ik
  • Russian Federation Подмосковье
    ODO 241000 km
Вот такая ситуация: Если проверять натяжение цепи когда двигатель заглушен, не проворачивая коленвал, то цепь ослаблена, а если провернуть немного, то цепь натянута как струна. Причем в определенные моменты, если проворачивать коленвал ключом, цепь провисает, а потом опять натягивается при повороте дальше. Это нормально или та же беда, привет натяжителю цепи? Дизельное тарахтение присутствует, да и на холостых, по тактильным ощущениям, не стабильно работает, чувствуются попытки двигателя заглохнуть - волна вибрации по пятой точке проходит периодически Вообще цепь должна быть постоянно натянута или в некоторые моменты, когда распредвалы должны начать открытие клапанов или закрытие, не важно в принципе, возникают усилия двигающие валы друг другу на встречу и именно в эти моменты цепь провисает?
Koshmar4ik
женя24
Я делал капиталку, и тряски после нее быть не должно. мотор должен работать как новый.опишите подробней что за тряска, изменилась ли мощность двигателя,как заводится автомобиль. диагностика,может показать только проблемы в электрических цепях и проблемы с датчиками. механические повреждения или неправильную сборку диагностика не выявит.тот кто ремонтировал определенно знает где накасячил,поэтому и не хочет переделывать.
 Для выявления проверьте компрессию,проверьте зажигание по меткам,искру . Тогда уже можно будет о чем-то рассуждать.
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2012, 17:47:30 pm от женя24 »
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #33 : Июль 17, 2015, 12:55:39 pm »
Парни, не буду создавать новую тему, спрошу в этой.
Киа сид 2011 года, св, двигатель 1,6, пробег 70 000км
Ехал сегодня на работу, как вдруг резко пропала тяга, появилась вибрация, загорелась лампа чек (мотор). Все симптомы перескочившей цепи?
Лампа чека моргает. Доехал до работы, записался вечером в сервис. В сервис поеду своим ходом. Машина заводится, но тяги нет, горит лампа чека и вибрация. Мотор кручу еле еле, чтобы не попортить...
De Pain
    -Выданные: 20
« Ответ #34 : Июль 17, 2015, 13:17:36 pm »
Для начала ошибку считайте и нам поведайте. 99% - цепь тут ни при чем.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
