форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
[JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вниз
Автор Тема: [JD] Обогреватель. Вентиляция. Кондиционер (климат контроль)  (Прочитано 248908 раз)
IL76
  • Russian Federation Нахабино
    ODO 61000 km
« Ответ #300 : Июнь 21, 2019, 09:51:29 am »
Заметил странную вещь, авто завел поехал все ок, дует холодным, встал на соянку, молотил на холостых минут 15 задул теплый воздух, какбудто воздух начала забирать из под капота, но когда ездил минут 10 после прогрева двигателя все было ок, на что пинать?
скорее всего обмерзает испаритель вследствие недостатка фреона в системе
встречался с таким, у меня с завода трети фреона не хватало
Денис Ч.
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed SW II
    ODO 50 km
« Ответ #301 : Июнь 21, 2019, 10:23:41 am »
Если Вы не включали кондиционер, то всё вполне логично, всё железо нагрелось в том числе и торпеда и пошёл горячий воздух
Тимур Атабаев
« Ответ #302 : Октябрь 20, 2019, 07:54:49 am »
Всем привет! такой вопрос сегодня заметил что с пассажирской стороны дует теплый не горячий воздух а со стороны водителя дует как положено! 2-х зонный климат. в чем может быть проблема?
Тимур Атабаев
« Ответ #303 : Октябрь 20, 2019, 08:17:54 am »
Всем привет сегодня заметил что со стороны пассажира дует теплый не горячий воздух хотя печка стоит на HI 2-х зонный климат) При понижений температуры со стороны пассажира начинает дуть холодным воздухом а при повышений на максимум дует теплый воздух) что может быть в чем пробема? Pro_Ceed JD 2013
Тимур Атабаев
« Ответ #304 : Октябрь 20, 2019, 08:31:30 am »
Всем привет! Такая проблема дует теплый воздух со стороны пассажира при HI! со стороны водителя все отлично! в чем может быть проблема?
orachimary
« Ответ #305 : Ноябрь 21, 2019, 17:24:59 pm »
Я честно прочитал прикреплённую тему в этой ветке, но ответа на свой вопрос не нашел.
И так: я обладатель Kia ceed jd 2014 с климат-контролем. История в следующем, на улице -23, ставлю климат на 22 градуса, он начинает гонять воздух. По умолчанию в режиме "auto" поток воздуха направляется в ноги. Ну вот салон нагрелся, климат уменьшает скорость вентилятора до минимума. Тут вроде пока порядок, работает как надо. Но вот через минут 30 ноги начинают "преть", сую руку в воздуховод который дует в ноги, и понимаю, что воздух то горячий, и явно не соответствует температуре в 22 градуса. Ну т. е. температура воздуха из климата такая же как и при интенсивном нагреве салона. Ок, кручу ручку регулировки на 18 градусов, без изменений, и только на 16 градусах начинает идти прохладный воздух. Парни, у кого климат проверьте у себя, или у меня у одного так?
« Ответ #306 : Ноябрь 21, 2019, 18:10:41 pm »
Климат контроль  определяет и регулирует температуру внутри салона а не воздушного потока на выходе из диффузоров  = контролирует климат.
stand
« Ответ #307 : Ноябрь 21, 2019, 21:09:10 pm »
И где расположены датчики для двухзонного климат-контроля?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #308 : Ноябрь 22, 2019, 08:03:16 am »
На панели климат контроля под кнопкой-крутилкой с надписью "DUAL" три горизонтальных отверстия.
stand
« Ответ #309 : Ноябрь 22, 2019, 11:28:04 am »
Да, видел. И как, черт побери, с помощью лишь одного датчика осуществляется двухзонный климат?!
Датчики стоят еще и в диффузорах подачи воздуха в салон.
Поэтому мнение "Климат контроль  определяет и регулирует температуру внутри салона а не воздушного потока на выходе из диффузоров" - ошибочное.
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2019, 11:35:02 am от stand »
« Ответ #310 : Ноябрь 22, 2019, 14:19:23 pm »
Если не затруднит, схему и расположение на ней этих датчиков температурных. Или, хотя бы партнамберы
orachimary
« Ответ #311 : Ноябрь 23, 2019, 07:00:51 am »
Т.е. я правильно понимаю, какую бы я температуру не поставил, воздух будет идти горячий? Только обороты вентилятора будут меняться?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #312 : Ноябрь 23, 2019, 07:58:06 am »
Т.е. я правильно понимаю...
Если на улице мороз, то правильно. Стремясь удерживать в салоне +22 неизбежно необходимо подавать температуру выше, так как минимум 5 градусов превышения компенсируются тепловыми потерями.
Схема датчиков температуры есть их три штуки + один на антизапотевание лобового
orachimary
« Ответ #313 : Ноябрь 23, 2019, 08:46:26 am »
Ну это получается, что ноги все время будут "преть"?
Хочу добавить: в режиме "auto" при положении заслонки в ноги и температуре 16 воздух начинает дуть холодний.
При положении заслонки в лицо, воздух дует в соответствии с температурой. Как так то? Что получается, что зимой для ног нормальной температуры не сделать?
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2019, 08:48:32 am от orachimary »
« Ответ #314 : Ноябрь 23, 2019, 21:56:48 pm »
Датчик температуры салона переставить в ноги
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23   Вверх
