Вопрос по доп. сигналке
Автор Тема: Вопрос по доп. сигналке  (Прочитано 8700 раз)
Vins1000
« Ответ #15 : Март 20, 2013, 20:04:56 pm »
Практически все штатн сигн не имеют датчика удара, датчики объема присутствуют у некоторых авто.
Сид JD оснащен полноценной CAN-шиной и подключение доп сигн в режиме слэйв корректнее всего будет в том случае, если сигн имеет с CAN-интерфейс. Автомобиль позволяет и аналоговое подключение, но есть "подводные камни".
К примеру, если рассматривать установку http://www.alarmtrade.ru/catalog/Pandora/DXL/4300/ то реализация "слэйв" режима построена на получении аналоговых импульсов ЦЗ. Всё прекрасно работает, если Вы подходите к двери и, наслаждаясь комфортом бесключевого доступа, попадаете в авто. В этом случае произойдет отпирание ЦЗ и необходимый импульс поступит к доп сигн. Если у Вас возникнет необходимость что то взять из багажника, авто позволит открыть багажник, но разблокировки ЦЗ не произойдет необходимый импульс не поступит, однако доп сигн получив сигнал об открытии багажника перейдет в режим тревоги.
Если доп сигн будет использовать в режиме "слэйв" через CAN, то криптоустойчивость её как таковой не принципиальна бюджетным решением Вашего вопроса без GSM будут http://mega-f.ru/ru/product/safe_system/scher_khan/LOGICAR_3/     и       http://www.ultrastar.ru/16640/18525, впрочем последний если дополнительно приобрести   http://www.ultrastar.ru/14804/17150  или   http://www.ultrastar.ru/14804/5925   позволит решить задачи GSM-управления и оповещения, отличие М20 от М30 в методе определения координат. Так же   StarLine A62  криптоустойчив.
Но все же при всем богатстве выбора лучшее что можно посоветовать это     http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosignalizatsii/pandora-dxl-3700/      хоть Вам и не нужен АЗ и пусть это дороже чем А62+М20(30), но это по своему уровню, качеству и функционалу не имеет аналогов. К тому же вдруг со временем Вы захотите АЗ то уже ничего не надо менять, переустанавливать и т.д.
У автостудии ляпы есть,практики маловато,на профи не тянет.Пандора очень дорогая,настройки очень сложные,чтобы активировать доп канал надо наставить кучу галок,по умолчанию третья кнопка на брелке полностью выключена,но так как это российский производитель то полностью на вашей стороне.
