Автор Тема: Плохо заводится утром  (Прочитано 5408 раз)
Nikitun
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
Добрый вечер сидоводы! Подобной темы не нашел. У моего сида появилась проблема, плохо заводится утром. Машина заводится с первого раза, но приходится крутить 5-10 секунд, после чего заводится, но может поначалу троить. После утреннего запуска весь день машинка заводится нормально. Чек не горит, двиг 1,6, машина на газу, тяга вроди норм. Подскажите плиз, что это может быть?
VoronGlas
« Ответ #1 : Июль 25, 2012, 08:11:55 am »
Посмотри в теме Газификация Сидов, там есть, кто ездит на газу. Раньше, тоже такая проблема существовала, когда ездишь на топливе газ/бензин, вопросов много, какое газовое оборудовании, переходишь ли ты на бензин перед парковкой авто на ночь, заточено ли зажигание под газ и т.д. Я, ,вот лично летом заводил авто только на газу, тоже после прокрутки 5-8 сек она заводилась.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #2 : Июль 25, 2012, 09:05:26 am »
причем тут газ? троит - либо зазор в свечах большой, либо пробиты некоторые. Может еще в каких либо клапанах зазор меньше допустимого. Все остальные причины влоть до "завтра будим шить мозг и двигатель колоть", я бы потом рассматривал.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #3 : Июль 25, 2012, 11:45:59 am »
1. Сменить бензин.
2. Измерить давление топлива на холодную.
Nikitun
« Ответ #4 : Июль 25, 2012, 12:14:20 pm »
А какой зазор в свечах, на наших дрыгателях должен быть?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #5 : Июль 25, 2012, 12:18:03 pm »
номинал 1,1
« Ответ #6 : Июль 25, 2012, 13:10:17 pm »
« Ответ #7 : Июль 25, 2012, 13:25:28 pm »
Пробовали глушить на бензине, а потом заводить на бензине
Тема была зимой, на газу машины плохо тоже заводились
как_бы
    -Полученные: 20
« Ответ #8 : Июль 25, 2012, 17:02:21 pm »
На пред. машине с газом двиг подтраивал, не заводился при недостаточной концентр. газа. У меня обнаружился подсос воздуха. Но может и из-за недоподачи газа- клапан, редуктор и т.д. Проверяй оба потока.
Nikitun
« Ответ #9 : Июль 26, 2012, 00:56:59 am »
Пробовал, тоже самое. Так самое главное что потом целый день заводится норм, а утром ппц. Не думаю что это из-за газа, у меня зимой при -20 вообще отказывалась переходить на газ.
Завтра попробую свечи глянуть, может в них беда.
Добавлено позже: Июль 26, 2012, 01:00:17 am
А разве влияет концентрация газа, при старте на бензине?
« Последнее редактирование: Июль 26, 2012, 01:00:17 am от Nikitun »
Andro1
« Ответ #10 : Июль 26, 2012, 02:53:09 am »
Скорее всего у тебя газ на заглушенной машине попадает в цилиндры (немного, но за ночь нормально накапливается), из-за этого и проблема с запуском двигателя с утра, так как смесь газа и бензина плохо горит, а потом заливаются свечи и получаем искомую проблему. Так что проверяй редуктор и форсунки. 99% что поможет.
Nikitun
« Ответ #11 : Июль 26, 2012, 16:43:12 pm »
А как это можно проверить? На балоне газ перекрыть? Или только в сервис?
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #12 : Июль 26, 2012, 17:36:38 pm »
можно на выключеном ДВС снять газовую трубку в которой газ идет в газообразном состоянии и нанести мыльный раствор. Есть пузыри пропускает. Или опустить конец в воду.
Nikitun
« Ответ #13 : Июль 26, 2012, 18:43:50 pm »
Спасибо, попробую.
Andro1
« Ответ #14 : Июль 26, 2012, 23:03:15 pm »
Это всё сложно (снимать трубки). Если есть возможность, то оставить машину на газу на ночь и завести утром на газу же. Сразу прояснится.
