Автор Тема: Ошибка P2015  (Прочитано 76116 раз)
glade_k
  • Ukraine Киев
C чем связана ошибка P2015 intake manifold runner position sensor / switch circuit range / performance bank 1? При стирании появляется обратно, расход и тяга в норме, более 3000об набирает. На что ошибка может повлиять если не устанить проблему?
IvanTheTerrible
  • Russian Federation Казань
    ODO 7000 km
« Ответ #1 : Июль 24, 2012, 10:46:52 am »
Не кидайте в меня камнями, но я так понимаю эта ошибка по датчику положения дроссельной заслонки. Либо же где-то может быть не герметичной система - это уже сказал гугл) Так же гугл подсказал, что многие забивают на её наличие) Можно же вроде в сканере отключить просто вывод данной ошибки на панель? На форуме санта фе, кстати, есть аналогичная темка годовалая и ответа по лечению нет)
« Последнее редактирование: Июль 24, 2012, 10:49:05 am от IvanTheTerrible »
glade_k
  • Ukraine Киев
« Ответ #2 : Июль 24, 2012, 10:49:46 am »
На панеле чек не горит, ошибку считываю при помощи ELM327+ноут.
IvanTheTerrible
    ODO 7000 km
« Ответ #3 : Июль 26, 2012, 09:17:05 am »
дык тем более, зачем париться ?) Едет так же, кушать больше не просит)
« Ответ #4 : Июль 26, 2012, 09:29:09 am »
возможно надо помыть колектор и дросель
вот из мануала может поможет
chubb
  • United Kingdom
    ODO 160000 km
« Ответ #5 : Июль 18, 2014, 13:20:25 pm »
возможно кому-то поможет
начала вылетать P2015 постоянно
побрызгал все движущиеся детали на Привод управления турбулентностью (VSA) WD-40 - ошибка исчезла и машина поехала веселее...
хотя уже морально настраивался на чистку впускного либо замену VSA
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 205000 km
Это пластиковый чёрный короб сбоку на впуске?
Tocuk1992
  • Russian Federation Златоуст
по всей видимости да,привод управления заслонками на впуске,скорее всего заедал у человека из за грязного выпускного коллектора
ansector
  • Belarus 'Минск'
    ODO 270000 km
В приложении инструкция из мануала. Там всё про свирл.
« Последнее редактирование: Январь 30, 2019, 14:30:03 pm от ansector »
OlegX
    ODO 205000 km
Если я правильно понял, то ошибка P2015 регистрируется, если заслонки не успевают за 1 секунду выйти в нужное положение. Я так понимаю проблема может быть как в заклинивших заслонках, так и в моторчике или механизме, который в пластиковом кожухе.
Alexkyz
    ODO 202000 km
« Ответ #10 : Апрель 02, 2021, 13:38:07 pm »
Сегодня считал код ошибки p2015, при глушении привод не срабатывает (под номером 28320-2A400), т.е. не двигает заслонки, и пищит. Менять сам клапан или как то можно разобрать, почистить? Впускной коллектор мыл не так давно тысяч 20-30 может проехал
