Светодиодные габариты своими руками
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Светодиодные габариты своими руками  (Прочитано 23034 раз)
FREDY_FOX
    ODO 40000 km
  • ToCeed ornot ToCeed
« Ответ #15 : Май 13, 2008, 15:59:42 pm »
Кидай сцылку, я думаю всем полезно будет:)
Вообще-то на любом авторынке китайских диодов от 50 р за штучку полно (на южке, в кунцево и т.д.)....а что касаемо шо-ми... то можно купить здесь (зырь фото)
Aleksey05
« Ответ #16 : Май 26, 2008, 19:02:04 pm »
Спасибо за рекламу!Сегодня съездил в Русь и купил.В выходные поставлю beer
Не ту страну назвали Гондурасом...
Slavyan72
  • Russian Federation Тюмень. Оборона
« Ответ #17 : Июнь 13, 2008, 11:03:02 am »
поставил диоды в подсветку номера, наши пр-во "МАЯК". Зае...ся менять их, перегорают дней за 10-14.
В чём проблемма не пойму. Аналогичные диоды стоят в подсветке бардака и в багажнике-там всё ок!
Graf
  • Russian Federation Тула
« Ответ #18 : Июнь 13, 2008, 16:21:06 pm »
В бардаке и багажнике они горят максимум минуту-две, а в подсветке номера часами. Вот тебе и разница.
Slavyan72
« Ответ #19 : Июнь 13, 2008, 17:17:17 pm »
Какой выход?
Дато
« Ответ #20 : Июнь 13, 2008, 17:48:59 pm »
Какой выход?
... вернуть в зад стоковые лампочки  %)
Slavyan72
« Ответ #21 : Июнь 14, 2008, 00:11:19 am »
Какой выход?
Ну да, тож вариант... :D
А если серьёзно???
Graf
« Ответ #22 : Июнь 14, 2008, 06:42:49 am »
Понимаешь ли в чем дело... светодиоды довольно капризные существа. Особенно синие и белые. Превышение тока или температуры для них смертельно. А при росте температуры кристалла автоматически растет ток. Так вот если мощный светодиод запитать в авто в неправильном режиме, то проживет он совсем недолго.
По хорошему светодиоды надо подключать через стабилизатор тока. Тогда независимо от напряжения в сети, температуры кристалла, ток через светодиод будет течь одинаковый.
Для подсветки номера это сделать несложно. Места там вагон товарный. Самое простое - LM317 в стандартном включении стабилизатора тока.
Подробнее тут: http://light.getbb.ru/viewtopic.php?f=41&t=55
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2008, 07:29:38 am от Graf »
Slavyan72
« Ответ #23 : Июнь 14, 2008, 23:03:12 pm »
2Graf
 :) Я в этом дуб дубом :D
посмотрел, почитал, них... не понял, ты уж прости, но это для меня грамота китайская :D
Если не трудно, объясни своими словами + схематично нарисуй, если не затруднит.
Chassis
    Авто: Nissan Qashqai
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #24 : Июнь 15, 2008, 10:40:42 am »
После вашего совета мне в тему про диоды(там где у меня перегорал правый), если помните. Я купил со встроенным стабилизатором, и всё ок, уже месяца 2 катаюсь :)
Slavyan72
« Ответ #25 : Июнь 15, 2008, 12:15:11 pm »
Что за диоды такие? можно фото?
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #26 : Июнь 15, 2008, 12:59:05 pm »
если найду фото то выложу, но не факт. а так получается вместо обычных диодво котоыре в корпусе(пластмасса), то эти диоды напяны на плату, а на плате сам стабилизатор, размеров они такихже! :)
Slavyan72
« Ответ #27 : Июнь 15, 2008, 13:07:24 pm »
мои диоды тож на плате, ток ХЗ есть там стабилизатор или нет
Сегодня опять один сгорел :(
Chassis
    ODO 19000 km
    -Полученные: 17
    • Discovery Channel
« Ответ #28 : Июнь 15, 2008, 15:27:14 pm »
Если будет время достану 1 и сфоткаю.
Graf
« Ответ #29 : Июнь 15, 2008, 15:33:26 pm »
2Graf
Извини, но проще чем описано в приведенной мною ссылке, я описать не смогу.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
