Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 369 370 [371] 372 373 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1185347 раз)
Cartman
« Ответ #5550 : Ноябрь 30, 2018, 05:34:13 am »
По экзисту есть замена Yes-Q ESD8057
Большей популярностью пользуются NIBK, Sangsin
Спасибо, а NiBK как по качеству?
« Ответ #5551 : Ноябрь 30, 2018, 06:14:20 am »
По качеству хорошие, в комплекте смазка для посадочных мест колодок, покрашенны в фиолетовый цвет
Halit
    ODO 10000 km
« Ответ #5552 : Декабрь 01, 2018, 17:17:37 pm »
Что бы не скрипели надо тему примерно в начале почитать, где написанно что колодки скрипят из за выработки дисков и написанно что надо делать
Много раз ставил саншинг и ни у кого не скрипели
стоят в комплекте с новыми дисками, подточенные, все суппорта перебраны, направляющие смазаны в общем полная ревизия тормозной системы, даже тросы ручника.
ЮСТА
МОНТАЖАВТО
МАРЬИНО-АВТО
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #5553 : Декабрь 06, 2018, 12:58:28 pm »
Народ добрый день, давненько я тут не был :)
Нужен совет, решил заменить зад.диски+колодки.
Вот вопрос...
Если смысл менять пружинки в суппорте (их 2 шт на 1 суппорт) и менять пальцы (их тоже 2 - только они разные, один чисто гладкий а второй с какой-то резинкой на конце (я так понял, верхний и нижний) и еще на них, какой-то пыльник (этот пыльник только на одном пальце или на двух?).
Буду благодарен за ответ и если у кого-то есть номера этих деталей (я про пальцы и пыльники) - буду благодарен в двойне. (ато на экзисте по 125 номеров и хрен знает, какой точно надо)
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
« Ответ #5554 : Декабрь 06, 2018, 13:37:25 pm »
пальцы менять по состоянию (должны свободно ходить).
пыльники должны быть целыми на всех пальцах
« Ответ #5555 : Декабрь 06, 2018, 13:38:01 pm »
по вину корректно выводит
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #5556 : Декабрь 06, 2018, 13:39:26 pm »
Вбиваю, а толку 0. :(
« Ответ #5557 : Декабрь 06, 2018, 13:49:45 pm »
не то вбиваешь ;)
надо вбивать вин , который в на обратной стороне СТС в примечаниях
« Ответ #5558 : Декабрь 06, 2018, 13:53:53 pm »
58222-1H000   НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ   2
58221-1H000   НАПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ   2
58164-1H000    ПЫЛЬНИК   4
Cartman
« Ответ #5559 : Декабрь 09, 2018, 20:53:10 pm »
Заменил колодки на YES-Q ESD8068, но от прошлого хозяина не осталось дополнительных пластин на колодках, а судя по схеме запчастей они должны быть.
А вот номера отдельного у них нет, идут только в оригинальных колодках... Кто то может находил эти пластины отдельно? Как быть сейчас?
« Ответ #5560 : Декабрь 09, 2018, 21:14:34 pm »
На многих колодках, практически на всех колодках пластины идут в комплекте с колодками, они приклеены к колодкам
И судя по фото колодок YeS-Q в инете на этих колодках тоже есть пластины приклееные к колодкам
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2018, 21:16:58 pm от Дима »
Cartman
« Ответ #5561 : Декабрь 10, 2018, 07:56:06 am »
Есть одна пластина только внутренней колодке, на наружней нет. А судя по схеме из каталога запчастей пластины вообще 3... :(
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2018, 08:00:54 am от Cartman »
« Ответ #5562 : Декабрь 10, 2018, 08:07:34 am »
Если скрипов нет катайтесь без них, ничего страшного не случиться
Cartman
« Ответ #5563 : Декабрь 10, 2018, 15:32:18 pm »
3) Идут с этими колодками антискрипные пластины или нужно будет докупать/старые ставить. И если докупать, они продаются отдельно??? Не нашел партийников. Нет не идут. Не продаются. Старые отдирай и переставляй от оригинала. Или у меня есть комплект б.у. с оригиналов отодранных и почищеных, 200р. за 6шт.
Заранее спасибо за ответ Спасибо в карман не положешь. Пожалуйста.
Добрый день, пластины от колодок остались?
« Ответ #5564 : Декабрь 10, 2018, 16:28:37 pm »
Такие только есть..
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69293.msg3050745.html#msg3050745
Страницы: 1 ... 369 370 [371] 372 373 ... 379   Вверх
продал? (
Лучшие темы за сегодня ↓
