Передние тормозные колодки
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 379   Вниз
Автор Тема: Передние тормозные колодки  (Прочитано 1348908 раз)
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3000 : Апрель 25, 2013, 11:37:12 am »
Diarma78
ОК. Спасибо за исчерпывающий конкретный ответ.
Тоже ставил фриксу, но мне они не понравились.
Предпочитаю (нравятся) другую фирму.
не понравились чем?
aleksey1045
  • ODO 58300 km
« Ответ #3001 : Апрель 25, 2013, 11:49:54 am »
Всем привет!
Вот моя история про колодки...
Началось все с того, что внезапно пропали тормоза- нажимаешь а их нет и только в конце или когда сразу второй раз нажмешь появлялись. Потом то появлялись то пропадали.Обратился к дилеру. Проверили- все работает и торможение в норме в это раз было.
Потом через неделю снова та же история. Приехал, проверили, сказали возможно перепускает главный тормозной цилиндр и заменили манжету. Через какое-то время опять повторилось. Дилер сказал, что нужно менять ГТЦ в сборе и заказали его в Москву.
Как раз пришло время делать ТО-3 и привезли ГТЦ.
Машину сдал, провели ТО, заменили ГТЦ.
При ТО мне рекомендовали заменить колодки. Я спросил -можно сам поменяю. Ответили можно. Это расходник и можно даже не оригинал.
Я  купил оригинал в два раза дешевле чем продает дилер . И при замене колес на летние решил и заодно колодки сменить. С права все прошло как по маслу - за пять минут.
Слева же когда я снял старые, то увидел что суппорт не двигается. Колодки вошли, но суппорт закрылся с трудом . собрал, поехал. Увидел что диск нагрелся и запахло резиной.
 Пришлось все разбирать снова. Поставил обратно старые колодки. Поехал к дилеру с разборкой.
Обвинение построил на том, что 3 раза приезжал с проблемой тормозов и ТО проходил и они даже не удосужились проверить тормозные механизмы, смазать тоже забыли. Короче... суппорт расклинили, смазали, колодки поставили новые. Извинились. Укорили меня, что если бы я у них менял колодки, таково бы не случилось и они бы все мне сразу наладили.
Получается зря меняли ГТЦ. И в очередной раз убедился, что дилеры только масло меняют, а ТО как положено не делают. Такая вот история.
И еще вопрос к знатокам- колодки по форме такие же, только сама накладка немного меньше- похожа на задние колодки. В Инете смотрел вроде бы это аналог. Тормозит нормально. Да и дилеры ни чего не сказали плохого.  у них код 58101-1МА00, а у оригинала вместо М- Н.
« Последнее редактирование: Апрель 25, 2013, 19:44:20 pm от aleksey1045 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3002 : Апрель 25, 2013, 12:00:06 pm »
58101-1MA00 для церато
Сёмин Алекс
« Ответ #3003 : Апрель 25, 2013, 14:02:58 pm »
На первый вопрос токо Господь могет дать ответ и штангельцыркулЬ
2 ... не скрипели вообще...поймешь по вибрации когда колодка кончится ежеле чо  :)
По второму вопросу: у меня износ родных дошёл до скрипунов.... пищат нормально, тока глухой не услышит  :). Пока ехал до гаража на замену люди оборачивались  когда мимо них я проезжал (аж самому стыдно было), т.к. скрипят будь здоров.
aleksey1045
  • ODO 58300 km
« Ответ #3004 : Апрель 25, 2013, 19:45:03 pm »
Скажите у церато получается масса меньше?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #3005 : Апрель 25, 2013, 20:10:06 pm »
да,приблизительно 1260 против 1400
« Ответ #3006 : Апрель 25, 2013, 20:12:30 pm »
Скажите
Но у церато задние колодки целиковые/без спилов по краям и без прорезей.
p.s. У меня стоят сча передние от Церато, очдоволен, то что надо, не жесткие -- не скрипят -- не пылят -- тормозят rulezz
Фотки их не раз выкладывал сдесь в теме %)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #3007 : Апрель 26, 2013, 07:15:48 am »
ясненько....а скажите пожалуйста примерно при каком пробеге автомобиля это произошло?
Сёмин Алекс
« Ответ #3008 : Апрель 26, 2013, 09:20:15 am »
В районе 30-35 тыс. км. Затем поставил Remsa и они 80% износ показали на 52 тыс. (проехал всего ничего получается - меньше 20 тыс.)
На 52000 поставил пока Фриксу обычную... Будем посмотреть на сколько хватит. Затем планирую S1 поставить.  :)
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2013, 09:22:48 am от Сёмин Алекс »
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #3009 : Апрель 26, 2013, 12:50:28 pm »
Я сменил штатные на 42т.км. вот у друга сегодня менять будем на сиде,у него 45 и запищали)
Твой cee'd-твои правила!
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #3010 : Апрель 26, 2013, 13:00:16 pm »
Поищи поиском, есть соответствующая тема с голосовалкой, кто и сколько проехал на штатных колодках.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #3011 : Апрель 26, 2013, 13:07:10 pm »
Все правильно, но когда менялись и когда запищали, это может не совпасть. Не все до скрипа доезжают.
Сёмин Алекс
« Ответ #3012 : Апрель 26, 2013, 13:25:32 pm »
Блин, наши продаваны впаривают Sangsin ... ни как не хотят везти Hankook Frixa S1H20  fire!
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #3013 : Апрель 26, 2013, 13:50:16 pm »
У меня по кругу саншинг,друган тоже себе их ставит,плохого сказать про них не могу...
maxkret
  • Russian Federation Липецк
    ODO 71000 km
« Ответ #3014 : Апрель 26, 2013, 15:18:23 pm »
А заказать ни как??? Просто в наличии они всегда будут дороже... Я могу с Москвы привести по 1800р., но вот доставка до Орла незнаю сколько будет... если так посчитать то примерно ценник может получиться как в экзисте... в чем проблема заказа с того же экзиста?
Запчасти для любых иномарок!!!
http://vk.com/3ap4asti
Страницы: 1 ... 199 200 [201] 202 203 ... 379   Вверх
