Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 143 144 [145]   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 937864 раз)
everes
« Ответ #2160 : Октябрь 20, 2018, 18:58:24 pm »
-3
круть)))
МатвейВ.
« Ответ #2161 : Октябрь 24, 2018, 13:36:53 pm »
реально чет косяков дофигища(
StrNev
  • Russian Federation 50 RUS
    ODO 75067 km
« Ответ #2162 : Октябрь 24, 2018, 22:18:07 pm »
Сливай быстрее, пока не все вылезли!
Ceed- овощ бодрый!
Алиса Донникова
  • Afghanistan
« Ответ #2163 : Июль 15, 2019, 02:12:10 am »
Мы свою очень внимательно осмотрели перед покупкой. Вот прям до винтиков) По зазорам тоже всё норм.Единственное что нашлось это "недопосаженная"пластиковая накладка порога спереди у пассажира и глянцевая накладка вокруг магнитолы недозащёлкнута,на устранение этих косяков ушло 5 минут ручной работы  :)
Hugisida
« Ответ #2164 : Август 20, 2019, 22:01:25 pm »
C парктрониками реально проблемы, у меня у знакомого два раза подряд были проблемы, при чем в первый раз само прошло, а потом пришлось ехать уже и менять полностью датчики сзади.
makc023
« Ответ #2165 : Август 29, 2019, 11:44:38 am »
Добрый день!
Подскажите, у кого был следующий косяк, где то на форуме видел подобный, но у меня немного не так это выглядит.
1) отказала кнопка подогрева руля - не включается, не отображается на экране, не греет. Думал предохранитель, заменил - не помогло.
2) Через месяц после отказа подогрева руля - периодически отказывали левые кнопки на руле (громкость, треки и т.д.), то работают, то не работают.
3) после обратил внимание - ехал на трассе и на обгоне решил (всегда так делал) воспользоваться под рулевыми лепестками АКПП, но они благополучно не заработали, ни понижающая ни повышающая передача.
4) через пару дней обратил внимание что загорелась лампа на приборной панели "Iarbag". то появится, то пропадет, сейчас гори постоянно.
5) решил проверить все кнопки в авто. Нашел еще одну неисправность - Подогрев водительского сидения, при включении два деления слева горят постоянно, крайний правый мигает и при попытке отключить подогрев - не отключается, только если вытащить ключ из зажигания.
Вот собственно вопрос по первым 4 пунктам - это дело все в "улитке", или не только она так может влиять на все это.
по пятому косяку - это скорее всего, как я прочитал разрыв контакта в обогреве спинки сидения, но не уверен.
Может кто сталкивался с подобными проблемами и как это лечить. И если есть номера зап. частей что надо купить.
По гарантии вряд ли менять будут так как авто 12.2012 года.
Kia ceed JD SW "prestige". пробег 50500 км.
Буду благодарен за ответы
fektor
« Ответ #2166 : Октябрь 13, 2019, 10:05:56 am »
Вот именно. Меня больше всего огорчило по кузову. Ржаветь начала оч быстро.
meehalych
  • Russian Federation Колпино
    ODO 28000 km
« Ответ #2167 : Июнь 20, 2020, 21:55:09 pm »
Кстати, летом (в жаркую погоду) задние стекла прикипают к уплотнениям
The future will show.
Сидор Анатолич
    ODO 61000 km
« Ответ #2168 : Июль 26, 2020, 12:26:11 pm »
8(
Сидор Анатолич
    ODO 61000 km
« Ответ #2169 : Июль 26, 2020, 12:30:02 pm »
Согласен. 2 раза по кругу менял. Гарантия.
sds.89.85
« Ответ #2170 : Июль 27, 2020, 08:38:00 am »
Это чем же их надо было намазать? Пройдись(тесь) силиконовой смазкой (губкой).
Страницы: 1 ... 143 144 [145]   Вверх
