Неравномерные зазоры кузова.
- 244 (8.2%)
- 43 (1.4%)
Царапаются боковые стёкла.
- 316 (10.6%)
- 21 (0.7%)
- 137 (4.6%)
- 55 (1.8%)
Скрипит водительское сидение.
- 108 (3.6%)
"Плохой" приём радио.
- 305 (10.2%)
Потеют фары и(или) ПТФ,ДХО.
- 166 (5.5%)
- 38 (1.3%)
- 68 (2.3%)
- 114 (3.8%)
У меня все хорошо.
- 163 (5.4%)
- 193 (6.5%)
- 62 (2.1%)
- 119 (4%)
- 36 (1.2%)
- 25 (0.8%)
Дефекты ЛКП
- 61 (2%)
- 40 (1.3%)
- 99 (3.3%)
Мигают лампы головного света.
- 38 (1.3%)
Низко льет омыватель лобового
- 123 (4.1%)
- 112 (3.7%)
Плохо греет обогрев сидений
- 109 (3.6%)
Обмерзание/запотевание стекол
- 120 (4%)
- 42 (1.4%)
- 19 (0.6%)
- 7 (0.2%)
Выход из строя катализатора
- 4 (0.1%)
- 5 (0.2%)
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 145   Вниз
Автор Тема: "Косяки" нового kia ceed JD (2012)  (Прочитано 963211 раз)
Oz
    ODO 24000 km
« Ответ #1035 : Октябрь 12, 2013, 20:17:09 pm »
Сегодня при а/запуске погас один дхо (у меня в фаре головного света), после пуска с кнопки все снова заработало... может контакт конечно.
Ford Focus 1,6 MKПП 2007-2010 ~~>KIA Ceed FL 1,6 AKПП 2010-2013 ~~> KIA Ceed JD 1,6 AKПП 2013-н.в.
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Роберт Лембке
klisa
  • Russian Federation Moscow-Zelenograd
    ODO 75000 km
« Ответ #1036 : Октябрь 14, 2013, 11:46:57 am »
На днях заметила еще один прикол. Может кто-то уже писАл конечно. При закрытии дверцы ни с того ни с сего сами закрывались зеркала на не запертой машине. Сначала подумала мой косяк, но когда второй раз так же случилось поняла что что-то не то. Было у кого?
A_BOT
    ODO 165000 km
« Ответ #1037 : Октябрь 14, 2013, 12:00:56 pm »
Добрый день. Во время движения на лимите скорости, было уже 2 случая отказа регулировок круиз контроля и лимита скорости на рулевом колесе, при это было замечено - повисший показатель расходомера (моментального расхода топлива)в положении 5 литров, при любом изменении показателя тахометра расход топлива не менялся. Лечил перезапуском двигателя, думаю обратиться в сервис.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #1038 : Октябрь 14, 2013, 22:16:18 pm »
Я тоже грешил на разъем, но дело оказалось в контактах, которые под лампочкой. Контакты слабенькие, прижимаются плохо, место контакта постепенно окисляется. Стукнешь по ПТФ - есть контакт. А через какое-то время опять пропадает. Особенно если поездить с включенными фарами (т.е. с выключенными ДХО). Зачистка контактов все решает. Можно еще подогнуть их чуток для уверенности.
brick_sw
« Ответ #1039 : Октябрь 15, 2013, 10:07:55 am »
сидушка скрипеть достала. болт ослаблял. было тихо, сейчас все сидение скрипит рррр.
в голосовании есть пункт - пропала индикация подогрева руля? А это как? у меня ее с завода нет походу. Руль греется. На кнопке включенияч подогрева горит диод. На экране приборки на несколько секунд выводится сообщение что включен подогрев руля. и все. или индикация это именно диод на кнопке включения подогрева?
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #1040 : Октябрь 15, 2013, 10:33:54 am »
он самый
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
« Ответ #1041 : Октябрь 15, 2013, 15:03:57 pm »
Вот и у меня на днях перестала работать кнопка обогрева руля, не подсвечивается и не отображается при включении на информ дисплее. Хотя, при этом, сам подогрев работает. Поехал к ОД. Виновник ситуации - подрулевой шлейф. Отправили запрос на признание случая гарантийным. Ждемс.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2013, 15:11:36 pm от KoMa_toz »
ELO16
« Ответ #1042 : Октябрь 15, 2013, 21:21:31 pm »
Однозначно гарантийный. Сегодня мастер в салоне сказал, что заказали этот блок для многих машин. Массовый отказ.
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #1043 : Октябрь 16, 2013, 07:20:30 am »
Подогрев водительского сидения неожиданно начал работать. Причем греет больше всего поясницу. Раньше грел задницу тоже. Что блин дилеру предъявлять, ведь номинально все работает...
t.karmys
« Ответ #1044 : Октябрь 21, 2013, 11:40:47 am »
Ребята извините не все читал(читал до того как покупал но забыл)
кароч у меня плохо закырвается водительская дверь не так легко как остальные
это норма или мне идти к диллеру по гарантии(пробег всего 950 км)
и когда кондей включаю звук мотора увеличивается как будто напрягается это тоже норма?
Добавлено позже: Октябрь 21, 2013, 11:46:57 am
ахда забыл еще у меня все стеклы бьются об дверь когда их закрываешь
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2013, 11:46:57 am от t.karmys »
Mr.Obukhof
  • Жизнь...
« Ответ #1045 : Октябрь 21, 2013, 12:26:35 pm »
Добавлено позже: [time]Октябрь 21, 2013, 11:46:57 [/time]
1. Можете заехать на ТО-0 или ТО-1, и Вам промажут петли, замок на водительской двери.
2. При включении кондея это норма, я считаю. Но у меня сам кондей слышен на малых оборотах или когда стою на "D", напрягает...
3. Стекла при этом подняты или опущены? При поднятых ничего не бьется.
brick_sw
« Ответ #1046 : Октябрь 21, 2013, 12:29:10 pm »
компрессор кондея нагружает мотор. от этого и звук и тяга пропадает.
стекла бьют в открытом или в закрытом состоянии? в закрытом должны заходить в арку двери и звуков не издавать. в приоткрытом имеют полное права барахтаться издавая стук. у меня также на всех машинах было. где-то меньше где-то больше.
про дверь хз.
есть кто у кого водительсвое сиденье скрипит на от болта левого переднего? у меня в районе списнки чтоль где-то скрипит пипец бесит. машину сжечь хочется)
ни кто не сталкивался?
t.karmys
« Ответ #1047 : Октябрь 21, 2013, 12:49:50 pm »
когда поднимаешь стеклы и когда под конец заходит под арку и батс бьются и все закрывается полностью но с грохотом!
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1048 : Октябрь 21, 2013, 13:33:21 pm »
хотел бы уточнить...точно водительская плохо закрывается? а если попробовать последней закрыть переднюю пассажирскую? так же туго?... или приоткрыть окно и потом попробовать закрыть водительскую дверь? легко стало?
t.karmys
« Ответ #1049 : Октябрь 21, 2013, 14:05:08 pm »
извините ребят, но данной момент никак не могу проверить это, так как я сейчас нахожусь на вахте
а если так что делать?! как лечится?! или доктор Диллеру надо обратиться?
Добавлено позже: Октябрь 21, 2013, 14:08:08 pm
да плохо закрывается все это заметили кто сель за руль, остальные двери так рукой легко кидаешь сам по себе закрываются, но вод. дверь надо чу чуть усиленно надо кидать
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2013, 14:08:08 pm от t.karmys »
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 145   Вверх
