[JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 87   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена ламп, выбор головного света, и пр. (всё кроме нештатного ксенона)  (Прочитано 466153 раз)
Sergio Safoni
    ODO 90000 km
« Ответ #450 : Ноябрь 04, 2013, 18:35:18 pm »
Об том и речь. У всех комплектаций в ПТФ H8
в начале темы писали про  другие
Рулю и разруливаю
Simson
  • Russian Federation Новоуральск
« Ответ #451 : Ноябрь 04, 2013, 20:56:42 pm »
У меня стоят белые галогенки филипс +5000 (модель не помню, продавались в наборе вместе с габаритами) в ближнем свете, освещают гораздо лучше, чем стандартные которые с завода стояли. Однако, до ксена им всёравно далеко.
« Ответ #452 : Ноябрь 04, 2013, 21:26:39 pm »
давно стоят? стекло фары в районе линз как поживает?
doom4ig
  • Russian Federation Св.обл
    ODO 48500 km
« Ответ #453 : Ноябрь 04, 2013, 23:48:12 pm »
а что фак на 1 странице сейчас многих перестал устраивать? там все ответы
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #454 : Ноябрь 05, 2013, 02:04:41 am »
Если мощность такая же, то ничего линзе и стеклу не будет же.
piti
  • Russian Federation Псков
    ODO 55678 km
« Ответ #455 : Ноябрь 18, 2013, 23:51:36 pm »
Всем привет!
Купил в противотуманки диодные лампы H8 cree 50w 1800lm (вот такие с двумя диодами с верху и с низу)http://www.aliexpress.com/item/H8-50W-1-Set-CSL-Car-headlight-CREE-CHIP-LED-lamp-6000K-Lumens-1800K-Beam-Angle/1186002966.html с доставкой обошлись 2500 р.
Что могу сказать про них:
1. Сверят гораздо ярче, чем штатный осрам 35w
2. Светят чисто белым (ближе к жёлтому чем к голубому на коробке заявлено 4200к)
3. Греются не сильно (температура платформы где приклеен диод 68гр.)
4. Качество исполнения самой лампы аккуратное (не считая того что, пришлось подгибать усики крепления лампы, а то до конца не провернуть было в цоколе противотуманки), а вот исполнение драйвера (блока питания), а точнее проводов (провод питания диодов и вентилятора разной длинны, а провод питания не герметичен).
А теперь про то как они светят.
Световой пучок сильно рассеивается светят пятном непонятной формы, за то ярко (100% будет слепить встречных), а самое главное, своё прямое назначение они выполнять не будут (туман пробивать не будут). Вот теперь и не знаю что с этим всем делать, попробовал отключить один диод (верхний) вроде верхний засвет ушёл но все равно световой пучок не такой длинный и тонкий как с родной лампой, ну и яркость естественно уменьшилась.
На этой неделе поставлю на машину, посмотрю как будут светить, но есть у меня смутные сомнения, что зря я их купил. Возможно в линзованной фаре они правильно будут светить.
И самое главное, немного фоточек.
« Последнее редактирование: Ноябрь 19, 2013, 00:15:45 am от piti »
tsunsky
    ODO 45000 km
« Ответ #456 : Ноябрь 22, 2013, 16:06:47 pm »
Все такие сверхяркие диоды для установки в линзованную оптику, в пучок без линз свет не собрать.
« Ответ #457 : Ноябрь 22, 2013, 16:45:17 pm »
А я, если честно, не понимаю (на базе общеобразовательной школы) как можно собрать в пучёк свет от разных (разнорасположенных в пространстве) источников свечения/света обычной линзой? Попробуйте поэксперементировать, думаю у всех найдётся в доме увеличилка или очки, собрать в дону точку свет от двух лампочек, пусть даже и из одной люстры и расположенных близко друг к другу...
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #458 : Ноябрь 22, 2013, 19:43:29 pm »
меня тоже гложет этот вопрос, можно или нет собрать свет в пучок? брать или нет эти лампы? линза соберет все в пучок или нет?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #459 : Ноябрь 22, 2013, 20:45:33 pm »
лампы эти  для ДХО !!!
освещять дорогу нужно ставить ксенон 3000к я очень доволен  rulezz
p.s  хоть бы кто моргнул без линзы туманка  :)
ПРОДАЛ
gabola
  • ODO 38000 km
« Ответ #460 : Ноябрь 22, 2013, 23:30:51 pm »
стоит у меня ксенон 5000к в линзах ближнего, в туманках Cree диоды 25вт, вот охото и в линзы запихать диоды, не нравяться как светит ксен, не расчитана линза fl под него
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #461 : Ноябрь 23, 2013, 11:25:35 am »
какя проблема меняй линзы смотри мой отчет я первый на форуме кто менял линзы на FL
и радуйся светом  rulezz
« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2013, 11:27:11 am от dinamit324d »
ПРОДАЛ
« Ответ #462 : Ноябрь 23, 2013, 11:51:47 am »
Для авто предыдущих годов выпуска есть соответствующие разделы punish
Anatolyi Shlyk
« Ответ #463 : Ноябрь 24, 2013, 16:21:36 pm »
А кто знает??
Когда моргаешь дальним светом включается ближний(тоже моргает).
Это правильно или нет.??
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #464 : Ноябрь 24, 2013, 17:00:30 pm »
А кто знает??
да это нормально
ПРОДАЛ
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 87   Вверх
