Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вниз
Автор Тема: Проблема с АКПП. Встает в аварийный режим.  (Прочитано 357222 раз)
pavka_slv
« Ответ #855 : Март 19, 2018, 13:52:33 pm »
кому нужен верхний шлейф, обращайтесь в личку. Я себе выписал да оказалось дело было не в бобине. цена приемлемая
AlexeyMAP
  • Russian Federation Барнаул
    ODO 171000 km
« Ответ #856 : Март 23, 2018, 16:02:17 pm »
Всем привет.
Походу тоже проблемы в шлейфе?!
Спойлер сообщениe cкрыто:
KIA CEED (ED) 2007 - Куплен 2 месяца назад.
Сейчас началось обильное таяние снега, лужи местами по пороги.. на днях поездив по таким лужам заметил что коробас стал тупить на разгоне с места, на следующий день с утра прошло..
через пару дней в движении на повороте поймал пинок.. (хотя проехал совсем немного 2км после длительной стоянки утро-вечер) но коробас вроде в аварийный режим не встал, чеки не горели.. с утра опять всё в норм, динамика-разгон..
Воткнул ELM результат выше на картинке. Чеков небыло. Сбросил. Оставил на весь день..
Доехал до дома объезжая лужи, где то топил где то тошнил.. ехал минут 20, 10км. Возле дома ошибок сканер не показал. Динамика была в норме.
PS: С утра возле работы смотрел датчик под капотом, весь масляный, вытер и пошатал его и провода.. вытаскивать не стал!
« Последнее редактирование: Март 23, 2018, 16:04:01 pm от AlexeyMAP »
KIA CEED (ED) 2007
« Ответ #857 : Март 23, 2018, 19:54:37 pm »
Для начала надо проверить 10 контактный разьем акпп, возможно сломанна защелка и плохой контакт, если с разьемом все нормально то меняйте или пропаивайте верхний шлейф
AlexeyMAP
    ODO 171000 km
« Ответ #858 : Март 25, 2018, 07:44:03 am »
напишите плз парт-номер шлейфа, сразу глянуть цена/срок
KIA CEED (ED) 2007
« Ответ #859 : Март 25, 2018, 10:13:41 am »
46307—23000
Но лучше взять с обновленным номером
46307—23010
Виталий1972
  • Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #860 : Март 27, 2018, 04:10:01 am »
Народ привет всем! Проблема началась сразу после покупки авто,три месяца назад. Аппарат 2007г.  2.0 АКПП пробег 195000. На холодную все было замечательно, но постаяв в пробках или проехав по трассе 50—100км, коробка начинала переключать с задержкой в несколько секунд и сильным пинком со 2 на 3 передачу, тоже самое происходило при сбросе но уже со 2 на 1, уже практически на стоячей машине догонял пинок весьма ощутимый. Ошибок по коробке и двигателю не было вообще( если не считать обрыв датчика abc ) Заменил масло и фильтр, 9 литров, По системе слития через патрубок радиатора охлаждения, и заменил подушку заднюю( было мертвая). Стало мягче переключать но проблема осталась. Было принято решение промывать гидроблок с полным разбором, сделали и промыли все включая соленоиды, ещё заменил в процессе 5л масла. Не помогло проблема осталась. Потеплело и в пробках все чаще и чаще начались дерганья, добавилось и при стоянии на светофоре в режиме D дергание, бросаешь тормоз машина катится с рывками. Ошибок так и не было. При вскрытии коробки стружки металической практически не было, Мулянка от ферадо фрикционов была. Начитавшись форума и после общения помимо с двумя мастерами по АКПП принимаю решение паять шлейф и промывать ещё раз соленоиды. Вскрыли коробку сняли гидроблок, пропаяли в соседнем гараже шлейф ( дублирую проводами)прозвонивая  в процессе пайки его одометром. Промыли все соленоиды погружая их в уай-спирит и подавая на них ток с аккумулятора, все работало и клапана работали, грязи вышло  много. После уай-спирита промывал соленоиды абровским очистителем карбюратора. ТЕПЕРЬ САМОЕ СТРАННОЕ И ИНТЕРЕСНОЕ: собрали коробку, завели машину, N P есть R D нет, машина тупо глохнет при включении передач. Дело уже к ночи на часах 23:30. Разбираем снова коробку , распаиваем шлейф, собираем и все тоже самое RD нет машина глохнет, считываем ошибки и получаем вот такой букет :Р0748, Р0755. Р0743, Р0713. Понимания происходящего ноль, время почти 3 ночи, машину оставил в гараже. Теперь надо собраться с мыслями и понять что делать дальше? Думаю шлейф убил этими перепайками.
« Ответ #861 : Март 27, 2018, 09:52:48 am »
Прозвоните щлейф и соленоиды, возможно разьем не защелкивается наружний есзи защелку сломали
Виталий1972
« Ответ #862 : Март 27, 2018, 10:42:58 am »
Так понимаю если дело в разъёме его менять , вопрос где его взять, купить? Или как поченить?
« Ответ #863 : Март 27, 2018, 14:04:44 pm »
Если защелка сломана то можно коротким саморезом его зафиксировать, в разьеме на проводе т е мама, сверлите отверстие под саморез примерно 2 мм прям посередине где защелка, наживляете саморез, вставляете разьем и прижимая закручиваете саморез, я брал саморез короткий примерно 5 мм длинной с белой широкой шляпкой
А разьем можно найти на разборках только
Виталий1972
« Ответ #864 : Март 27, 2018, 15:24:20 pm »
Красный уплотнитель вынимать из разъема?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #865 : Март 27, 2018, 17:29:48 pm »
нет
Виталий1972
« Ответ #866 : Март 27, 2018, 18:42:50 pm »
Верхний внешний разём целый не сломанный снимается и одевается туго со щелчком
« Ответ #867 : Март 27, 2018, 18:58:33 pm »
Он должен фиксироваться серой защелкой и если тянуть за провода то он не должен слезать с ответной части, возьмите прозвоните соленоиды, 7 контакт общий и относительно его прозванивайте, датчик температуры тоже отдельно 2 контакта и соленоид один отдельно
А пропаивали вам, дублировали проводами? Если нет то это бестолковое занятие
Виталий1972
« Ответ #868 : Март 28, 2018, 11:32:09 am »
Пропаивали дублирую проводами, когда собрали с пропаянным шлейфом она перестала включать D R. Снова разобрали и выпаяли провода, уже ночью делал сам я не электрик тупо паяльником выпаял их( подумал что ошиблись и дело в проводах) и снова собрал коробку. Результат тот же был, нет D R, и вылезли ошибки.  У меня вопрос а с разъема ТСМ МОЖНО ПРОЗВОНИТЬ? Что бы понять приходит сигнал через разъем на коробке внешний.
« Ответ #869 : Март 28, 2018, 16:52:19 pm »
Да можно прозвонить с разьема 10 контактного, можно и с разьема блока управления
http://yadi.sk/d/jmr4yUPQ7b2Vu
« Последнее редактирование: Март 28, 2018, 16:59:27 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59 60 ... 69   Вверх
продал? (
     3   настроить
