Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 259045 раз)
SA77
Про нейтраль так и не понял. Если я её на каждом светофоре включать буду, это повредит коробке? Или про неё лучше вообще забыть?
Belayar
спасибо за подробный ответ, это хорошо, что тут есть зависимость блокировки от температуры непрогретой АТФ, значит имеет смысл зимой с утра подержать авто на тормозе в режиме D,  еще вопрос по акпп A6MF1: уровень масла проверяется в положении P или N ?
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2013, 06:36:49 am от Belayar »
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
« Ответ #62 : Ноябрь 23, 2013, 20:05:45 pm »
на щупе написано, в положение N, но желательно чтобы коробка была прогрета. (у меня по крайней мере так), двигатель заведен.
« Ответ #63 : Ноябрь 23, 2013, 20:27:55 pm »
У нас нет щупа.
IronFox
    ODO 13600 km
У меня проблема с АКПП (не наткнулся в других ветках, так что не пинайте сразу, если это  баян, а бросьте ссылочку куда надо  :) ).
Суть проблемы. Сейчас в средней полосе заметно похолодало (по утрам температура порядка -10 -20), выезжаю со стоянок и из гаража, как правило, на задней передаче. Движок прогреваю, но не до тех пор пока в термометре БК "полоски" появятся, а по оборотам - пока до 1т. не упадут. И вот, при переключении на передачу "R" и удержании машины тормозом, раздается очень неприятный хруст, при переключении на нейтраль и езде на "R" без тормозов все эти неприятные вещи пропадают. А при прогретой коробке не наблюдаются вообще. Вчера машину специально отмыл, подержал (просушил-проветрил) в теплом боксе часа 4 - все было замечательно, из гаража утром выехал - все хорошо. А постояла машина на улице - опять та же ерунда. Диапазон температур, примерно, один: -10 -20.
P.S. Сам же и наткнулся на похожую проблему: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,48548.0.html - буду проверять.
P.S.S. Кстати, проблема с рывками при переключении вниз присутствует (машина июля 2013 года выпуска).
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2013, 14:13:11 pm от IronFox »
Так, обозначенный звук, раздаётся при уверенном удержании тормозом (педаль тормоза зажата сильно - авто как вкопанное) или авто, при этом, как то стремится стронуться?
junglist
    ODO 310500 km
тоже самое))) хрустят тормоза, но тока если не сильно придавлю педаль, машинка какбе встает на дыбы и хрустит в колесах, главное чтобы стуков небыло.
brick_sw
если при включении передачи на автомате при хорошо зажатом тормозе машина все равно скрипит тормозами и приседает это повод радоваться. компрессия и бублик - в идеальном состоянии :) ну если ударов нет конечно.
IronFox
    ODO 13600 km
Хрустит именно при зажатом тормозе, начинается ,как правило,  после того, как встал уже проехав немного. Да и тормоза сами довольно громко работают - особенно когда отпускаешь (но к этому я привык - на Спектре примерно то же было) .
Звук довольно неприятный, но вчера после комментария на форуме больше не проявился. Только сильный хруст от покрышек по снегу - Чувашию вчера совсем замело :), но машинка пролезает там, где на "Спектре" прочно застревал.
Если проявится что-то криминальное с АКПП отпишусь - но пока есть подозрения, что именно защитой картера снега набираю при заднем ходе, а потом, после стоянки, такая ерунда проявляется.
Дмитрий Гурин
  • ODO 30000 km
Где можно чипануть акпп или поменять прошивку?
Алексей Баранов
  • Russian Federation Дзержинск
« Ответ #70 : Январь 09, 2014, 22:48:48 pm »
Сегодня у меня померла АКПП... ну как померла...Ехал около 60 км\ч, вдруг резкий рывок, как будто прям на первую перешла, и на дисплее ( где спидометр), совсем пропала индикация включенной передачи ( D не горит, собственно как и все остальные передачи не индицируются). Паркуюсь в остановочный карман ( ехал по объездной), глушу мотор. Завожу, контрольки все тухнут. Но селектор АКПП не двигается, т.е. не перещелкивается в другие положения ( Из положения Р)...В шокенах...При этом, индикация включенной передачи, около самого селекктора АКПП - не горит. Светится только при включенных габаритах. Но выбранная позиция не светится ярче. Позвонил диллеру. Записался на завтра, на прием. Диллер по телефону посоветовал мне при выключенном зажигании нажать 5 раз на тормоз - сделал - ничего не произошло. Диллер в шоке, говорит, что с новыми Сидами такой первый случай. Диллер - БЦР Моторс ( Нижний Новгород, ул.Новикова Прибоя) - нареканий к ним нет ( пока)...
До этого АКПП работала четко. Как и всегда. Ничего не шумело. Впрочем и после поломки никаких посторонних звуков не было. Ни гулов, ни вибраций. Все ровно, как у здоровой машины.
До дома ехал на троссе, за Астрой. Нейтраль врубил - утопив кнопку Шифт Релиз ( слева от положения Р), и перещелкнул в N. Пробовал ставить в D. Едет, как обычно. Правда не разгонялся, проехал пару метров. В D и в R переключается толчками ( при утопленной кнопке Шифт Релиз или Шифт Лок - не помню).
В общем я в печали. Завтра от дома тащить на эвакуаторе до диллера.
Машина до этого работала абсолютно исправно.
Пробег 24670 км. Модель - Kia Ceed , 2012 г.в., комплектация Luxe, цвет коричневый.
Если нужны фотки показаний центрального дисплея ( где спидометр), и фотка самого селектора, точней не горящей индикации - завтра выложу.
Еще больше мандражирую, в предвкушении баталий с диллером...
« Ответ #71 : Январь 09, 2014, 22:58:39 pm »
Неприятная ситуация, но не нужно "мандражировать" - какие могут быть баталии с дилером?
Починят. Поменяют предохранитель или шлеф какой нибудь, и всё будет хорошо - не переживайте.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #72 : Январь 09, 2014, 23:45:58 pm »
Послежу за продолжением истории.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
« Ответ #73 : Январь 10, 2014, 01:36:21 am »
Коробка наша имеет отказоустойчивый механизм, позволяющий в случае поломки довести машину до сервиса или домой на минимальном функциональном уровне (4-я передача вперед и задний ход). А код ошибки записался в энергонезависимую память, которая не стирается, даже если отсоединить аккумулятор.
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
« Ответ #74 : Январь 10, 2014, 10:36:47 am »
Скорее всего проблема в районе селектора, требуха коробки при таких симптомах должна быть целой. Подождем, что скажет диагностика.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 25   Вверх
