Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вниз
Автор Тема: АКПП А6GF1  (Прочитано 259074 раз)
mikpar
« Ответ #285 : Апрель 24, 2017, 15:25:42 pm »
Пробег 58600 сид вагон 1.6 акпп первый раз за всё время не переключилась автоматически скорость после торможения зависла на 1 передаче секунд на 20 после нажатии на тормоз и обратного нажатия на газ коробка заработала в штатном режиме это не смертельно?
SAMMM
« Ответ #286 : Апрель 24, 2017, 15:28:16 pm »
как это?
andreych
    ODO 98000 km
« Ответ #287 : Май 08, 2017, 22:07:04 pm »
Присоединяюсь к вопросу. Если постоянно горит индикация "D", то как определили, что "зависла на 1"?
Или скакали по салону и не заметив переключили в ручной режим.
Flexx
  • Russian Federation Ростов-на -Дону
    ODO 92000 km
« Ответ #288 : Июль 31, 2017, 17:48:48 pm »
Пробег 92000км. Собираюсь сменить жижу. На 70000км сменил частично -4л.
Вопрос - сейчас лучше сменить полностью с промывкой через аппарат?
Или на нашей АКПП допускается постоянно менять частично? Фильтр то не меняется!
Alex
SAMMM
« Ответ #289 : Июль 31, 2017, 18:02:57 pm »
частично меняй уже
« Ответ #290 : Июль 31, 2017, 19:07:52 pm »
а если и фильтр менять, всё равно частичная замена получится
« Ответ #291 : Июль 31, 2017, 19:54:02 pm »
Нет, тогда полная замена т к акпп снимается и половинится
« Ответ #292 : Июль 31, 2017, 23:35:01 pm »
невнимательность ...  punish
что характерно, в теме чётко прописано какая коробка ...  tormoz
« Ответ #293 : Август 01, 2017, 12:28:38 pm »
6 ступенчатая акпп
Flexx
    ODO 92000 km
« Ответ #294 : Август 01, 2017, 18:15:45 pm »
Это как? чтоб поменять у нас фильтр, нужно разобрать АКПП, т.е. снять с авто, располовинить, промыть все, продуть, поменять фильтр, собрать все обратно! Где там останется старое, даже с гидротрасформатора стечет все. Потом зальешь нового 7,5л и все. Но не один здравомыслящий не станет этого делать, если АКПП исправна.
Alex
« Ответ #295 : Август 01, 2017, 18:57:54 pm »
Да фильтр на 6 ступенчатой не меняется т к никто не будет из за него разбирать полностью акпп
Mastema
« Ответ #296 : Август 17, 2017, 16:03:27 pm »
Добрый день, коллеги.
Машина Сид Универсал 1,6 АКПП 6-ступ 2013 г.в. пробег 130тыщ
Суть: во время переключения с D на R или наоборот, даже с паузой на N отчётливо слышен однократный лязг/звон/щелчек. Происходит на горячую. Проблем с коробкой нет при этом — не дергает, не тупит, не пинается, не буксует, все ровно, при движении и поворотах хруста нет. Просто напрягает этот звук… Есть ли это симптом чего-то?Спасибо!
Пы.сы. Звук похож на как-будто вал проходит небольшой зазор, а потом хватает. Иногда переключается без звука, а звук появляется после начала движения.
Андрей Халявинский
  • ODO 32500 km
« Ответ #297 : Январь 23, 2019, 11:58:40 am »
Подскажите какая автоматическая коробка установлена на Сид СВ 2015 года второе поколение.
« Ответ #298 : Январь 23, 2019, 15:39:41 pm »
6 ступенчатая
romarius
  • Ukraine 'Киев'
« Ответ #299 : Май 23, 2019, 15:47:51 pm »
Добрый день!
Подскажите, может даже кто-то поделится своими наблюдениями... Суть проблемы такая: на 2,3, 4 передачах при сбросе газа в диапазоне оборотов 1300-1500 машину довольно сильно дергает, при этом в момент отпускания газа резко падают обороты +/- до 1000 и сразу же поднимаются +/- до 1300 (прям слышно сразу сброс оборотов и сразу же подгазовка), и вот в момент колебания оборотов при отпускании газа (напритмер 1400-1000-1300) машину дергает назад потом вперед. Как будто-бы на механике на 1 передаче резко бросить газ и тут же нажать через полсекунды... И происходит это только с прогревом небольшим, на холодную первых мин. 5 летом обороты не обваливаются и только на 2-4 передача, что в авто-режиме, что в ручном (т.е. это не переключение передач, а тупо резкое торможение двигателем на 0,5 секунды). На 1 все четко, обороты плавненько падают. очень напрягает в пробках. Из-за этого еще вылазит одна неприятная штука: на 2-й передаче если до 1500 оборотов бросить газ в "D", то получаем толчок резкий под зад (включилась третья под резкий сброс оборотов). Если то же проделать на 1-й, т.е. на 1500 обор. бросить газ - то 2-я включается незаметно, бо обороты спадают плавно...
Я уже ДМРВ поменял. Даже снимал патрубок от клапана вентиляции картерных газов (который идкт во впуск) - субъективно - стало чуток лучше, хотя может и кажется... Но знаю точно, что дроссель загажен прилично, ДМРВ заливает маслом от картерных газов. Попробую еще поменять клапан и почистить дроссель, может проблема не в коробке а в приголовлении топливно/воздушной смеси...
Если не сложно, понаблюдайте как у вас происходит сброс газа на 2-4 пеередачах (на 2 сильнее всего) на 1300-1500 оборотах.
Страницы: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 25   Вверх
