густой чёрный дым
Автор Тема: густой чёрный дым  (Прочитано 9416 раз)
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
Подскажите пожалуйста почему когда газую из выхлопной идёт густой черный дым при этом тяга не пропала и расход сильно не увеличился. Стоит ли боятся и как исправить?
« Ответ #1 : Июнь 25, 2012, 18:59:50 pm »
какой пробег?
У дизельного двигателя цвет выхлопных газов может быть черный, серый, синий (сизый), белый.
Черный дым – это не до конца сгоревшее топливо. Этот цвет в выхлопных газах появляется тогда, когда топлива подается слишком много, или подаваемое топливо плохо приготовлено. Если в двигатель поступает слишком мало кислорода (в нашем случае – воздуха), будет тот же эффект, что и при подаче избытка топлива. Повышенный объем подаваемого в камеры сгорания топлива происходит в следующих случаях:
• неправильная регулировка топлива на ТНВД;
• изношены форсунки («льют», низкое давление впрыска);
• изношен регулятор оборотов в ТНВД.
Все ТНВД с помощью специального винта позволяют осуществлять грубую регулировку объема подачи топлива. Тонкую регулировку вы делаете сами постоянно, когда нажимаете на педаль газа. При завинчивании винта регулировки топлива увеличивается объем его подачи. При этом тут же увеличиваются и обороты холостого хода. Но эти обороты холостого хода можно уменьшить с помощью регулировочного винта холостого хода, тем более, что этот винт хорошо доступен и без фиксирующих пломб (в отличие от винта грубой регулировки). Тогда мощность двигателя возрастет (в каких-то пределах), но в выхлопных газах появится чернота. Если винт грубой регулировки закрутить больше чем следует, двигатель будет очень неохотно сбрасывать обороты (как бы «зависать»), а из выхлопной трубы, при надавливании на педаль газа, будет идти черный «паровозный» дым.
Износ форсунок в первую очередь предполагает, что игла плунжерной пары не совсем плотно садится в гнездо, а давление, необходимое для поднятия иглы, снижается. Все это приводит к тому, что в цилиндры подается лишнее топливо. Оно тем более лишнее, что подается не в виде «тумана», а в виде капелек, которым нагреться и полностью сгореть – ого-го сколько времени надо.
Самое грустное, что вас подстерегает при эксплуатации топливной системы своего любимого дизельного двигателя (и это событие неизбежно) – это износ ТНВД. Внутри ТНВД все «железки» трутся друг о друга без какой-либо приличной смазки. В роли смазки выступает само дизельное топливо. А какие у отечественного дизельного топлива смазывающие способности (особенно у зимнего)? Вот и истирается все внутри. Резко надавив на педаль газа, чтобы, например, прилично тронуться с места, вы тем самым передвигаете рычаг внутри ТНВД, увеличивая объем подачи топлива. Но опирается этот рычаг управления подачей топлива на опору, положение которой задает всережимный регулятор оборотов. Так что резко увеличить объем подаваемого топлива у вас не получится. Таким образом, нажимая на педаль газа, вы только высказываете пожелание увеличить подачу топлива. Если позволит регулятор оборотов. И вся резкость будет зависеть от степени его износа. Если регулятор в хорошем состоянии, то при резком надавливании на педаль газа машина тронется с еле заметным (с места водителя) серым дымом из выхлопной трубы. Если же этот регулятор изношен, то при резком трогании будет хлопок черного дыма.
Как уже указывалось, недостаток воздуха также может вызвать потемнение выхлопных газов. Правда, в этом случае дым скорее темно-серый, чем черный. К тому же наблюдается значительное снижение мощности двигателя. К недостатку воздуха может привести, например, забитый воздушный фильтр. Думаете, что это редкое явление и с вашей машиной такого не случится? Но уже ведь уже не раз проверено, что достаточно 15 минут постоять в уличной пробке рядом с «КамАЗом» и новенький фильтр превращается в затычку. Правда, если у этого «КамАЗа» не отрегулированная топливная аппаратура. Но они почти все такие на наших улицах! К недостатку воздуха может также привести нештатная работа системы EGR и дроссельной заслонки (у тех двигателей, где эти устройства есть), неправильные зазоры в клапанах механизма газораспределения (у впускных клапанов, вследствие их проваливания, уменьшаются тепловые зазоры), неправильно установленные метки газораспределения и топливоподачи, неисправная турбина (у тех двигателей, где она есть) и т.п.
Серый дым вызывается теми же причинами, что и черный. Только дефекты в этом случае слабее. Т.е. чуть забит воздушный фильтр, чуть не «держит» форсунка и т.д.
Синий (сизый) дым у «живого» дизельного двигателя вызван, как правило, слишком поздним впрыском. Про проблемы неправильного опережения впрыска топлива уже говорилось в одной из предыдущих глав, поэтому в этой части рассказа возможны повторения. Ничего страшного в этом, думается, нет. Итак, чаще всего поздний впрыск появляется вследствие естественного износа ТНВД. Конечно, при условии, что этот ТНВД никто из наших мастеров не трогал. Про это выше уже упоминалось, но тем не менее повторим. Картина работы ТНВД в наших условиях примерно такая. Набор «железок» в ТНВД постоянно крутится и трется, при этом как-то смазываясь перекачиваемым топливом. Пока топливо «жирное», это может продолжаться довольно долго. Но рано или поздно приходит зима и в топливные баки дизельных машин заливается зимняя солярка. Все в этой солярке хорошо, за исключением одного – в ней нет смазывающих фракций. Или почти нет. Она даже на ощупь «сухая», ведь вся «жирность» вместе с парафинами была заодно удалена еще на заводе. Таким образом, при наступлении зимы все ТНВД у дизельных автомобилей перестают или почти перестают смазываться и, естественно, сильно при этом изнашиваются. В результате этого, как бы естественного, но ускоренного износа (всего «железа» внутри ТНВД, в том числе и профиля волновой шайбы), опережение впрыска становится меньше. Топливо перестает успевать приготовиться (нагреться) и цилиндр перестает работать. Весь двигатель при этом трясется как перепуганный, а несгоревшее топливо в виде синего (сизого) дыма вылетает из выхлопной трубы. Если дизельный двигатель хорошо прогреть (а для этого надо в темпе проехать несколько километров), то синий (сизый) дым исчезнет. Или заметно снизится его количество. Поздно подаваемое топливо в этом случае успевает нагреться и вспыхнуть, поскольку двигатель уже достаточно прогрет и температурный фон высокий.
Если у двигателя низкая компрессия, то температура в конце такта сжатия в камерах сгорания будет меньше, чем следует. И топливо, подаваемое даже вовремя, не будет вспыхивать. Если у двигателя есть пара цилиндров с приличной компрессией и его удалось запустить, цилиндр со сниженной компрессией все равно может не работать. Эту картину – автостоянку с дизельными машинами всю заполненную синим (сизым) дымом, по утрам может наблюдать любой желающий. Через некоторое время двигатель прогревается и синий дым исчезает. Ведь общий фон температуры в дизелях поднимается, и повышение температуры при сжатии даже в изношенном цилиндре будет достаточным для вспышки топлива. Даже если его подать чуть позже, чем следует. На эту тему многие механики могут рассказать примерно такой случай. Дизельному двигателю заменили прокладку головки блока. И после сборки обнаружилась тряска двигателя на холостом ходу. Когда на машине проехали пару километров – тряска исчезла. Далее, двигатель проработал на холостом ходу минут пять и тряска появилась вновь. После детального анализа выяснилось, что при замене прокладки головки блока, новая прокладка оказалась толще, чем требовалось этому двигателю. Не по злобе, а просто другой не было. И вместо нужной для данного двигателя прокладки толщиной 1,6 мм, там оказалась прокладка в 1,8 мм. Всего-то. Но в результате до тех пор, пока двигатель полностью не прогревался (а полностью любой двигатель в состоянии прогреться только после небольшого пробега), добиться от него нормальной и ровной работы бывает невозможно.
Итак, синий дым – это поздний впрыск и низкая компрессия. Кстати, у многих современных (относительно) дизельных двигателей на ТНВД есть специальное устройство, которое при холодном двигателе делает впрыск топлива более ранним. Двигатель при этом работает более жестко, но топливо во всех цилиндрах успевает нагреться и полностью сгореть. И почти без дыма. Двигатель прогревается, его охлаждающая жидкость нагревает исполнительный механизм этого устройства и тот, в свою очередь, возвращает поршень управления опережением впрыска на место. Работа двигателя становится мягче и приятнее на слух.
У двигателей с турбонаддувом наличие синевы в выхлопных газах, как уже упоминалось, может быть вызвано неисправностью уплотнения в самой турбине. Тогда моторное масло, попадая на раскаленные поверхности выпускного тракта, превращается в сизый дым, и мы имеем возможность наблюдать из выхлопной трубы этот дым в невероятных количествах. При текущих колпачках выпускных клапанов моторное масло также будет поступать в выпускной коллектор. Но в этом случае оно будет поступать маленькими порциями, и выхлопные газы будут заметно окрашиваться только при резком увеличении оборотов двигателя после работы на холостом ходу в течение нескольких минут. Все масло, которое будет попадать во впускной коллектор, полностью сгорит и синего дыма не будет. Конечно, при условии, что все цилиндры работают.
Белый дым. Ну, во-первых, белым часто называют сизый или синий дым. Например, когда разрушится турбина и моторное масло начнет поступать прямо в выпускной тракт, из выхлопной трубы повалит сизый дым, который можно очень легко принять за белый. Но стоит понюхать этот дым, и сразу становится ясным его происхождение. Ведь у многих на кухне в свое время горело масло на сковородке. Запах тот же самый. Во-вторых, за белый дым часто принимают пар, который виден в холодное время года из выхлопной трубы всех машин. Это вода, образовавшаяся в результате сгорания топлива. Потом, когда весь двигатель и его выпускной тракт полностью прогреются, этот пар перестанет быть видимым, хотя по-прежнему будет присутствовать. Убедиться в этом легко, достаточно поднести ладонь к выхлопной трубе, и она станет влажной. Из-за этого пара зимой очень трудно настраивать двигатели по цвету выхлопных газов. Приходиться долго прогревать двигатель, а в особо холодные дни (-20° и ниже) и этого сделать не удается. Основная же серьезная причина появления белого дыма из выхлопной трубы, это поступление охлаждающей жидкости в цилиндры, обычно в один. И именно этот цилиндр может даже не работать на холостом ходу, из-за чего двигатель (опять же на холостом ходу) трясется (троит). Охлаждающая жидкость попасть в цилиндры может из-за плохих прокладок во впускном коллекторе (почти все коллекторы подогреваются охлаждающей жидкостью), прогоревшей прокладки головки блока и, что встречается чаще всего у дизельных двигателей, из-за треснувшей головки блока. При этом, при трещине в головке блока, расширительный бачок, как правило, полный, из двигателя куда-то (да ясно куда – в выхлопную трубу) уходит охлаждающая жидкость и цвет этой жидкости, вследствие регулярного перегрева ржавый.
При трещинах в головке блока головку надо заменить новой.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2012, 19:01:34 pm от ivan1984 »
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #2 : Июнь 25, 2012, 23:01:54 pm »
Спасибо за объёмную лекцию но у меня дымы чёрные и только когда обороты двигателя больше 3 тыщ . И ТНВД и меня нет. Я понял так, что форсунки менять надо.
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #3 : Июнь 25, 2012, 23:14:53 pm »
подожди с форсунками, удовольствие это не дешевое, сделай для начала компьютерную диагностику в нормальном месте, желательно специализированном на дизеле, реши проблему как можно скорее, а то еще и катализатор менять придется
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #4 : Июнь 26, 2012, 20:58:39 pm »
За катализатор ваще не боюсь
Говорят его меняют на пламегаситель всё удовольствие 3,5тр
« Ответ #5 : Июнь 26, 2012, 21:08:08 pm »
ТНВД у тебя есть, это Топливный Насос Высокого Давления, стоит на двигателе, а вот по поводу форсунок ты возможно правильно заметил! Насчет катализатора, мне кажется можно вообще практически бесплатно сделать, если есть болгарка и сварка, т.к. я понял, что пламегаситель там нафиг не нужен, можно поставить обычную трубу!
« Ответ #6 : Июнь 27, 2012, 18:33:06 pm »
очень трудно людей понять, обращаются за помощью, а помощь не нужна, смысл писать, если типо сам знаешь в чём причина?
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #7 : Июнь 27, 2012, 19:20:45 pm »
на самом деле я не знаю точно я предполагаю,
а спросил чтобы узнать может такое было у кого то и он посоветует что делать
« Ответ #8 : Июнь 27, 2012, 19:32:03 pm »
может быть дело в расходомере, неправильные данные давать, отсюда и обогощение или наоборот нехватка топлива
Молчанов
  • ODO 110000 km
у меня почти та же проблема, но дым валит только при резком повышении оборотов( к примеру с 2000 и резкое ускорение до 3000 ну или другие варианты) а при плавном с нормальным ускорением то все ок.....(форсунки ремонтировал, регулятор давления менял, фильтра свежие,заправляюсь после ремонта только на wog) диагностика ничего не показала все ок...
py3at1y
    -Полученные: 34
+100 я считаю это норма когда газу даешь (у меня не каталика не сажевика нет а давно сам выбил- при этом ни чего не разрезал просто монтировкой или толстой проволкой внутренности выпотрошил )  у меня на прямую сажа просто вылетает:))) И это нормальное явление!!! Если деньги есть поменяю форсы (делов то по 9 тыщ за штуку:))) Для начала винсом форсы помой и выбей каталик и сажевик если есть!!!
Добавлено позже: [time]Февраль 14, 2014, 16:23:41 [/time]
думаю врятли, я менял ни чего не изменилось (надо смотреть) дергаться тока перестала на низких оборотах ну и расход чутку упал лето будет проверю сейчас у нас дубак -20 стабильно или выше расход 9.1 средняя скорость 20:)) Короткие поездки + прогревы:)))
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2014, 16:24:22 pm от py3at1y »
Молчанов
  • ODO 110000 km
не ну как норм, я в потоке машины дымом останавливаю, а когда на ручничке вокруг оси крутнул машину то на снегу по оси сажа
py3at1y
    -Полученные: 34
у тебя катализатор есть и заодно сажевик проверь он после турбины идет если есть то выбивай к чертям (то можно турбу угробить масло плюнет с турбины и забьет сажевик или катализатор избавляйся скорее пробег заполни аккаунт %) все чтобы понимать
Молчанов
  • ODO 110000 km
форсунки на стенде проверяли - в пределах нормы(3дня назад)....на сервисе сказали что возможно из-за цепи, немного гремит...
py3at1y
    -Полученные: 34
мда и скока отдал если не секрет? Винсом почисти форсы ты сам то рукастый или как? fire!
густой чёрный дым
читайте также:
