Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 92   Вниз
Автор Тема: [JD] Диски и шины для KIA CEED 2012  (Прочитано 438220 раз)
antin86
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 92000 km
« Ответ #540 : Октябрь 15, 2013, 08:48:00 am »
на этом сайте K&K КС634 (16_CEED JD) по конфигуратору на нового сида не подходят
Подходят диски, параметры у них оригинальные и смотрятся хорошо. Все лето откатал - нареканий нет. Так что если нравятся бери не раздумывая.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
« Ответ #541 : Октябрь 16, 2013, 11:23:21 am »
народ а 205/65 Р16 никто не пробовал ставить? задевают или как?
Ежели никто не отзывается, кто ставил, то можно линейкой померить: они по радиусу на (65-55)*205/100=20,5 мм больше, чем родные. Соответственно, если с установленными родными зазор до ближайших к колесам частей (арок, опор, пружин и пр.) больше, чем 20,5мм, то задевать не будут.
А зачем?
1) Будет больше дорожный просвет на те же 20,5мм.
2) Примерно на 6,48% возрастет реальная скорость при тех же оборотах (и тех же показаниях спидометра).
3) Примерно на те же ~6% станут хуже динамические характеристики (разгон до 100км/ч и пр.) - только за счет увеличившегося радиуса.
4) Увеличится коэфф. лобового сопротивления (за счет возросшего клиренса)
Ну плюсов-минусов можно еще много писать.
Engl
  • Russian Federation Saint Petersburg
« Ответ #542 : Октябрь 16, 2013, 11:42:25 am »
Вылет допускается брать +-5, иначе вас ждет преждевременный износ подшипников, ничего страшного не будет, но зачем.. Выбор дисков 50, 51 огромный, приложили, чтобы супорт не тёрло и вперед)
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5102.msg1813734.html
Покурил еще интернета, не все вылеты одинаково полезные. В частности при рекомендованной ширине диска 6" и вылете 51, по ширине обода аналогом на 6,5" будет вылет 45, а вовсе не 51, как могло показаться, диск то шире.
В общем яснее не стало ((
Это клева, что они подходят, но я выбрал другой диск и они бывают с вылетом 52 и 40. Причем логично было бы предположить, что 52 подходит лучше, чем 40, но сам сайт производителя говорит обратное....
... Если 7/17 с ет 56 умудряются одеть, значит там внутри до стойки достаточно места и 6,5/16 52 точно должны войти... мля, почему все так сложно
Андрей Александрович
  • Honduras Тьму таракань
    ODO 510015 km
  • Д2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
« Ответ #543 : Октябрь 16, 2013, 13:16:42 pm »
просто от Тианы остались бриджстоуны,  R16 (их пробег 3 т.км), на Тиану поставил R17, основеная проблема там где живу это дороги пардон гавно, плюс родная резина на Сидюхе на мой взгляд шумная, вот и родилась идея поставить бриджы, чтоб попусту не мучаться - спросил, а то шиномонтаж - туда-сюда если не подойдут...не охота лишний раз бабло тратить, вдруг кто пробовал...
Сидор на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1058483/
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #544 : Октябрь 16, 2013, 21:22:38 pm »
Все логично, чем меньше вылет, тем дальше диск от ступицы, как это не странно на первый взгляд )) 52 будет задевать за супорт.
Engl
« Ответ #545 : Октябрь 17, 2013, 09:04:01 am »
А почему 7/17 ет 56 не задевает?
antin86
    ODO 92000 km
« Ответ #546 : Октябрь 17, 2013, 14:19:14 pm »
Скорее всего потому что на конкретной модели дисков спицы такой формы что слегка выгнуты наружу... Других вариантов у меня нет.
crocklam
« Ответ #547 : Октябрь 20, 2013, 15:50:51 pm »
Сида купил в июле 2013. Щас хочу купить штамповку или литье (у меня R16) еще не решил. Не могу найти точные параметры моей штамповки которая стоит у меня на машине.
В инете пишут что 6 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 51. или 6.5 x R16, 5 x 114,3, DIA 67.1, ET 51. это про штамповку. В инструкции на против моего размера шин 205/55 R16 стоит размер 6J15 (явно опечатка по радиусу), возможно и по ширине тоже опечатка.
Я так и не понял 6 или 6.5 :( может кто снимал смотрел? Поделитесь информацией.
Ну и про литье тоже интересно так как тоже не понятно.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
VoronGlas
« Ответ #549 : Октябрь 20, 2013, 20:32:56 pm »
Таблица соответствия дисков и резины
Ширина обода                          5,5дюй; 6дюй; 6,5дюй; 7дюй.
Самая узкая (нежелательно)    165     175      185        195
Нормально: минимально           175     185      195        205
Нормально: нормально              185     195      205       215
Нормально: максимум                195     205      215       225
Самая широкая: (нежелател)   205     215       225      235
Шины и Диски для СИДа (параметры)
R15 185/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET47.0
R15 195/65 5.5J x 15 5×114.3 d67.1 ET45.0
R16 205/55 6.0J x 16 5×114.3 d67.1 ET51.0
R16 205/55 6.5J x 16 5×114.3 d67.1 ET54.0 )
R17 225/45 7,0J x 17 5×114.3 d67.1 ET56.0
                   R18 225/40 7,5J x 18 5×114.3 d67.1 ET56.0
 B)
gousman
  • Russian Federation Ижевск
    • моё портфолио
« Ответ #550 : Октябрь 21, 2013, 03:27:32 am »
не покупайте без примерки, тоже искал на зиму штампованные R16, но из 5 перемерянных комплектов,
встали только одни TREBL.
fox-live
« Ответ #551 : Октябрь 21, 2013, 09:27:06 am »
Подскажите, осталась резина от Круза 16 радиус 205-60. Судя по данным она запросто подойдет. Верно? Или еще какой параметр нужно смотреть?
*781**799
lexxn4k
    ODO 23000 km
« Ответ #552 : Октябрь 21, 2013, 09:51:56 am »
Влезет конечно.
Engl
« Ответ #553 : Октябрь 21, 2013, 12:08:34 pm »
16 радиус 205-60
по диаметру на 21мм больше, чем 205/55.... длина окружности на 66 мм больше, отсюда +3.3% погрешность при измерении скорости. Укладывается это в допустимые параметры или нет, я не знаю :)
ILshatEI
  • Russian Federation Уфа
« Ответ #554 : Октябрь 21, 2013, 12:48:40 pm »
Доброго дня! ставил кто-нибудь 205/65/16 ? что скажете? задевает арки? при загрузке как?
Страницы: 1 ... 35 36 [37] 38 39 ... 92   Вверх
