Спасите! Помогите! Проблемы с электрикой?
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Спасите! Помогите! Проблемы с электрикой?  (Прочитано 6385 раз)
Михаль
Похоже, у меня таже проблема! Летом после остановки машины с заглушенным двигателем минут на 5, вдруг оказалось, что аккумулятор разрядился. Завелась она только после прикуривания. После этого ничего подобного не было до сегодняшнего дня. Аккумулятор не менялся, все работало, плюс фары, печка, магнитола. Может проблема в проводке от реле до АКБ и до стартера? Для начала буду пробовать завести от запасного аккумулятора (когда подзарядится), потом так понимаю нужно проверить ток. И если утечка, то дело в проводке? Но странно почему больше такого не повторилось за 3 месяца!  Ломаю голову!  shoot  Если у кого будут соображения, заранее спасибо!
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
Проверьте натяжение ремня.
弗拉基米尔
Михаль
Спасибо, но при плохом натяжении ремня или при неисправности щеток генератора должен гореть индикатор разряда аккумулятора, а он не горит. Сегодня проверили в сервисе аккумулятор, без нагрузки 12,7 под нагрзкой 10V, что является нормой. С утра до обеда АКБ был на зарядке, с обеда до вечера машина простояла на улице и завелась как ни в чём не бывало, а потом проверили АКБ в сервисе. Может есть утечка, можно ли её проверить мультиметром, какова норма утечки?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
20-50мА в режиме сна. Если установлены прибамбасы может жрать больше. Слабое натяжение ремня не всегда зажигает лампу. Проверьте контакт и чистоту аккумуляторных клемм и контактов "масса".
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2012, 18:50:50 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Михаль
 Спасибо большое за совет! Посмотрю.
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
