Встраиваем видеорегистратор F900 LHD в очёчник
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Встраиваем видеорегистратор F900 LHD в очёчник  (Прочитано 18916 раз)
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
Всё началось с того, что мне на ДР подарили вот такую штучку Carcam F900 FHD
Приладил его на стекло
Но после непродолжительного катания, установки, убирания его со стекла, и в связи с участившимися случаями когда лезут в машину видя следы от присоски или не дай Бог держателя на стекле, в голову пришла мысль, А почему бы не встроить его в машину, в очёчник  :mmmm:
Очки туда не влазили и там хранились только разного рода дисконтные карты.
Преодолев моральные терзания, по поводу расчленения подарка, приступаем к работе  fire!
Процесс разборки не очень интересен, поэтому описывать его не буду.
Внедрение начал с изготовления камеры, за основу был взят корпус камеры самого регистратора, к нему приделан поворотный механизм от старой вэбки.
Немного шпаклёвки, грунтовки и камера обретает более человеческий вид.
Приладил остатки поворотного механизма
Обклеив крепёжную площадку зеркала начинаем лепить крепёжное основание камеры, что бы в дальнейшем оно выглядело как продолжение зеркала, используем опять же шпаклевку.
К сожалению процесс окраски заснять не удалось, не пускают на работу с фотиком, а на телефон качество получилось ужасное :(
Пока камера сохнет приступаем собственно к интеграции кишочков регистратора в очёчник.
Начинаем с отверстия для флешки, просто дырка это не наш метод  ;) поэтому вырезаем из корпуса регистратора элемент со шторкой и вживляем его в корпус!
Зашлифовываем вровень с корпусом и получаем вот такую красотень.
Обрезаем, откусываем, отламываем всё лишнее и на термоклей приклеиваем держатель платы в очёчник, синхронизируя его с отверстием под флешку.
Примеряем плату на её новое место.
В Регистраторе имелся аккумулятор от телефонов Нокиа, BL-5C кажется, решено его было оставить, он разместился в штатном месте под платой, даже с возможностью его извлечь при необходимости.
Проверяем работоспособность механизма извлечения/установки флешки.
Во вставленном положении флешка заподлицо с корпусом, как собственно и в стоковом варианте, правда что бы извлекать её необходима сноровка в нажатии, после чего она без усилия, пружиной, выдвигается из корпуса и легко достаётся.
Далее начинаем лепить корпус, из остатков родного корпуса и прочих кусочков пластика и горы шпаклёвки :D
В итоге получаем нечто подобное.
Далее чисто электрическая работа по удлинению шлейфов и переносу кнопок с платы на новый корпус, занятие весёлое и увлекательное.
Из основных проблем в электрике, это замена шлейфа камеры, ибо он выполнен 24 проводным печатным шлейфом, заменить его на провода не получается, слишком большой пучёк и пайка затруднена, поэтому был найден в радиотоварах такой же шлейф но бОльшей длинны, к сожалению она ограничена 300мм, которых не хватает.
Для того, что бы шлейфа хватало пришлось спаивать 2 разъёма и тем самым изготовить соединитель.
Сперва было взято 2 шлейфа по 300мм, но в последствии пришлось использовать 300мм шлейф присоединённый к камере и родной шлейф длинной 100-150мм, ибо при двух 300мм шлейфах начали появляться помехи в изображении :(
Шлейф от камеры был нарезан, сложен в стопочку и затянут в термоусадку, в результате чего получился визуально как обычный провод. В остальном, все остальные шлейфы и провода наращиваются довольно просто.
Тестовый прогон почти готового аппарата  :ohyeah:
Плата питания из той части, что втыкается в прикуриватель, так же была помещена в корпус.
Была добавлена пара кнопок, те что квадратные, первая отключает микрофон (ну не всегда стоит писать звук в салоне ;) ) а вторая переключает изображение, или на монитор регистратора или на монитор магнитолы.
Микрофон штатно смонтирован на плате, был вынесен и закреплён на стойке дверей.
Собираем всё в кучку и устанавливаем на место, получилось вроде даже симпатично  :D
А вот и камера, изолента это временное явление для фиксации провода  :P
Снаружи камеру практически не видно, она получается как бы на фоне зеркала. Сфоткать не получается, отсвечивает бликами соседних деревьев.
Вот видяшка работы регистратора.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=JpGqo3SCkFo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=JpGqo3SCkFo</a>
annoying
  • Russian Federation Гдетотам
    ODO 188000 km
« Ответ #1 : Май 24, 2012, 22:05:43 pm »
МОЛОДЦОМ!!!
Поставил + теме за оригинальность подхода и + за смелые труды автора-изготовителя rulezz
Для первопроходца такого решения все вышло превосходно beer
Мишутка
  • Russian Federation Пермь
    ODO 98200 km
    -Полученные: 20
  • Р573ВМ59
« Ответ #2 : Май 25, 2012, 07:42:27 am »
Реально крут!
F_I_L
  • Russian Federation Москва Бирюлёво-Западное-Обитель Зла, Нагатинский Затон.
    ODO 104000 km
« Ответ #3 : Май 25, 2012, 08:40:53 am »
Были тоже мысли вкорячить регистратор в очечник. ;) спасибо за отчёт  beer будет теперь с чего взять как пример  :) beer
KUZA13
« Ответ #4 : Май 25, 2012, 08:52:15 am »
Однако круто! Правильные руки у автора.
Если хочешь ездить долго,считай,что все вокруг ездят плохо.
Mishgunn
  • Russian Federation Иваново-Москва
    ODO 4000 km
    -Выданные: 24
  • It's my NEW CEED
« Ответ #5 : Май 25, 2012, 09:01:49 am »
Автору респект!
Но куда солнцезащитные очки теперь девать? :-)
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #6 : Май 25, 2012, 09:09:59 am »
Вот это замут  :) Прикинь, голову будешь ломать, когда машину продавать будешь
Сид продан, сейчас Sportage
PIW2004
    ODO 72230 km
    -Полученные: 129
« Ответ #7 : Май 25, 2012, 09:25:35 am »
Автору респект!
Они на центральной консоле лежат, материал мягкий и они по нему не сильно катаются, в очёчник они не влазили всёравно :)
А чего голову то ломать, продавать как есть, так то там еще рация, магнитола, датчики давления стоят не штатные, парктроник, камера заднего вида, пусть будет, а на новой машине с новыми силами да за старое :))
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #8 : Май 25, 2012, 09:33:56 am »
Так жалко же :)
MAX-RND
  • Colombia Ростов-на-Дону
    ODO 63000 km
« Ответ #9 : Май 25, 2012, 10:06:31 am »
А что очень даже зачет, всё равно в этот очечник не влезают очки, а только тряпочка для них! Вот только объектив слишком высоко мне кажется задран! Серебристые части парприза бликовать в объектив не будут (на 6-ой фото снизу или это блики на стекле ЖК экрана)?
« Последнее редактирование: Май 25, 2012, 10:09:21 am от MAX-RND »
1baddog1
    ODO 117896 km
« Ответ #10 : Май 25, 2012, 10:19:47 am »
Очень круто! Молодец! а как ты провод питания протянул к прикуривателю?
Создал в фейсбуке группу по Сиду, очень интересно туда собирать и скидывать полезную инфу и новости. В случае необходимости через мобилу можно получить нужную инфу
http://www.facebook.com/groups/134167703329407/
PS: если это реклама и т.п., прошу не банить, предупредить я сам удалю.
mishania
« Ответ #11 : Май 25, 2012, 11:25:38 am »
шикарнейшая задумка и исполнение!
gbnjy88
  • Russian Federation Ростов-на-Дону - Севастополь
    ODO 85000 km
« Ответ #12 : Май 25, 2012, 13:46:23 pm »
максимальная комплектация!!! +100!!! вот что значит "руки из того места" Молодец!!!
« Ответ #13 : Май 25, 2012, 14:15:00 pm »
 rulezz 500 баллов. молодец!!
s.majk
    ODO 65000 km
    • В контакте
« Ответ #14 : Май 25, 2012, 15:43:18 pm »
Молодец!  Автор меня сподвиг сделать там камеру заднего вида  :)
Добавлено позже: Май 25, 2012, 15:44:19 pm
Может кто прикинет во сколько это обойдется?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
