Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 91   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция  (Прочитано 429755 раз)
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #1305 : Июнь 06, 2014, 20:46:11 pm »
Шумоизоляция моторного щита у сида с завода отличная - там нечего добавить по сути.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1306 : Июнь 06, 2014, 22:12:44 pm »
Несогласен!смотря какой сид,и смотря с чем сравнивать.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #1307 : Июнь 06, 2014, 22:17:31 pm »
Я просто своими глазами на своем видел.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1308 : Июнь 07, 2014, 10:30:18 am »
На вид одно,на слух другое.
GID78
  • Russian Federation Суровый Челябинск
« Ответ #1309 : Июнь 07, 2014, 19:38:19 pm »
... следующим этапом буду шумоизолировать локеры в арках в 2 слоя, потом займусь дверями (если время от отпуска останется), моторный отсек изолировать на джедае 2013года смысла нет никакого - мотора не слышно практически...
Мой блог по Джедаю - http://www.drive2.ru/users/gid78/?sort=asc
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #1310 : Октябрь 05, 2014, 18:54:21 pm »
Добрый день или вечер уже  8[
Не хватило сил прочесть все 89 страниц, не адалел  :-[
Вопрос следующий, у меня ласточка SW 2009 года..Всё отлично, не нарадуюсь от неё.
Но хотелосьбы, чтобы моторчика меньше было слышно в салоне. Под капотом шумки нету, голенький (извиняюсь, что так лаского..Жена сказала, что она девочка  :) ).
Вопрос вот в чём, если заказать шумку мотора которая крепится под капот под заклёпки, услышу я разницы или нет?
Если нет, то...что нужно сделать, что бы потише было слышно в салоне.
p.s ответы музыку погромче...уже делаю  :D
Если как-то влияет комплектация то - максималка, 1.6 АТ
Спасибо.
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
*LeX*
    ODO 60000 km
« Ответ #1311 : Октябрь 05, 2014, 19:38:02 pm »
От штатной теплоизоляции эффекта шумоизоляции не жди,нужно обклеивать виброматериалом,а потом можно и теплоизоляцией прикрыть.
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #1312 : Октябрь 05, 2014, 19:41:17 pm »
Можно уточнить, какой и где примерно искать этот "виброматериал"...Буду в первые это делать по этому ощущаю себя "чайником".
Если кто-то живёт в СВАО и знаком с этой процедурой буду рад пообщаться  ;)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1313 : Октябрь 05, 2014, 22:25:29 pm »
Чтобы мотор не было слышно надо делать шумку моторного щита, ну и через передние двери его тоже слышно. А капот... да хоть наглухо закатай, не сильно поможет. ИМХО.
Алкотанк
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 74000 km
« Ответ #1314 : Ноябрь 17, 2014, 11:47:20 am »
Начитавшись форума решил сделать себе шумку.
Решил начать с дверей. Самое муторное это снять стекло подъемники передних дверей. Открутив все болты нужно просунуть руку под алюминиевый щит и отсоеденить клемму управления замками. После чего слегка повернуть шит и вытянуть его на ружу. Проклеив вибропластом нутро двери устанавливаем все на место. проклеив сплэном обивку и часть щита.
Результатом доволен. Музыка стала четче. Дверь стала приятнее закрываться. Фото не делал ибо не когда. На все 4 двери было потрачено 2 листа сплэна и 4 листа вибры. На след неделе буду делать локеры постараюсь фотик не забыть. На все про все было потрачено около 5 часов.
juggernaut
« Ответ #1315 : Ноябрь 24, 2014, 09:39:06 am »
Всем привет.
Столкнулся с проблемой, что часто стал биться головой о крышку багажника однятую  :blink: ну опускается она и не поднимается как раньше без лишних усилий...
Обратился к ОД типа проверьте амортизаторы багажника.
В итоге, они сказали, что с амортизаторами всё ок, просто лишних пара кг шумки и поэтому они фигово держать стали. Перенапрягаются типа постепенно... Это реально так или бздят?  :hm:
Мож кто сталкивался и менял амортизаторы? Буду благодарен за совет  :popcorn:
solleks
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 151000 km
« Ответ #1316 : Ноябрь 24, 2014, 10:04:45 am »
А сколько в кг шумки туда приклеили?
juggernaut
« Ответ #1317 : Ноябрь 24, 2014, 10:43:37 am »
Делал не сам. Делал больше года назад. Не вспомню точно... Но дилер сказал, что типа "пары киллограмов уже достаточно"
« Ответ #1318 : Ноябрь 24, 2014, 10:45:22 am »
Всем привет.
Реально, а зимой вообще может крышкой по горбине хлопнуть, аккуратнее...
Punkerrr
    Авто: Nissan Serena
    ODO 102000 km
  • сочувствующий
    • Punker
« Ответ #1319 : Декабрь 19, 2014, 12:41:49 pm »
Когда-то писал для одного из форумов
http://www.drive2.ru/b/4062246863888415545/
Страницы: 1 ... 86 87 [88] 89 90 91   Вверх
