При ухудшении качества работы щетки очистителя сделайте визуальный осмотр резинки (ленты) на предмет нарушения целостности изделия. Есть так же вероятность, что песок или грязь (а зимой может влага замерзнуть) попала в механизм крепления щетки к держателю – сказывается на качестве очищения стекла. В таком случае можно брызнуть туда WD-40 и разработать крепление. Если же обнаружили повреждение резинки (ленты), то есть три варианта решения проблемы:
1. купить новый оригинальный стеклоочиститель – примерно 2000 р. – 1 шт.
2. купить не оригинальный стеклоочиститель – примерно 400 р. – 1 шт.
3. заменить резинку (ленту) – примерно 150 р. – 2 шт.
Рассмотрим подробнее 3й вариант.
- Снимаем стеклоочиститель: нажмите в середине кнопочку в виде квадратика и потяните в левую сторону (если смотреть на капот).
- Снимаем заглушку (см. рис 1). Снял ее, без каких либо усилий или приспособлений – голыми руками.
- Вытаскиваем поврежденную резинку (ленту) из каркаса.
- Вставляем новую резинку (ленту) в каркас. Вот тут пришлось повозиться. Смазал резинку и каркас мыльным раствором – пошло по лучше, но все равно с большим натягом. Если совсем туго, используйте, к примеру, круглогубцы, предварительно намотав изоленту на губки – чтобы не повредить ленту. Инструмента у меня под рукой не было – тянул зубами. ))
- Как только дотяните до конца, лишнее отрежьте канцелярским ножом.
- Установите заглушку и новый стеклоочиститель готов.
Если обратите внимание на рис.2 то увидите, что рисунок резинки немного отличается от оригинала. Ничего страшного – чистит отменно. Хотя можно попытаться найти идентичную оригиналу. Я использовал ХОРС.
