Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Стук в руле  (Прочитано 23173 раз)
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
« Ответ #30 : Январь 10, 2013, 12:52:16 pm »
+1  fire!
Speleo
  • Russian Federation СПб
    Авто: Toyota Camry AT
« Ответ #31 : Январь 11, 2013, 17:28:49 pm »
Тоже пару раз простукивал "руль". Судя по звуку щелкает кардан рулевой колонки крестовинами, но так редко что точно установить не получилось. Оставил до ТО
Alex_G
    ODO 40000 km
« Ответ #32 : Январь 11, 2013, 18:06:19 pm »
Я вот подметил - на холодной машине с утра стучит отчетливо, а вот как покатаюсь стук практически проходит
bober_52
    ODO 67000 km
Так что, нашли у кого откуда стук? У меня такой в сильные морозы, у знакомого тоже.... Интересно всетаки в чем дело.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
говорят смазка застывает.
Твой cee'd-твои правила!
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
рейку в ремонт у кого стучит в рулевом при резких поворотах руля на месте...Определить на яме, подъемнике, но вдвоем, один крутит руль, другой смотрит на рейку со снятыми пыльниками рулевых тяг, 100 процентов зубчатая рейка рулевого механизма будет гулять вверх вниз.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
Это только на холодную машину,когда тепло в машине то стука нет.
He4TO
  • Russian Federation Столица
Ребята, стуки надо разделять, оказывается, на верхние, и нижние....
Проверяется- непринужденно: "заводите, проверяете что стук присутствует ( Морозная ночь, для прослушивания обязательна) Включаете печку с обдувом в ноги- 10 минут на "HI" - проверяете...Стук стал меньше, или исчез совсем- На замену ЭУРа ( в смысле муфты- звездочки)
Не прошел- Терпите, или придумывайте что-то с ПЫЛЬНИКАМИ рулевых наконечников ( Гафрированнные шланги, на концах рулевой рейки)
Объясняю: Резина у корейцев, еще хуже метала, в общем итоге имеем при низком уровне шумо и вибро изоляции, слышны стуки, при схождении резинки.
Проверка проста, но требует 2 человека.... 1 сидит в машине, и крутит рулем до упора, второй стоит над моторным отсеком, положив руку на гофру....
Удачи на дорогах, с нашими зимами и качеством асфальта- нам всем пригодится....
Ничто не истина, все дозволено.
wisesokol
  • ODO 85000 km
Не согласен. Стук от муфты только на кочках (исправили по гарантии).Стук и люфт при покачиании влево-вправо, когда тепло- замена рулевого карданна в салоне (замена по гарантии). Стук при морозе из самой рейки, слушали на подъемнике. хоть запрогревайся, не проходит. Жду морозов и еду к диллеру.
bober_52
    ODO 67000 km
Стук на ледяной машине -15,-20 и ниже. Речь о нем. По мере прогревания салона становится значительно тише. Насчет смазки я сильно сомневаюсь, т.к. стук только на заведеной машине, следовательно с рабочим ЭУР. На заглушенной машине при таких же колебаниях рулем стука нет. Отсюда делаю вывод по стуку внутри кожуха рулевой колонки на заведеной машине что это в ЭУРе. Так что скиньте пожалуйста номерок или ссылочку на эту звездочку...
Р.S. рейку мне кажется стоит проверять на наличие стука на заглушенной машине.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2013, 10:07:07 am от bober_52 »
Stimer
Отписываюсь. Была такая же проблема со стуком. Точь-в-точь как показано на Видео. Сдал машину на диагностику. Сказали поменять верхние передние опоры и подшипники. Поменял. Все пропало. проблема была в убитой опоре и почти ни одного подшипника не было... Никакая это не рулевая рейка. Если есть проблемы с рейкой, то должно бить в руль.
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #41 : Март 11, 2013, 12:22:21 pm »
Был сегодня у официалов,в тепле на заведенной машине очень слабо чувствуется стук и мне сказали,что это нормально,у любой машины так.А не на заведеной,стук отчетливее,но говорят,что проверяется все только на заведенной машине...В четверг еще к ним поеду,может,кто,что подскажет?
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #42 : Март 12, 2013, 09:40:54 am »
лучше на техосмотр зганять, они мигом скажут меняй всю рулевую :D
Stimer
« Ответ #43 : Март 19, 2013, 12:32:51 pm »
Пф зачем мне этот ТО? сам всегда делаю ТО своей машине, за исключением сложных работ, например замена ГРМ. а то что говорят на ТО, чаще всего бывает просто навар денег...
Adios
    ODO 222222 km
    -Выданные: 69
    -Полученные: 25
  • Мой верный друг!
« Ответ #44 : Март 19, 2013, 12:46:32 pm »
На ТО мне сказали,что это ЭУР и пока он совсем не сдохнет,ни че не смогут поделать...
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
