Автор Тема: ходовая  (Прочитано 1737 раз)
and1777
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР! Месяц назад взял СИДА универ. при движении на малой скорости до 60 возникает стук где-то впереди слева (наверно), причем стук чего-то плассмас. по железу. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Andrey_74
« Ответ #1 : Март 20, 2012, 13:01:41 pm »
А сначала форум почитать, а? Тут таких постов и ответов на них немеряно.
« Ответ #2 : Март 20, 2012, 13:01:57 pm »
Привет, а поконкретнее, при каких обстоятельствах с какой периодичностью?! А вообще лучше самому почитать соответствующие темы, информации предостаточно!
and1777
« Ответ #3 : Март 21, 2012, 14:27:15 pm »
конечно буду изучать инф. на форуме. а в дополн. проблемы: стук вознк на неровностях (колебаниях авто), но управляемость и ходовые качества он не оказывает (может пока) влияния! СПАСИБО ЗА СОВЕТ
« Ответ #4 : Март 21, 2012, 16:23:58 pm »
С большой вероятностью, это стойки стабилизатора, какие лучше покупать, смотри соответствующие темы!
p.s.
По нашим дорогам, это расходник!
and1777
« Ответ #5 : Март 22, 2012, 18:56:15 pm »
а если на подъемнике поднять и повоздействовать на стойку рукой  - можно определить неисправность?
« Ответ #6 : Март 22, 2012, 19:32:10 pm »
Можно, даже без подъемника, если они сильно разбиты, проще сразу заменить самому, не тех они денег стоят, что бы заморачиваться и меняются легко, без подъемника!
and1777
« Ответ #7 : Март 22, 2012, 19:41:59 pm »
но стук иногда исчезает. такой звук как будто на нитку подвесили пласм.предмет и он при опред.положении дает о себе знать
« Ответ #8 : Март 22, 2012, 19:52:42 pm »
А в ноги отдает?
Добавлено позже: Март 22, 2012, 19:53:15 pm
Покачай посильнее машину из стороны в сторону, скорее всего звук проявит себя!
and1777
« Ответ #9 : Март 22, 2012, 20:05:11 pm »
качать как обычно вверх-вниз? а если стука не будет
Добавлено позже: [time]Март 22, 2012, 20:13:41 [/time]
завтра обязательно попробую! СПАСИБО
Добавлено позже: Март 22, 2012, 20:15:37 pm
НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛ НАСЧЕТ КАЧАНИЯ ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ
« Последнее редактирование: Март 22, 2012, 20:15:37 pm от and1777 »
MIHA MIRNYI
« Ответ #10 : Март 26, 2012, 22:35:30 pm »
возможно это стук в панели приборов (воздуховоды)
Добавлено позже: [time]Март 27, 2012, 14:08:35 [/time]
У меня такая бывает проблема. Иногда появляется стук как будто шарик по пластиковому стакану катается в глубине панели. Стук не постоянный, зависит от перемены температуры. Возможно это и есть Ваш стук пластмассы. Неклоняешся на сторону переднего пассажира при движении и стук меняет своё расположение.
Добавлено позже: [time]Март 27, 2012, 14:11:04 [/time]
Добавлено позже: Март 27, 2012, 14:17:53 pm
Хотелось бы поинтересоваться, может ли появиться стук при  незначительном износе сайленблоков крепления стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески, либо это всёже штанги стабилизатора стучат, одну снял, шаровый наконечник не сильно болтается-туговат, рулевые нормально. А вот сам стабилизатор ходит легко но не болтается.
« Последнее редактирование: Март 27, 2012, 14:17:53 pm от MIHA MIRNYI »
