(отчёт) установка передних проставок
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: (отчёт) установка передних проставок  (Прочитано 173191 раз)
мишелина
« Ответ #75 : Март 04, 2015, 11:10:16 am »
как при увеличении длинны пружины их ("косточки") нужно укорачивать?
Вот и я думал что надо удлиннять, но когда все собрал и сьехал с подьемника, заехал на яму что-бы перетянуть все солейнблоки оказалось что надо укорачивать (сам удивился). Фотки выложить не могу машинку продал.
п.с. И когда будете ставить зад.проставки будте осторожны смотрите что-б пыльники тросика ручника  не порвались.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #76 : Март 04, 2015, 12:13:33 pm »
как же может пыльник ручника порваться, эт что же надо делать
мишелина
« Ответ #77 : Март 04, 2015, 19:11:48 pm »
Если использовать стяжки пружин то ничего не порвется, если открутить амор. и оттянуть вниз рычаг подвески то ружина снимется легко без стяжек, вот в этот момент пыльник и может порватся.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #78 : Март 04, 2015, 22:01:10 pm »
сколько сидов у меня было на установки задних проставок,ни на одной стяжки не использовал,ставил как вы говорите,но там пыльником даже и не пахнет,спорить не буду,но у меня этот пыльник ни разу проблем не создавал
  • Смотритель
« Ответ #79 : Март 04, 2015, 22:15:45 pm »
Тоже думал, думал,  вспоминал... не припомнил такой заморочки  8[
Однако тема про перед  punish
alex903
  • Russian Federation 'ульяновск'
    ODO 40340 km
« Ответ #80 : Апрель 20, 2015, 15:26:56 pm »
у кого-нибудь есть чертежи болтов . которые нужно вместо штатных ставить, чтоб без сварки обойтись?
буду при много бладорарен
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #81 : Апрель 20, 2015, 17:17:19 pm »
вчера менял на элантре пружины,аммик даже откручивать не надо,ослабляешь внутренний сайлентблок,откручиваешь болт плавающего,отжимаешь рычаг и снимаешь пружину
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #82 : Май 08, 2015, 11:53:11 am »
Еще актуально? Могу на основе родных нарисовать.
Кстати после установок приставок обнаружился один недостаток - родным домкратом приходится поднимать машину выше на эти 20 мм. Домкрата хватает в притык.
alex903
    ODO 40340 km
« Ответ #83 : Май 08, 2015, 15:18:52 pm »
Да, актуально. Буду при много благодарен
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #84 : Май 21, 2015, 00:03:29 am »
Нарисовать не в чем пишу словами.
Размеры штатных болтов крепления передней стойки:
Длинна болта без шляпки 27
Диаметр шляпки 16
Толщина шляпки 3
Резьба М10 - крупная
Гладкая часть с накаткой: длинна 4, диаметр 10,5(?) Штангеля нету, померять диаметр не чем:(
Соответственно если точите болты под установку проставок - увеличиваете длину болта и гладкой части на толщину приставки. Диаметр накатки увеличьте на 1-1,5 мм (на 2 максимум). Накатка на болтах обязательна, иначе будет проворачиваться. Длину накатки можно не менять, она нужна только для запрессовки в опору стойки, а там толщина листа ~ 2 мм.
« Последнее редактирование: Май 21, 2015, 00:16:39 am от slavunl »
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #85 : Июнь 15, 2015, 16:09:35 pm »
SW FL.
Установил назад пружины Fobos+10мм. До арки от земли 72см. Посоветуйте что будет оптимально вперед:
1. Пружины от дизеля.
2. Полиуретановый буфер на витки пружины.
3. Проставка +20мм или 30мм
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #86 : Июнь 15, 2015, 16:16:08 pm »
SW FL.
только не пункт 2
rassini
  • Авто: MT
« Ответ #87 : Июнь 16, 2015, 08:02:52 am »
Уточнение, сегодня замерил перед до арки 67см, зад 67,5см.
Какой признак что передние пружины просели и надо их менять, какое расстояние должно быть от земли?
SW FL.
Влад 002
  • Russian Federation Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
Машина стоит идеально.
Главное выровнять кузов, а он у тебя и так ровно стоит.
Мое предложение покататься и посмотреть.
Или найди ровную площадку и еще раз замеры сделай.
Вдруг уклон был....
Хорошие люди есть везде, надо только хорошенько поискать!)))
Влад 002
    ODO 29500 km
  • Машинка-сарай)))
Если хочешь прогрессивный замер сделай.
Просишь 4х знакомых сесть в авто - двое с зади, двое с переди и в багажник можно что-нибудь положить.
И еще раз промерь по кругу. Если машина стоит !!!РОВНО!!! то ты в шоколаде и не парься.
Если клюнула вперед - то на величину разницы замеров от исходных поставь проставки.
Вот как-то так)
Удачи на дорогах!
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
