Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Шприцуем рулевую рейку.  (Прочитано 194662 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #75 : Март 28, 2012, 22:18:56 pm »
До шариков рулевых тяг наверное, до наконечников точно никак, да и до шариков рулевых тоже,
Еще как.
это надо так смазки набить что бы пыльники полные были.
Совершенно не надо.
Излишки смазки выдавливаются в пыльник, пыльник сжимаясь (в крайнем положении руля/рейки) концентрирует смазку в зоне шара тяги, прекрасно его смазывая.
В общем что бы смазать рулевые надо пыльники снимать.
Не надо.
P.S. А вот почистить тему не только от "набегов гарантийных хомячков" но и от "теоретиков"... не мешало бы.
« Ответ #76 : Март 28, 2012, 22:49:11 pm »
Еще как.
Совершенно не надо.
Не надо.
вы вскрывали видели что шарик вашей смазкой забит, а не заводской? шарик находится внутри металического цилиндра и смазка из рейки никак туда не попадет, если только не жидкая
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #77 : Март 28, 2012, 23:18:27 pm »
Я прекрасно знаю как выглядит, устроен, где находится и как смазывается шар рулевой тяги... лечить меня не надо.
Я еще раз утверждаю, при достаточном шприцевании шар смазывается!
« Ответ #78 : Март 29, 2012, 01:27:48 am »
я никого не лечу, мне это ни к чему, останемся каждый при своем мнении, я утверждаю что это практически невозможно, прошприцуйте, снимите пыльник и убедитесь, хорошо если сфоткаете, конечно если вдавить в рейку кило смазки, то там все смажется и пыльники раздует как шарики, даже может и до наконечников дойдет
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #79 : Март 29, 2012, 08:28:28 am »
Обязательно сфотографирую, именно для вас, но только тогда когда мне понадобится его снять. Спецом геморроится демонтажем-монтажом лишь с целью вас в чем то переубедить, не стану.
sprut
« Ответ #80 : Апрель 21, 2012, 22:32:38 pm »
Объехал больше десятка магазинов в Питере, фиол1 не смог найти. Может, кто знает импортный аналог который попроще найти?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #81 : Апрель 21, 2012, 22:36:40 pm »
Ищите смазки группы NLGI 1 без молибдена... но это бесперспективняк.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #82 : Апрель 21, 2012, 23:18:32 pm »
Уточните здесь и здесь.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #83 : Апрель 21, 2012, 23:29:42 pm »
Дим, почему во второй ссыле она зеленая?  8[
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #84 : Апрель 21, 2012, 23:32:11 pm »
Я сам удивился. 8[
По ходу это временное изображение и на фото не ФИОЛ 1. :)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #85 : Апрель 21, 2012, 23:32:51 pm »
По ходу да.
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #86 : Апрель 21, 2012, 23:37:02 pm »
Саш, вот смотрю и думаю... А нужно ли врезать масленку в правую часть рейки?
Разбирая намедни рейку видел, что смазка в основном находится у вала на зубъях рейки.
Лишняя смазка в любом случае снимается с зубчатой рейки втулками и... ну как бы там она не для чего...
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #87 : Апрель 21, 2012, 23:43:06 pm »
Втулку тоже надо смазывать, там трение скольжения, плюс втулка удерживает не всю смазку, часть уходит в пыльник и смазывает шар.
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2012, 00:14:26 am от Altar »
TDV.ROOT
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #88 : Апрель 21, 2012, 23:47:33 pm »
Втулку тоже надо смазывать, там трение скольжением, плюс втулка удерживает не всю смазку, часть уходит в пыльник и смазывает шар.
Это да, но количество смазки там снова минимально, которое попадет сквозь втулку.
В общем буду следить за экспериментом. :) Хуже явно не будет.
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #89 : Апрель 23, 2012, 08:26:05 am »
Господа, может кто-то меня знает, я рейки рулевые на Тойотах люблю ремонтировать. Тут даже кто-то ссылки на мои отчеты давал, я видел. Так вот, закладывать килограмм смазки в рейку от себя крайне не рекомендую. Лучше смажьте немного через пыльник, и все. Смысл в том, что смазка, уплотняя втулки, при движении рейки, не дает пыльникам дышать. Следовательно, при движении рейки "вовнутрь", из пыльника будет выходить воздух и смазка. При движении "наружу" в пыльнике создается разрежение, и он прекрасно затягивает под себя воду. В итоге, внутри корпуса рейки получается ржавая масляная эмульсия, а сама рейка ржавеет. Иногда образуются такие раковины, что шлифовкой на станке их уже не снять, т.к. не остается слоя цементации.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
