Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: Сиид дизель 1,6 (плохо заводиться)нужен совет  (Прочитано 119165 раз)
« Ответ #180 : Март 17, 2013, 19:41:12 pm »
Aleksandr123 - А клапан не смотрел на дроссельной заслонке, может залипает?
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #181 : Март 17, 2013, 21:12:19 pm »
Надо бы диагностику подключить во время запуска, именно тогда когда плохо заводится. (хотя бы ELM327)
« Ответ #182 : Март 18, 2013, 20:08:29 pm »
И что это даст?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #183 : Март 21, 2013, 18:20:04 pm »
И что это даст?
Как что? Возможно ошибку покажет, почему не заводится.
« Ответ #184 : Март 21, 2013, 20:48:49 pm »
А зачем ждать, если ошибка есть, она будет в памяти висеть...
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #185 : Март 22, 2013, 09:40:22 am »
Что то я тебя не понимаю, чего ждать? Не обязательно то, что ошибка будет висеть, если машина завелась (хоть с эфира хоть с толкача) если все заработало нормально то и ошибка не появится. Вспомни когда ты пузырьки ловил, у тебя машина работала  в аварийном режиме (до 3000 об) так у тебя чек горел? На сколько я помню ты делал диагностику, которая показала датчик давления, так или я ошибаюсь?
« Ответ #186 : Март 22, 2013, 12:00:19 pm »
Вся фишка в том, что чек на нашей машине может и не гореть, а ошибка в памяти будет висеть, как-то так...
SeleN87
  • Russian Federation МО Дедовск
    ODO 100000 km
« Ответ #187 : Март 22, 2013, 12:12:36 pm »
бывает и такое
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #188 : Март 22, 2013, 12:20:26 pm »
Как долго она будет там висеть? Если все заработало норм, я так думаю, что ошибка сотрется, до диагностики доехать не успеешь.
L_e_x_x
« Ответ #189 : Март 22, 2013, 21:02:43 pm »
Когда я искал причину, почему не заводится на горячую, никаких ошибок в памяти не было. Дожидались того момента когда она не заведется, тогда и поймали эту ошибку-низкое давление.
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #190 : Март 23, 2013, 11:49:30 am »
Вот и я о том же.
александр88
« Ответ #191 : Май 29, 2013, 10:39:24 am »
Добрый день недавно купил автомобиль с рук киа сид 1,6 дизель по началу не обратил внимание на то что авто заводится не с первого раза так как к моему приезду была прогрета. После того как машина постояла сутки стал заводить и обнаружил что авто заводится не с первого раза примерно приходится покрутить стартером сек.5-10, на прогретый двигатель таких проблем нет заводится сразу, если машина стоит 3-5 час. тоже всё нормально а вот если сутки то всё та же проблема. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА !!!!!!!!!!!! :(
« Последнее редактирование: Май 29, 2013, 11:07:56 am от александр88 »
« Ответ #192 : Май 29, 2013, 10:46:49 am »
Привет, на всякий случай скажу, что на этом форуме есть целый раздел про дизель, а так для начала скажи пробег и желательно заполни профиль.
александр88
« Ответ #193 : Май 29, 2013, 10:49:52 am »
пробег  68 000 т. владелец уверял что зимой а/м стояло
« Ответ #194 : Май 29, 2013, 11:00:17 am »
А погода теплая у вас сейчас стоит? Что-то вообще ранова-то для каких-то проблем...
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
