форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев
Непонятный стук, бряк в рулевой колонке.
Автор Тема: Непонятный стук, бряк в рулевой колонке.  (Прочитано 138009 раз)
fil_gl
ЛЮДИИИИИ !!!!!! ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЛЮДИИИИИИ !!!!!!
Помогите пожалуйста. Я обладатель PROхора. Имеется проблема. Излагаю:
При включеном зажигании, когда автомобиль не находится в движении, при резком повороте рулевого колеса вправо и лево (резкие движения) имеется непонятный стук который издается по ощущениям из под ног. При движении автомобиля, дергая руль вправо и лево, стука нет. Но как только заезжаешь на рельсы или на неровность типа рельс, стук появляется вновь и такой что будто из автомата стреляют. Думал подвеска. Поменял всю (у офицалов). Стук не пропал. На вопрос что же все таки это может быть - ответили: "возможно рулевая рейка". Проверили рейку - рейка впоряде. На вопрос что же это все таки такое, ответили что х.. знает.
ЛЮДИИИИИИ - ЖДУ ИНФОРМАЦИИ, РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ, П О М О Г А Й Т Е !!!!!!!!!!!!!!!!
Banderazzz
  • Russian Federation Питер
Тоже самое. Когда на месте стоишь при провороте руля есть звук, довольно звонкий. КОгда едешь на малых скоростях(во дворе) при повороте тоже есть. Офицалы подтвердили наличие звука, меняют рулевую колонку.
Y77
Всем привет.
Такая же фигня. Причем только с утра, но пока доеду до сервиса, все проходит.
Диагностика показала, что есть люфт в правой стойки...менять пока не стал.Решил оставить им на ночь.
Пусть слушают...
П.С. У Вас после замены рулевой пропал стук?
Александр Потапов
Поменял рулевую колонку все ровно стук как описал вверху форумчанен! Что деллать подскажите?
Jony1990
Возможно стоит съездить на диагностику, т.к бывает что электроника тормозит что-то  , либо не правильно работает .
