Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1075144 раз)
Alesha86
  • Russian Federation CВАО
    ODO 80000 km
« Ответ #4050 : Октябрь 20, 2012, 23:37:23 pm »
помогите решить проблему со стеклоподъемником.
раньше поднимаешь кнопочку стеклоподъемника вверх до упора один раз и стекло поднималось до конца, сейчас нет. как можно избавиться от поломки? достаточно ли просто будет поменять кнопку? где можно найти  эл. схему подключения стеклоподъемников? буду оч. благодарен за помочь.
такое бывает после того, когда примерзает стекло или что-то попадает при закрытии. Просто после полного закрытия стекла держи поднятой кнопку секунды 3-5 и режим авто будет работать как прежде.
BuTaMuH
« Ответ #4051 : Октябрь 21, 2012, 10:56:38 am »
ок, попробую.
при закрытии слышно как привод работает немного более натянуто чем раньше, быть может сто-то попало внутрь.
vimor80
« Ответ #4052 : Октябрь 22, 2012, 23:06:27 pm »
Непонятный легкий стук или треск сзади справа,что может быть,подскажите.
При поднятом стеклоподъемнике не слышно,только при открытом и примерно на скорости 50-60 справа сзади.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 23:13:56 pm от vimor80 »
Bogul
  • Oman
    -Выданные: 20
« Ответ #4053 : Октябрь 22, 2012, 23:08:34 pm »
Я обманно так слышал, оказалось крышка бардачка....открой во время звука, мож оно?
Ecstasy
  • Russian Federation Город пробок и колец
    ODO 160000 km
« Ответ #4054 : Ноябрь 10, 2012, 20:41:43 pm »
На данный момент при пробеге 12500 с мая этого года,кроме сверчков,которые сам(благодаря веткам данного форума) исправил и как говорится доподкрутил элементы крепления за нашими доблесными калининградскими сборщиками...проблем пока 3 раза тьфу не было)
« Ответ #4055 : Ноябрь 11, 2012, 00:47:25 am »
а по чему Калининград у тебя ? у меня Словакия :hm:
Владимир Т
    ODO 21100 km
« Ответ #4056 : Ноябрь 11, 2012, 11:16:58 am »
 А откуда видно,Словакия или Калининград?
natasha59
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #4057 : Ноябрь 11, 2012, 11:42:55 am »
люди!!!!!!!! помогите советом... не нашла где написать, может не по теме. косяков на моем сиде много, но главная это рейка, стучит, менять с наконечниками, сказали на полгода хватит и все, она умрет. замена дорогая, сказали она не разборная, может причина в другом, кто где делал, подскажите пожалуйста :-[, думаю можно купить и бу... а может вовсе нужно что-нибудь подкрутить. ездила по разным сервисам, но не нашла хорошего мастера, который действительно бы помог.
  • Russian Federation Ленинградская обл
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 4500 km
« Ответ #4058 : Ноябрь 11, 2012, 12:11:28 pm »
Наташа,по вашему посту не видно авто гарантийное или нет.Если гарантия то станция ,если нет то надо искать хороший частный сервис.Рулевое это серьёзно
водка губит человека но и человек её не счадит
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #4059 : Ноябрь 11, 2012, 12:13:10 pm »
Досборка то в калининграде) так то да,написано на кузове на водительском пороге,что Словакия,а посмотрите подняв капот-слева будет ярлык с русскими пояснениями,да и 2 вина идет по машине(из-за этого один раз даже на посту гаи не могли ничего понять,пока в талоне не увидели пояснений и 2 вина,так как в машине на кузове так же 2 вина,а в свидетельстве еле заметен он был)...может дорестайлы и были чисто словацкими,но рестайл вот дособирают(прикручивают колеса,двери,бампера,вешают вроде двигатель-в калининграде)
Добавлено позже: [time]Ноябрь 11, 2012, 12:26:26 [/time]
Если у вас, насколько я вижу,сид второго поколения,то они насколько знаю пока идут чисто из Словакии.
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2012, 12:26:44 pm от Ecstasy »
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #4060 : Ноябрь 11, 2012, 13:57:09 pm »
В Калининграде прикручивают только колеса. Крупно узловая сборка идет в словакии.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #4061 : Ноябрь 11, 2012, 14:41:41 pm »
все навесное там же,с мастером еще помню разговаривал по киа,у него самого сид дорестайл и он сказал что вешают все навесное в калининграде.
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #4062 : Ноябрь 11, 2012, 16:09:32 pm »
Какое это все отношение имеет к косякам Сида? 8[
Ecstasy
    ODO 160000 km
« Ответ #4063 : Ноябрь 11, 2012, 19:19:09 pm »
Это просто отклонение от темы)) а то,как дособирают я убедился в том,что много чего не докрученного в соединениях)) +конечно же диллер этого не проверил,а может и не должон просто
natasha59
« Ответ #4064 : Ноябрь 11, 2012, 20:35:16 pm »
гарантии нет. брала не новую и начались сразу же проблемы, то одно то другое. слышала, что рейку можно разобрать и отремонтировать, а не замена полностью на новую... ремкомплекты...
Страницы: 1 ... 269 270 [271] 272 273 ... 292   Вверх
