Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1070843 раз)
antip
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 102000 km
« Ответ #3225 : Апрель 16, 2011, 10:53:58 am »
Привет всем,мой Сидик пробежал уже 80 т. за это время особых косяков не было,но было 2 неприятных момента.
1.на 30 т.в мгновение накрылся родной аккумулятор(причем машина была закрыта ключ внутри,а в руках только пульт от сигналки и 1500 км до дома)отсюда вывод,ключ надо брать из машины.
2.на 75т. отказал иммобилайзер на АЗС за 100км от дома,в итоге эвакуатор и месяц без машины(замена по гарантии)
jackblack
  • Fiji мск
  • beautiful mind
« Ответ #3226 : Апрель 16, 2011, 16:57:24 pm »
и стойки стаба не менял? и в рулевом не стучит?
...do u work.don't be stupid...
kravaoll
    ODO 9669 km
« Ответ #3227 : Апрель 17, 2011, 09:41:12 am »
Я все про резинки, смазал, замки ВД пролил. Все пропало. Спасибо за совет
r.u.s.56
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 26000 km
« Ответ #3228 : Апрель 17, 2011, 11:15:32 am »
вот и отлично))) rulezzя перед зимой обрабатывал и сейчас чувствую что повторить это нужно))
lavnin
  • Russian Federation НН
« Ответ #3229 : Апрель 18, 2011, 09:51:31 am »
Не смог найти толковый ответ,
на днях, при открывании / закрывании на определенном уровне, стали скрипеть (глухой, очень громкий скрип) обе задние двери.
Подскажите как исправить, или к ОД?
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #3230 : Апрель 18, 2011, 09:55:25 am »
Попробуй взять влажную салфетку, открыть двери на максимальное открытие и начисто протереть пластиковые ограничители открытия дверей.
lavnin
« Ответ #3231 : Апрель 18, 2011, 10:32:10 am »
А пластиковые ограничители это где? прошу прощения за глупый вовпрос, но обсмотрел всю дверь, не понял, что именно является оным.
Gaid
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #3232 : Апрель 18, 2011, 10:35:00 am »
Это такая пластиковая тяга между петель примерно посередине. Открой дверь на максимум - сразу увидеть должен. Она не дает двери открываться сильнее чем надо и фиксирует ее в промежуточных положениях.
lavnin
« Ответ #3233 : Апрель 18, 2011, 10:37:24 am »
лады, посмотрю еще раз и попробую сделать. Отпишусь по результату.
m_r_t
  • Russian Federation Moscow. West Degunino
« Ответ #3234 : Май 06, 2011, 17:58:23 pm »
Лобовое стекло мне кажется подхрамывает....
Словил небольшой камушек летом, а при первых морозах треснуло по всей длине!
у моих знакомых на других марках сколы годами держались на стекле, хотя может скол сколу рознь...
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #3235 : Май 06, 2011, 18:51:37 pm »
В таких случаях как минимум засверливать скол надо для снятия напряжения.
m_r_t
« Ответ #3236 : Май 07, 2011, 10:37:29 am »
КАСКО рулит=) и сверлить не надо! :D
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #3237 : Май 07, 2011, 12:03:28 pm »
если скол небольшой, то имхо заводское стекло и установка получше будут чем запчасть и демонтаж-монтаж..  ;)
а когда уж трещина, то конечно отремонтировать по каско конечно можно, "уплочено"
xnail
« Ответ #3238 : Май 11, 2011, 18:05:43 pm »
Купил Сид SW. Машина хорошая, спору нет. Но сборка российская, криворукая. Одни разочарования Косяки: 1. Загорается индикатор неисправности ESP и не гаснет. Поначалу было так, что когда трогаешься в пробках зимой, ощущения, что трогаешься с ручным тормозом, колеса притормаживали, после двух-трех заездов на СТО ( fire! АКОС, Казань), притормаживание прекратилось, путем загрубления чувствительности датчиков. Поменяли один из датчиков ( Датчик включения сцепления  8() ), косяк не ликвидировали, так и загорается индикатор. Если он раньше загорался только на поворотах, то теперь и на прямой, при разгоне выше 65-70 км/ч. 2. Нечетко включается первая передача (6-ти ступенчатая КПП), на сервисе говорят: "не дожимаешь педаль сцепления", да я скоро продавлю панель  щитка передка. Теперь стали отвечать, что у всех СИДов такая болезнь.  8( Клевета или правда? 3. Не очень хорошо закрывается передняя водительская дверь, надо прикладывать усилие. Все остальные двери закрываются нормально. Прошу прощения, убегаю. Допишу позже.
CEEDун
  • Russian Federation г. Чехов
« Ответ #3239 : Май 11, 2011, 18:34:54 pm »
Если бы был сервис как в европе, когда клиент указывает на проблемму и ее тутже пытаются решить, а не как у нас, пошел на хер не гарантия и мудись как хочеш, то машинка была бы супер и не обратил бы я внимания на то что я с ней провозился в 10 раз больше времени чем с ОКОй которая у меня была лет 5 назад, и опять таки по вене этих дилеров.
Страницы: 1 ... 214 215 [216] 217 218 ... 292   Вверх
