Укажите, что из перечисленного есть у Вас...
Стуки в рулевом управлении
- 1036 (11.8%)
Магнитола часто выдаёт disk error
- 653 (7.4%)
Низкий уровень приёма радиосигнала
- 1151 (13.1%)
Гаснет/мигает подсветка приборной панели
- 212 (2.4%)
Постоянно горит/загорелась лампа EPS
- 183 (2.1%)
Опускается водительское сидение (проблема регулировки)
- 482 (5.5%)
Часто выключается магнитола
- 85 (1%)
У меня все в порядке
- 1377 (15.7%)
стучит справа сзади
- 1067 (12.1%)
плохо работает стеклоомыватель, когда холодно
- 833 (9.5%)
с трудом закрывается 5-я дверь
- 397 (4.5%)
Низкое качество ЛКП
- 659 (7.5%)
Загорается лампа подушки безопасности
- 82 (0.9%)
Треснуло лобовое стекло
- 243 (2.8%)
Треснул дополнительный стопсигнал
- 163 (1.9%)
Сломался моторчик омывателя стекла
- 97 (1.1%)
Заливает водой "синий штекер" иммобилайзера
- 70 (0.8%)
Проголосовало пользователей: 4989
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 292   Вниз
Автор Тема: "Косяки" Сида  (Прочитано 1077482 раз)
sergan
  • Russian Federation Ивантеевка
  • СОБАКА
« Ответ #1185 : Июль 21, 2009, 23:44:09 pm »
это точно!!! у меня 2 машины мажентис и сид, после пересаживания с мажентиса в сид становится страшно ездить - все гремит!!! да это скажите вы не показатель, но замена передних стоек 22к, а сейчас на 30к я думаю буду менять и передние стойки и заднии и рулевую рейку и шестерню ЭУРа и возможно аммортизаторы, а еще перегорает постоянно противотуманка левая если в дождик езжу, если слушать подзавязку записаный мп3тревый диск то не более 3-х часов, потом сд-эрор вылетает, резина подобрана четко под машину с напрочь отсутствующей шумкой - шуршит только в путь, хака4 шуршит меньше шипованая зимой... у друга с дачи проха говорит все проклял на 17 катках. мало того что подвеска и так жесткая так на 17 вообще кошмар))) если на все это не обращать внимания то машина очень хорошая - и это абсолютно честно!!!
А как это и переднии стойки и задние и амортизаторы? масло маслянное?
senya_35
  • Russian Federation KURSK
« Ответ #1186 : Июль 22, 2009, 15:23:57 pm »
После покупки машинки (осенью 2007 г.) столкнулся с очень непритной вещью - машина отказывалась заводиться при температуре ниже -15, на ТО-0 обратил на это внимание, но все списали на салярку. После этого не смотря на присадки к топливу проблема сохранилась. Плюнув на официалов, сам облазил весь двигатель, разумеется ничего не разбирал и обнаружил два болтающихся разъема от блока управления подогревом топливного фильтра и свечей накаливания, после их подключения на места все стало нормально. Может это и не касяк машины, но однозначно говорит о качестве ее сборки..... Про сверчки и стойки стабилизаторов говорить не буду - все как у всех (стойки уже поменял, со сверчками ведется борьба)
Олег 71
  • Russian Federation Тамбов
    ODO 106000 km
« Ответ #1187 : Июль 27, 2009, 12:46:21 pm »
Я вот не пойму о каких сверчках ведется речь? у меня правда пока 15000 и ки каких сверчков нет и небыло ... подвеска жесткая конечно но в разумных пределах ... резина шумная очень ...Но сверчков как небыло так и нет
КИА Сид 1.4 МТ .. прекрасная машинка
[img]http://gifr.ru/data
серый сидор
  • K G B
« Ответ #1188 : Июль 27, 2009, 18:54:06 pm »
Ну должно же хоть кому нибудь повезти.... rulezz
И я... и я... пока тоже все ОК, полет 9 000 км.... но рулевая стучит в крайних положениях... ну стучит и стучит... как то не напрягает  :) ;)
</span>
продам свой сид, пишите в личку
EldEn
  • Ukraine Симферополь
« Ответ #1189 : Июль 28, 2009, 22:15:48 pm »
Пробег 12500 км. Ничего из вышеперечисленного не наблюдается. Все ОК!  rulezz
mike.S
  • Russian Federation Москва,Отрадное
    ODO 150 km
« Ответ #1190 : Июль 28, 2009, 22:56:39 pm »
У меня тоже щелчки были в крайнем левом положении, но я решил не испытывать судьбу и пока есть возможность заменил по гарантии!
серый сидор
  • K G B
« Ответ #1191 : Июль 29, 2009, 18:58:05 pm »
А что значит щелчки? у меня просто до конца когда выворачиваешь резко происходит как бы удар словно об упор какой нибудь...
</span>
mike.S
    ODO 150 km
« Ответ #1192 : Июль 30, 2009, 08:15:39 am »
Нееееееет, это упор!
У меня щелчки (звук)  были как буд-то провода с напряжением 220 замыкали!
Тоже не мешало и не напрягало, и только когда стоишь на месте.
senya_35
« Ответ #1193 : Июль 30, 2009, 08:49:49 am »
А может это просто резина по поверхности дороги шумит??? Просто у меня такое тоже бывает, особенно когда стоиш на асфальте, на котором есть маленькие камушки  :)
mike.S
    ODO 150 km
« Ответ #1194 : Июль 30, 2009, 08:55:08 am »
Нет это совсем другое.
И мне уже заменили рулевую рейку!!!
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #1195 : Август 01, 2009, 11:51:19 am »
Заметил на днях.
Забыл зажигалку, запасной не оказалось. Так вот, прикуриватель, при включенных габаритах, согласился работать только первый раз. В следующий раз, минут через 30, отключался рано и не успевал нагреть спиральку до нужной температуры.
Как я думаю, виной тому подсветка прикуривателя, поскольку она лишена концевика и не выключается после закрытия пепельницы. Горящая лампочка постоянно "подогревает" прикуриватель и, чтобы он остыл нужно приличное время.
Проверял с выключенными габаритами, работает хорошо и остывает минут за 5-10.
  • Смотритель
« Ответ #1196 : Август 01, 2009, 16:23:14 pm »
Не нужно так часто курить :D простите Я думаю влияние лампочки настолько мизерно, как и она сама 8[
Юлёчичек
  • Russian Federation Столица
« Ответ #1197 : Август 03, 2009, 15:47:22 pm »
у нас 17 000 и все ок (по крайней мере со стороны производителя, в основном то, что вышло из строя - поломали сами  :D), тока сверчок сидит в передней панели, я не замечаю пока муж не начинает беситься, тогда тоже начинаю прислушиваться и слышу. Как вылечить...... - надо что-нибудь сделать с мужем   fire!
Дура! - Зато красивая! - Кто тебе сказал? - Ты!!! - И ты поверила? - Да! - Ну ты и дура! - Зато красивая! ))))))))
Борман
    ODO 125000 km
  • еще KIA PICANTO 1.2 AT comfort
« Ответ #1198 : Август 06, 2009, 17:37:42 pm »
Купи ему беруши lol
Voss
  • Russian Federation 199Rus
« Ответ #1199 : Август 07, 2009, 17:03:09 pm »
на первой заправке заклинила крышка бензобака, развернулься в салон, хотел идти в штыки... исправили за 10минут, извинились, сказали "косяк" возник скорее всего после установки парктроников. За 900км езды дважды зависала флэшка... Пока всё
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 292   Вверх
