стоит ли прогревать двигатель зимой???АКПП
Автор Тема: стоит ли прогревать двигатель зимой???АКПП  (Прочитано 6961 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
В инструкции ничего не написано потому что прогрев на холостом ходу не нужен как таковой.
Мотор инжекторный особенно греть не нужно - завел и можно ехать. В сильный мороз - да, лучше дать маслу разогнаться, а то выдавит мало ли сальник какой.
АКПП пока передачу не включишь - не прогреешь. А когда включишь - давление при нажатом тормозе в АКПП будет не меньше, чем при плавном движении. На АКПП обычно есть защиты типа пока не нагреется ДО не давать включать выше 3-ей передачи, например. Там все предусмотрено.
Запустить мотор, минутку помешкать и по-тихонечку поехать - вот так и нужно делать. По-тихонечку поехать - не вредно ни для мотора, ни для АКПП. Вредно другое - жарить на холодном.
Когда можно начинать жарить?
Сейчас движение не как 30 лет назад и после выезда со двора не всякий может себе позволить спокойно поехать дальше. Чаще сразу попадаешь в поток машин, когда надо газануть и вклиниться, а дальше продолжать движение в довольно дерганом ритме - в ритме потока.
Вот по последней причине я чаще всего и моторчик погрею и коробочку на передаче. Потому что езжу я с педалью в полу  :D
Добавлено позже: [time]Февраль 01, 2012, 14:31:44 [/time]
холодный Сид - "не едет"
Холодный - это скока в градусах?
Я стартую, например, когда прогревочные 1400об (~2 минут прогрев при -18) и у меня Сид прекрасно едет. И предыдущие инжекторные мои машины - и Мазда, и Хендай - тоже ехали. Конечно, прогретый едет лучше - зазоры, понятное дело. Но если совсем не едет - значит смесь неправильно готовится (есть неисправность), это же не карбюратор!
Добавлено позже: [time]Февраль 01, 2012, 14:36:45 [/time]
масло залито 5в-30 или 0в-40
Кстати, очень рекомендую оригинальное масло Hyundai/KIA TurboSyn 5W-30. Отлично показывает себя и вообще, и в морозы  rulezz
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2012, 14:37:27 pm от slasla »
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
к тому же на ходу прогрев происходит НАМНОГО быстрее чем при стоянке... rulezz
А у некоторых (я) вообще не греется в -20 пока не поедешь...  :D
С уважением, Dr. Alex
Falckon
  • Russian Federation Санкт-петербург
    ODO 212000 km
ГРЕТЬ и только греть до падения оборотов, тогда и меньше шансов попасть на перескок цепи... :)
просветите, о каком перескоке цепи идет речь? коробка вроде не вариатор, а автомат гидротрансформаторная или как там её, под капотом ремни крутятся... или я чего-то упустил?
vill
    ODO 60000 km
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html
Я пока Калину прикуривал, полностью прогретый двигатель, с дальней поездки, остыл ниже 50гр., но в салоне один фиг ташкент!
