Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Владельцам CEED FL базы 1.4 2010-2011  (Прочитано 11098 раз)
lecs1
    ODO 70200 km
« Ответ #15 : Январь 29, 2012, 11:51:40 am »
 rulezz Выкладывай фотки, ждем  beer
Да и повторю вопрос! Как подключил переднии противотуманки? И фото можно их?
andreikon2
« Ответ #16 : Январь 29, 2012, 13:07:32 pm »
туманки оригинальные!проводку проводил сам!т.к. ее там нет!включаются от отдельной кнопки!кнопку врезал рядом с корректором фар!если руки не из одного места растут все получится!провода все спрятал в гофру!так что получилось не хуже заводского!фотки сделаю выложу
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #17 : Январь 29, 2012, 16:28:06 pm »
 А от куда запитывался (напряжение брал) объясни пожалуйста поподробней..
andreikon2
« Ответ #18 : Январь 29, 2012, 19:26:59 pm »
в комплекте для подлючения есть рэле так вот один провод с реле идет на акумулятор второй масса третий выход на туманки а четвертый на кнопку  с кнопки выводишь провод к габаритам я прямо в салоне где блок предохранителей стоит туда воткнулся!туманки теперь работают как положено сначало включаешь габариты а потом туманки!а по поводу подрулевого переключателя ты писал что у тебя как только включаешь зажигание сразу свет чтоли ближний загорается?или я че то не так понял!?
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #19 : Январь 29, 2012, 20:13:22 pm »
 Спасибо за пояснения, ещё был бы благодарен за номера нужных деталей, чтоб в exist заказать.. Я просто не в курсе, что там нужно, сама ПТ фара без ламп продаётся? Какая рамка? Т.е. что конкретно заказывать для родных противотуманок на FL? И ещё про провод на акумулятор, что прям напрямую без предохранителя к + акумулятора подрубатся? Посмотрел в  exist, но там несколько вариантов ПТФ, какие именно наши? Отличаются ли ПТФ дорестайла от рейстайла (FL)?
 Про автосвет  - да, у меня при включении зажигания сразу включаются фары, но можно отключить поставив предохранитель  в салоне в гнездо DRL OFF.. В конце 2011 года так стали делать, типа фары вместо ходовых огней..
andreikon2
« Ответ #20 : Январь 29, 2012, 21:01:41 pm »
нет провод на акум через предохранитель!в комплекте все нужное есть!я его в автопаскере брал!может знаешь!по поводу ламп они уже в туманках стоят лампы Н27!но у меня везде стоит ксенон!свечение 4300 кельвинов!свет вообще четкий!с простыми лампами не сравнишь! а номера вот
92201-1Н070 фара противотуманная левая
92202-1Н070 фара противотуманная правая
86563-1Н500 решетка переднего бампера левая
86564-1Н500 решетка переднего бампера правая
там есть аналоги но я брал оригинал!а и еще нужны будут две фишки которые к лампочкам подъсоединяются если конечно ксенон не будешь ставить!а датчик света лучше отключи!у меня у брата на каптиве стоит так вот пока он его не отключил зае.....ся лампочки менять!отключил и забыл про это
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
« Ответ #21 : Январь 29, 2012, 21:32:28 pm »
 Блин, почему то в твоих сообщениях нет кнопки - "благодарность", хотел поставить плюсик а не могу..
Выражаю письменную благодарность!! А что за две фишки? Где их взять? От какой машины могут подойти или есть родные, тогда какой номер?  Паять просто не охота, да и колхоз это с паянием. По поводу ксенона - сейчас разве за это прав не лишают?
P.S. Никаких датчиков света у меня нет, просто тупо врубаются фары и габариты или одни габариты ( взависимости от положения переключателя) когда включаешь зажигание. Я уже это вылечил поставив предохранитель в гнездо DRL OFF..
andreikon2
« Ответ #22 : Январь 29, 2012, 21:58:05 pm »
паять в любом случае придеться!по другому не получиться!а фишки в любом нормальном магазине автозапчастей продают!заходишь и говоришь дайте мне 2 фишки на лампочки Н27!просто когда будешь проводить проводку спрячь  провода в гофру и аккуратно все проведи и не какого калхоза не будет!в багажнике  я диодную ленту приклеил с той стороны где плафончик  стоит нормальный в багажнике свет проводка там есть вытащишь заглушку там 2 провода красный и зеленый!открываешь свет горит закрываешь тухнет короче все как положено!а по поводу ксенона никто за него не лишает нет такого закона друг в управлении гибдд работает все объяснил что к чему так что ставь!
неумеха
« Ответ #23 : Январь 31, 2012, 20:43:48 pm »
Блин прочитал темы вроде и про ходовые и про туманки, но так и не понял как подключать..
У меня сейчас автосвет - т.е. 3 положения подрулевого переключаателя:
1- включены фары, габариты, подсветка приборной панели
2- одни габариты и подсветка приборов
3- фары, габариты, подсветка кнопок, подсветка приборов менее яркая (ночной режим)
Вообще ехать без света не получиться, врубается автоматом. Если ставить дневные ходовые, то надо как то вырубать фары, а то смысл тогда в дрл?
 Если ставить ПТФ, они так же автоматом будут врубаться с фарами? Тогда днём когда они не нужны, будет ещё больше ампер пожираться.
 В идеале я конечно хочу:
1-ое положение переключателя - горят одни ходовые огни
2-  габариты
3 - как было
ПТФ отдельной кнопкой
 Кто нибудь пробовал так замутить без паяния плат?
P.S. А кто сам ставил магнитолы, не боитесь если полетит что в электрике по гарантии?
Я например тоже хочу специально под сид с навигатором и камерой заднего вида.
ОД за её установку запросили 55000, отдельно (не у ОД) она продаётся за 25-30 т.р.
Через eBay в Китае её можно купить за 16000 т.р.  Но чё то пока боюсь с гарантии слететь.
У меня же ещё сигнализация с автозапускам, так что случится - потом ведь хрен докажешь что это не из за
магнитолы..
Ходовые огни поставил так же на заглушки от ПТФ. Подключил так - Плс с зажигания взял с блока предохранителей под капотом. Туда подходит пучек проводов - оранжевый плюс. Второй плюс кинул на плюс габаритов на фаре. Минус на массу. Теперь при вкл зажигания включаются ДХО а при вкл габаритов ДХО тухнут.
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
Тоже купил два месяца назад киа сид базу. beer.Мужики подскажите стандартный каталожный номер фонаря в багажник в экзисте! :)
Shyraken
  • Russian Federation Егорьевск
    ODO 55000 km
92620  ПОДСВЕТКА БАГАЖНИКА   92601-3F000-код детали
andreikon2
не стал заморачиваться с плафоном!примастырил диодную ленту!нормально светит!от плафончика света все равно мало! rulezz
Cloverfield
  • Europcar Russia
Прошу прощения за некий оффтоп, но откуда у ОД такие цены?
Я брал машину в октябре 2011 года у ОД, без допов.
Цена моего Сида 5d 1.6 Luxe MT - 660.000
На сайте Киа - 1.4 Classic стоит 550.000.
 8[
09.10.2011 - Забрал Kia Cee'd 1.6 MT Luxe (Cassa White).
kopteloff
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
 8[
 Ну у меня так и выходит:
+ защита картера с установкой
+ коврики в салон и багажник
+ литые диски и шиномонтаж
+ магнитола с установкой
+сигналка с автозапуском и с установкой
Всё это у ОД, а у ОД цены на допы сами знаете какие..
В итоге и получилось 625
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2012, 17:41:27 pm от kopteloff »
Ал74
  • Russian Federation Челябинская обл
У меня такой же сид в базе. С противотуманками не стал заморачиваться, купил дрл и поставил на заглушки от птф. Получилось довольно прилично.
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
