Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 821913 раз)
Biker81
    -Выданные: 20
  • Жить чтобы ездить, Ездить, чтобы Жить!
« Ответ #1875 : Апрель 06, 2014, 18:49:27 pm »
У меня на куспе маф с легкостью прошивается с ЛЮБОГО SD порта. Что с GPS что с другого.
Главное условие чтобы если в одном слоте вставлена карта с прошивкой, во втором должно быть пусто.
Иначе Extract error пишет всегда. Но обновляется норм с обоих.
У меня так же. Ну как новая прошивка поставил кто уже? Как впечатления? Что работает, что нет?
darkleo
    Авто: Kia Sportage AT
    -Полученные: 65
« Ответ #1876 : Апрель 06, 2014, 21:44:00 pm »
Попробовал. Так же треск на воспроизведении и та же 3G мой не пашет. Что они там делают непонятно. Можно не шить.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2014, 21:46:18 pm от darkleo »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1877 : Апрель 06, 2014, 21:52:32 pm »
"Так же треск на воспроизведении"
Что значит так же?...
Добавлено позже: Апрель 06, 2014, 21:55:06
Прошил с 10 раза... Напрочь отказывалось шиться с любой флешки, кроме 4 гиг, пришедшей с магнитолой
Порт сдох 100%... Подозреваю конструктивную подставу... Там шлейф трется о железяку...
Не удивлюсь, если натерло до дыры изоляции...
Фото будет...
Печалька, но жить можно...
Фото спрятал под спойлер
Суть такова. USB шлейфы идут под платой и прижаты к железному основанию...
При тряске могут замкнуть на корпус.
Это предположение. Почему накрылся порт - пока не понятно.
Спойлер сообщениe cкрыто:
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2014, 22:43:39 pm от ValeryFVV2002 »
A.l.e.x
« Ответ #1878 : Апрель 06, 2014, 23:17:14 pm »
Я поставил прошивку 03.04.14 которая.
Очень сырая.
Вышла кстати новая. 06.04.14
Качаю
demon.nn
« Ответ #1879 : Апрель 06, 2014, 23:22:38 pm »
Очень сырая.
Качаю
Ты похоже все пропустил. Осталось только почитать предыдущие странички.
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1880 : Апрель 07, 2014, 00:10:30 am »
Так же - это значит проблемы с качеством звука так же как и на 03042014
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1881 : Апрель 07, 2014, 00:15:38 am »
Я ее не ставил.... А сейчас магнитола лежит на столе (выше описал) и естественно звука нет...
Потому и спрашиваю...
darkleo
    -Полученные: 65
« Ответ #1882 : Апрель 07, 2014, 01:05:11 am »
Такое ощущение лепят непроверяя... девелоперы хреновы.....
Takawi
« Ответ #1883 : Апрель 07, 2014, 07:05:27 am »
Ребят, а счем может быть связана проблема со звуком? До замены ГУ с Каспа на Пионер заметил, что динамики с правой стороны не играют, а играют только те, что слева (дело не в настройках). Затем я продавал это ГУ дважды, первый покупатель жаловался на посторонние призвуки в звуке (треск и т.п.). Когда приехал следующий покупатель я установил ему это гу, включил радио (кстати прием сигнала у этого ГУ не очень то и хороший) и заметил, что выкручивая громкость на максимум звук не такой уж и громкий, но да ладно, установил новому покупателю ГУ и он уехал, в этот же день он мне позвонил и сказал, что с одной стороны из динамиков идет какой то писк, а другая сторона вроде и играет, но очень тихо.
Прошу, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо.
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1884 : Апрель 07, 2014, 13:01:18 pm »
Takawi, Проверьте общий (массу) на динамики...
При моно будет тихо, а при стерео - странный звук с треском.
Takawi
« Ответ #1885 : Апрель 07, 2014, 13:29:23 pm »
Спасибо за совет, только не могли бы Вы подсказать как это проверить? Что конкретно нужно сделать? Не особо силен в электронике. И можно ли это проверить в домашних условиях?
bonde
  • Авто: Toyota Ist AT
    ODO 30000 km
« Ответ #1886 : Апрель 07, 2014, 13:47:42 pm »
Заделал доработку ГУ по этой схеме, теперь со звуком радио всё ОК. Осталось победить буг не включение ГУ. Заметил, что с прошивкой от 02122013 ГУ не включается только по утрам, днём всё ОК. Думаю, что за ночь, сколько то садится АКБ машины, от этого может и вылезает этот буг. После  не включение, жду минуту, опять включаю зажигание (у меня кнопка) и ГУ включается.
Так ГУ доволен, победить бы этот буг и всё было бы ОК.
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2014, 14:00:33 pm от bonde »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1887 : Апрель 07, 2014, 13:59:01 pm »
Я попробую глянуть распиновку...
Там все должно быть просто. Проверяется тестером.
Суть - просто обрыв... Ну, если я не ошибся в предположении
Luluka
  • Kazakhstan KZ
    Авто: Kia Sorento AT
« Ответ #1888 : Апрель 07, 2014, 14:06:17 pm »
ValeryFVV2002 помогите советом, после неудачной прошивки гу  не загружается, экран темный но радио шипит, двд тоже играет. Понимаю что слетел загрузчик андроида, а как его восстановить не знаю и в интернете не могу найти не какой информацию.
Takawi
« Ответ #1889 : Апрель 07, 2014, 14:39:49 pm »
Если посмотрите, буду очень признателен. Еще попробую провода глянуть, которые вставляются в само ГУ, т.к. дело точно не в штатных, ибо пионер с ними играет без проблем.
Страницы: 1 ... 124 125 [126] 127 128 ... 224   Вверх
