Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 224   Вниз
Автор Тема: Штатное ГУ(мультимедиа) на Андроиде на kia ceed  (Прочитано 816990 раз)
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1125 : Ноябрь 30, 2013, 16:10:14 pm »
на  http://www.hicesan.com/?category_name=deckless-4-0-harddisk
выложили новые модели их малогабаритных ГУ на 4.0 андроиде...
и судя по описанию андроидное железо осталось прежним:
- Using Samsung Arm Cortex™-A 8 Processor 1Ghz CPU.
- Memory: 512 MB DDR2 SDRAM
- Internal Storage 4G Byte
так что думаю новый андроид на подходе...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1126 : Ноябрь 30, 2013, 19:21:30 pm »
Ну... В характеристиках про 4 андроид не увидел... Наши коробки тоже шли под маркой четверки...
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1127 : Ноябрь 30, 2013, 22:47:18 pm »
бьют не по паспорту...    :D
а по морде видно что четверка...
и у соседей начинается тестирование: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=352168&view=findpost&p=27107976
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2013, 22:59:35 pm от Paus »
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1128 : Декабрь 01, 2013, 02:56:58 am »
Ну... На мордах сайтов был фотошоп...
А вот тестирование это уже факт...
Счастливчик что-то не особо отвечает на вопросы...
Коллеги, вопрос... Девайс в машине... Кто помнит, подскажите...
Как там камера переднего вида подключается?...
Есть провод активации как для задней или нет?
SasGr
« Ответ #1129 : Декабрь 01, 2013, 10:31:50 am »
Для задней камеры там на провод с соответствующей наклейкой надо подать +12, без этого не включается.
Передняя камера включается если только имеется входной сигнал.
Добавлено позже: Декабрь 01, 2013, 14:51:16 pm
Вчера все-таки полностью установил магнитолу и сегодня во время езды около 50 мин повылезали следующие бяки:
1. После включения магнитола показала какие-то полосы. Испугался, выключил зажигание, подождал. Включил, все нормально, андроид загружается. Но после загрузки тач не пашет! Кнопки с руля\на морде работают. Подождал, выключил магнитолу, перезагрузился. Тач заработал. На улице было всего -3.
2. Приемник отказался находить спутники. Ранее всегда находил не более 1-2 мин после вкл. питания. Перезагружал, нажимал кнопку ресет,  в итоге после этих манипуляций спутники сразу же нашлись.
3. Вылетают приложения :( Включил яндекс карты, через какое-то время вылетели. Включил 2gis, через какое-то время вылетели. Включил навител 8, все аналогично. На заднем фоне играла музыка в Neutron Music Player. Решил выбрать музыку, запустил иконку-вылетела, музыка перестала играть :(
После перезагрузки вроде все нормализовалось, но вот мой хаб отвалился и после софтовых перезагрузок не восстанавливался. После ресета восстановился, но там пошли какие-то ошибки и я еще раз софтово перезагрузился. После этого хаб опять отвалился :(
Прошивка от 9го сентября, mcu мартовское. Подскажите кто сидит на аналогичной прошивке, у вас все нормально?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 14:51:16 pm от SasGr »
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1130 : Декабрь 01, 2013, 20:12:49 pm »
- ГУ в машине стоит с начала августа
- MCU version MAR 11 2013
- сейчас прошивка: “android update software-20130906"
ГУ подглючивает конечно, но не так круто...  чтоб за одну поездку столько... ещё ни разу не было...
на этой прошивке:
- длинная поездка была одна (результаты её описывал в топике раньше)
- ежедневные поездки 45...55 минут до работы и столько же обратно...
- плееры: PlayerPro и Poweramp
- BT звонилку не запускаю вообще, а на звонки отвечаю кнопкой на руле
- OBD2 (ELM327) по WiFi
- навигация: СитиГид и иногда iGO Primo
- пробки для СитиГида по WiFi с телефона
и ешё заметил такую особенность устанавливал 2ГИС ещё на предыдущей прошивке...
так вот с ней, даже не запущенной, ГУ глючило сильнее... пришлось снести, стало заметно лучше... (а может так совпало...)
Антон Перегудов
    Авто: Hyundai ix35 AT
    ODO 15400 km
« Ответ #1131 : Декабрь 01, 2013, 21:34:20 pm »
У меня был разовый глюк на летней прошивке, не больше не проявлялся. Связан был как раз с работой звука от нескольких программ под андроидом (Ситигид+ПоверАмп+эксперименты с каналом вывода звука для СГ).
MCU март. Прошивка 20130926 сейчас.
Проверил работу BT по профилю A2DP (звук).
Телефон - Motorola RAZR MAXX (OS 4.1.2).
Последовательность операций:
Включаем голову, запускаем радио, слушаем, запускаем ПоверАмп, слушаем, проверяем кнопки - все окей, и руль, и крутилка - треки переключаются.
Включаем блютус на телефоне, коннектимся и к аудио-устройсву и к гарнитуре. Окей, переключаем голову на BT, программно, запускаем ПоверАмп на телефоне, включаем - звук идет, щелкаем рулем, крутилкой - переключаемся без проблем.
Переключаюсь через меню в поверамп на голову - хрен. Возвращаюсь на Блютус, рву соединение с головы (Disconnect), возвращаюсь через кнопку меню - хрен, так же играет, но не переключает.
И далее - жму кнопку BAND, голова переключается на радио, фокус MCU возвращается с BT-модуля обратно, в систему. Станции начинают переключаться. Жму меню, возвращаюсь в поверамп - все ок, треки переключаются с руля и крутилки.
Исходя из этого делаю простой вывод - фокус MCU На управление надо возвращать вручную, иначе при активности телефона он там так и останется.
SasGr
« Ответ #1132 : Декабрь 01, 2013, 22:32:29 pm »
Мда, видать мне такой экземпляр попался теплолюбивый :(
При включении ГУ, на экране появились помехи (когда показывается логотип авто) синхронно с шумом из колонок. При появлении логотипа с андроидом, помехи и на экране и по звуку уходят. Утром изображение колбасило так, что логотип было не узнать. Когда баловался дома, помехи были только по звуку.
Загрузился, тач не работает. А машина показывает на улице +3. После загрузки нажал ресет, тач ожил.
Проверяю GPS, облом. ГУ ищет спутники и GPS test не показывает хотя бы намек (серую полоску) на обнаружение. Раза 2 софтово перезагрузился, не помогло. После включения ГУ прошло мин 3-5. Тыкаю ресет и после загрузки андроида время сразу подведено, GPS test показывает спутники.
На обратном пути я решил не мучать ГУ программами навигации, врубил Neutron плеер и поехал домой. В этот раз голова особо не повисала. 2gis зачем-то перехватывает кнопки с руля и не дает переключать треки. Если вернуться в главное меню, реакция на перелистывание треков возвращается. Один раз перезагрузился, пока не понял в чем дело и больше кроме музыкального плеера не включал.
В первую поездку еще включил ТОРК (1.6.) по блютусу. Часто повисал. Поработает мин 5 и замечаю, что данные не обновляются. Нажму назад, выйду в главное мено торка, тахометр оживает. Возвращаюсь обратно, все работает. Если находиться в главном меню торка, тахометр так же повисает. При переходе в live view торк опять начинает работать. В общем сегодня был не день Бекхэма :( С телефона торк не повисает (вроде такая же версия).
Неожиданно ГУ написало, что "заканчивается место в телефоне" Осталось свободно около 56 мегабайт на диске. Может по этому его (ГУ) так колбасило в первый раз? Когда дохли навигационные программы я пробовал убивать все процессы скопом, не помогало.
Paus
  • Авто:
    -Выданные: 13
    -Полученные: 51
« Ответ #1133 : Декабрь 02, 2013, 14:18:36 pm »
хайсы выложили 4.0 для тестирования: http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=352168&view=findpost&p=27154612
будем ждать отзывов...  чего нам ждать...
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1134 : Декабрь 02, 2013, 20:41:39 pm »
А при повторной загрузке нормально? Если да, то я бы заменил конденсаторы на выходе стабилизаторов на 5 вольт... А может и еще пару других в цепи питания...
SasGr
« Ответ #1135 : Декабрь 02, 2013, 21:16:57 pm »
Хочется верить, что китайские микрухи могут нормально переносить холод.
Сегодня утром включил магнитолу, ситуация повторилась.
Спросил ребят на работе, они предположили:
1. хреновый кварц
2. хреновый задающий конденсатор шим-регулятора на 5 вольт
3. хреновый выходной кондюк для сглаживания пульсации.
Когда разбирал магнитолу, дутые кондюки не заметил. Вот только как ловить эти глюки? Ждать мороза и искать причину на балконе или дома в холодильнике? Если дома, то не случится ли конденсат в самый ответственный момент?
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1136 : Декабрь 02, 2013, 22:26:02 pm »
SasGr, я бы начал с простейшего и наиболее вероятного - заменил конденсаторы по питанию 5 вольт.
Они не обязательно дуются или взрываются... Бывает просто плохой контакт внутри...
Конденсат - да... я бы не рисковал.
А там разве кварц по питанию? Там же КРЕНки вроде...
Я больше склюняюсь к кондерам или непропаю...
SasGr
« Ответ #1137 : Декабрь 02, 2013, 22:58:38 pm »
Кварц на материнской плате, от которого тактуются какие-нибудь микрухи. Например если частота кварца поплыла, то контроллер дисплея может тупить, измениться скорость обмена по последовательному протоколу и т.д. Нестабильный кварц может натворить многое. Во всяком случае я всегда ставлю внешний кварц и не использую внутренний генератор, т.к. высокую скорость по uart не обеспечить, случаются ошибки.
Делать кренки с 12В на 5В при токе в 1А это очень смело. 7 ватт просто так не рассеешь. Точно схему не вспомню, но там должны быть импульсные источники на 5В, а на 3.3 и далее для цепей с мелкими токами можно делать кренки, т.к. фильтровать шумы от импульсника дело трудоемкое, а после кренки шумов 0 (т.е. она сама не вносит)
ValeryFVV2002
  • Ukraine Харьков
    -Выданные: 20
    • pin.org.ua
« Ответ #1138 : Декабрь 03, 2013, 02:00:08 am »
SasGr, не буду спорить, но я не встречал ЗГ на кварце для шим преобразователей...
При улете частоты системной шины симптомы были б другие....
Кстати... Кренки нормально пашут до 2 ампер...
Не буду напирать.... Скорее всего Вы правы... Возможно, где-то плывет частота...
Главное что б удалось найти...
Антон Перегудов
    ODO 15400 km
« Ответ #1139 : Декабрь 03, 2013, 02:05:28 am »
Мы на работе для выявления термонестабильных паек/элементов на платах пользуемся химией от Крамилин, конкретно:
Cramolin FREEZER-BR/TOP - средство для быстрого охлаждения.
 Быстро устраняет перегрев, охлаждает до –50 °С FREEZER не содержит хлор- фторсодержащих компонентов. Обеспечивает надежное охлаждение до –50 °С, быстро обнаруживает компоненты, вышедшие из строя по причине перегрева. Продукт химически чист, стремительно испаряется, не оставляя осадков.
Я бы сначала проверил питание на дисплее/уровни на шине данных дисплея/питание одноплатного компьютера, а потом уже все остальное.
Добавлено позже: [time]Декабрь 03, 2013, 02:11:12 [/time]
ПО схеме могу сказать, как организовано:
На плате компа стоит кварц, от него тактуется процессор и все его внутренние блоки. Для разверток в БИОСе зашиваются делители для строчной и кадровой развертки, длительность гасящих импульсов. Есть пределы, они достаточно широки, по обновлению экрана. При выходе за пределы могут быть слеты. Дисплей подключен параллельной шиной по RGB, развертка классическая построчная. Тактовые импульсы по отдельному проводу, можно смотреть простым осциллографом, частота не высокая.
Ну и помеха, если она проходит, то по её виду можно примерно сказать в чем проблема, с уровнями или с синхронизацией. Картинку бы.
Добавлено позже: Декабрь 03, 2013, 02:15:55 am
Импульсные стабилизаторы, как правильно, имеют только врешние RC цепочки, но напряжение устанавливается не подбором этой цепи, а делителем для референса (опорного). ПОсмотрите типичный мощный импульсник типа LM2576, там вообще все фиксировано, в том числе и частота преобразования, которая жестко сидит внутри.
« Последнее редактирование: Декабрь 03, 2013, 02:15:55 am от Антон Перегудов »
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 224   Вверх
