Ближний свет в положении "о" горит постоянно
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Ближний свет в положении "о" горит постоянно  (Прочитано 14333 раз)
kopteloff
  • Russian Federation Московская область Шатура
    ODO 9000 km
    -Выданные: 23
от чего зависит наличие этой фунции ДХО? у меня ceed FL производства сетнябрь 11, предохранителя в дрл офф нету, но и ближний при положении выкл 0 не горит
 Значит не предусмотрен у тебя ДХО, с октября-ноября 2011 стали такие поставлять..
Я специально поставил предохранитель, чтоб вырубить эту хрень.. Если надо - включу, а тут меня получается заставляют - габариты, ближний, подсветка номера.. Я лучше РХО 20М поставлю..
artechve
  • Nigeria
    ODO 400000 km
    -Выданные: 13
« Ответ #31 : Август 16, 2012, 13:09:45 pm »
Добавил в FAQ.
добавьте еще в фак разъяснение что  ДХО  на рестайлинговых сидах 11/12 года  реализован постоянно включенным ближним светом.
на новых сидах вроде уже реснички добавили ?
девушка за рулем подобна мартышке с гранатой,
понятно что рванет, но когда - неизвестно
boomer349
    ODO 134000 km
« Ответ #32 : Август 20, 2012, 16:18:56 pm »
Нормальная цивилизованная фича, "европейский свет" ее еще называют.
Сел в машину, ключ повернул и поехал - все уже горит.
А про повышенный расход из-за включенного света вообще смешно. Еще корейцев экономщиками обзывают.
А яркая подсветка днем тоже не нравится? Когда на солнце все контрастнее и виднее, чем при максимальной яркости ближнего света.
Правильно замечено, что люди спецом колхозят, чтоб фичу сделать, а тут недовольные.
ceed sw
1,6 MT lux
RED!!! =)
Slegs
  • Russian Federation Москва ВАО, Королёв
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
  • Делаешь-не бойся, боишься-не делай,сделал-не жалей
« Ответ #33 : Август 27, 2012, 15:38:45 pm »
Впрос - куда можно подключить диодные фонари (поставить дополнительно)?
Если стоит блок ДХО соответственно при положении 0 подключаются лампы ближнего света. Вероятно можно перенаправить.
Насколько я пнимаю сейчас лампы ближние загораются при двух независимых сигналах - в положении 0 от блока ДХО и в положении переключателя "ближний"
Или просто на реле фар подается сигнал из двух разных источников? если так то скорее всего надо присобачивать еще реле....
Sereja2012
  • ODO 35000 km
« Ответ #34 : Май 05, 2013, 13:39:01 pm »
а как сделать чотбы при включении габаритов или ближнего света не тускнела приборка? сид 2012г.в. FL
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #35 : Май 05, 2013, 14:54:28 pm »
ручку яркости на максимум выверени и не будет тускнеть
Sereja2012
  • ODO 35000 km
« Ответ #36 : Май 05, 2013, 14:58:25 pm »
ручка на максимуме- тускнеет;(
Slezer
« Ответ #37 : Май 05, 2013, 16:28:46 pm »
а в темноте не будет раздражать яркость? если на максимум выкрутить то вроде и ничего...
Sereja2012
  • ODO 35000 km
« Ответ #38 : Май 05, 2013, 17:12:23 pm »
Раздражает, когда в сумерках тускло горят кнопочки и подсвечиваются приборы.
Slegs
    ODO 70700 km
    -Выданные: 54
    -Полученные: 40
« Ответ #39 : Май 05, 2013, 17:33:49 pm »
Что я не пойму в чем проблема? то тускло, то ярко.... а зачем тогда регулировка эта? как надо так и делай....
barin
« Ответ #40 : Июль 04, 2013, 11:56:53 am »
Подскажите при положении переключателя управления осветительными приборами "Выключено" и работающем двигателе, включается ближний свет фар (Сee'd FL 2011 )  должна ли в таком положении работать подсветка номера ?
По идее днем подсветка номера не должна гореть, а только когда переключаешь в положение габариты.
job
  • Russian Federation Верхняя Салда
« Ответ #41 : Июль 08, 2013, 08:54:26 am »
Будет гореть подсветка номера, габариты и ближний свет.
caveman
  • Belarus
« Ответ #42 : Январь 14, 2014, 15:24:11 pm »
Недавно приобрел СИД 9-го года рестайлинг. Со светом не было никаких проблем. Вчера вдруг включился ближний свет и теперь я не могу его выключить.
Подробнее: вчера похолодало до -1..-2. Езжу на ней около 2-х недель - температура все время была больше 0. После работы подъехал к магазину, выключил свет и двиг. Было темно. Вернулся, повернул ключ - все само зажглось (габариты и ближний). Выключить не могу - кручу переключатель - результата ноль. Дальний включается/выключается. Если повернуть ключ в OFF, все гаснет, габариты можно включить/выключить переключателем. По поводу ДХО - предохранитель в положенном месте не стоит. Только что выходил пробовал поставить туда (вытащил пред задних противотуманок) - эффекта не дало. Сейчас день, светло. Датчик света не при чем (наверное). Позиции "авто" на переключателях нет. Вопрос - может ли авто в зависимости от температуры перейти как бы в зимний режим? Или есть еще какие варианты?
« Последнее редактирование: Январь 14, 2014, 15:45:03 pm от caveman »
caveman
  • Belarus
« Ответ #43 : Январь 30, 2014, 13:17:32 pm »
Итак, нашелся ответ.
Чего я только не пробовал. И крутил стрекозу, и дальним моргал, и аккум отсоединял, и предохранители переставлял - никакого толку. Сегодня приснился сон, в котором я хитрым образом взял переключатель (стрекозу), который поворачиваем, чтоб вкл/выкл, повернул и выключился свет. Но это был сон.
Утром сел в машину, завел (загорелся свет, хотя все в положении выключено), взялся за стрекозу, слегка потянул ее за самую вершину в направлении от руля (по радиусу от оси рулевого вала), как было во сне, повернул вкл., затем выкл. Свет погас. Я в шоке сидел секунд 30.
Видимо что-то не так с контактами в стрекозе. Может от холода. Может еще что. Придет весна - разберу посмотреть. Вот такая история.
chvnr
  • Ukraine Александрия
    ODO 64300 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 21
Ни фига себе - тебе сны снятся!!! rulezz
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
