Плавают обороты ХХ на горячую.
Страницы: [1] 2 3 ... 16   Вниз
Автор Тема: Плавают обороты ХХ на горячую.  (Прочитано 155578 раз)
m11st
Ситуация: на горячую плавают обороты (примерно 680-750). С чем связано выяснить не могу  8[.
А выглядит это так : завел машину, обороты 1300, потом падают почти до 500, затем стрелка возвращается в свое положение и там начинает потихоньку гулять вверх-вниз.
Бывает это не всегда, НО бывает.
Если  проехать метров 100 после запуска, обороты перестают плавать.
Если машина после запуска поработает сек 30 , то обороты выравниваются и не плавают.
Фильтр воздушный менял на 15000 , свечи поменял сегодня( утром -14 завел на старых, двигатель отработал около минуты и обороты стали плавать на холодную(раньше не замечал такого), а потом вообще выстрелил, в глушак вроде бы  8[), чек не горит.
Дроссель и MAP за 24000 не должен(в теории) так загадится, чтоб обороты начали плавать. На форсунки,тоже вроде рано еще грешить. Расход 9-10 литров. Смена заправки не помогает.
Машина едет,не троит, провалов нет. В общем двигатель работает нормально, ТОЛЬКО после запуска на горячую обороты плавают.
Есть доступ к диагностическому сканеру, на что обратить внимание при диагностике.
Altar
    -Полученные: 254
чек не горит.
Не все (и не всегда) ошибки зажигают MIL.
А на практике что там?
Сколько раз перезаправлялись?
m11st
На сканере ошибок нет.
Сегодня мизинцем взял "мазок" из ДЗ, на фото виден итог.  Предположение что  ДЗ, МАР сенсор и впуск весь в таком гумне.  Закажу прокладку ДЗ и МАР и буду чистить все это дело.
Чем лучше чистить МАР спиртом или карбоклинером?
Я в недоумении, откуда такое гумно за 24000 км.  8(
Масло меняю раз в 7500, Mobil 0-w40.
De Pain
    -Выданные: 20
Мыть сажу и савить нормальную заводскую прошивку.
m11st
Из всех кто делал чип тюнинг, только у меня  плавают обороты и то, это началось  на 23000 км.
Чип тюнинг я сделал на 21000. Из ваших слов можно сделать вывод, что за 2000 км на чипованой машине так загадился дроссель. С этим я не согласен.
Думаю тут дело в другом.
chirokchi
    -Выданные: 25
А какая из заводских прошивок нормальная?
А обороты плавают не из-за прошивки, надо просто заехать к нормальному диагносту-инжекторщику.
« Последнее редактирование: Январь 04, 2012, 22:17:22 pm от chirokchi »
m11st
Решил проблему  rulezz
Все банально: промыл дроссельную заслонку(была не сильно то и грязная) и МAP (был весь в моторном масле).
Теперь все работает как и раньше. rulezz
Altar
    -Полученные: 254
wHITeMAN
  • Russian Federation г.Краснодар
  • С@б@к@ c@б@ке рознь...
У своего сида тоже заметил такое,но пробег у меня уже 40 тыс,объясните,пожалуйста,что такое МAP?
m11st
Датчик расхода ( давления-разряженности) воздуха в впускном коллекторе.
Датчик состоит из мембраны, вакуумной камеры, микросхемы с
пьезоэлементом и нагрузочного сопротивления. Его внутренняя
полость через трубку соединена с задроссельным пространством
впускного коллектора. Разъем МАР-сенсора трехконтактный. На один подается напряжение 5 В, второй - выход сигнала, третий - "масса".
Когда двигатель не работает, давление воздуха во впускном
коллекторе равно атмосферному.
Находится под дроссельной заслонкой.
« Последнее редактирование: Январь 13, 2012, 00:13:16 am от m11st »
Artem25
« Ответ #10 : Март 02, 2012, 12:37:21 pm »
У меня походу такая же беда  :(, плавают обороты на горячую и пару раз глохла после первой заводки, пробег 34тыс. двиг не чипованый.
В чём ещё может быть причина?
Скажите где МAP находится, если можно его фото?
И ещё есть ли в сиде маслоуловитель(както так он называется,на вольве есть) ?
Добавлено позже: Март 02, 2012, 12:38:15 pm
Сид 10г ,1.6 АКПП бензин.
Серый36
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 39000 km
« Ответ #11 : Март 02, 2012, 17:50:42 pm »
Причину не выясняли?
Незаметен в толпе
m11st
« Ответ #12 : Март 02, 2012, 19:28:55 pm »
Добавлено позже: [time]Март 02, 2012, 12:38:15 [/time]
Чип тут не имеет никакого значения. По хорошему надо на диагностику ехать, но в большинстве случаев проблема в грязном дросселе или регуляторе холостого хода.
Про маслоуловитель не знаю. :)
Добавлено позже: Март 02, 2012, 19:41:39 pm
Думаю причина кроется в зимних прогревах и частых стояниях на холостых. Через шланга вентиляции кратерные газы с парами масла попадают обратно в дроссель. Температура газов порядка 85 градусов, а температура воздуха всасываемого в дроссель доходила до -40. Думаю из-за такой разницы, пары оседали в виде налета на элементах дросселя.
Как вариант: МАР был в масле из-за особенности его расположения. Он находится сразу под дросселем, вся "кака" из  сапуна проходя через дроссель,попадает на него. Но это только догадка.
« Последнее редактирование: Март 02, 2012, 19:41:39 pm от m11st »
Artem25
« Ответ #13 : Март 05, 2012, 23:39:18 pm »
Спасибо, будем мыть и чистить.
Sektor Gaza
  • Russian Federation Сибирь
    ODO 53700 km
« Ответ #14 : Март 08, 2012, 18:23:38 pm »
.... Закажу прокладку ДЗ и МАР и буду чистить все это дело.
А там прокладки одноразовые? Обязательно менять или можно старую поставить?
Страницы: [1] 2 3 ... 16   Вверх
