Линзованная оптика. Какие у кого мысли? Цена вопроса?
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вниз
Автор Тема: Линзованная оптика. Какие у кого мысли? Цена вопроса?  (Прочитано 21544 раз)
mishania
думаю не очень красиво будет.....да и толку от него снизу-то?
фотки крепления пока не могу выложить :(...
kiwi
Коллега в свою праворульную хонду поставил линзованную оптику. Делал у какого-то товарища, специализирующегося на этом, в подмосковье.
Цена вопроса - почти 15 тыс. руб (биксенон). Ксеноновая линза - 9 тыс руб.
С галогеном дешевле вроде.
Сделано качественно, запаяно каким-то герметиком.
http://bihalogen.ru/news.php
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2008, 10:39:54 am от kiwi »
mishania
очень интересно, особенно цена!!!
сейчас напишу ему письмо :)
KIFF
  • Russian Federation МОСКВА-ЗАО
да и мне тож очень интересно почем для сида фары!!!!!!!!
mishania
пока не отвечает.....
Бобер
  • Genuine
« Ответ #20 : Ноябрь 12, 2008, 17:23:28 pm »
так и не ответил?
Run to the bedroom,
In the suitcase on the left
You'll find my favorite axe.
Don't look so frightened
This is just a passing phase
One of my bad days...
mishania
« Ответ #21 : Ноябрь 12, 2008, 17:31:22 pm »
так и не ответил?
не-а....так и не ответил :( :( :(
сам для себя на данном этае понял .....на 90 мм модулях в фаре Сида что-то построить просто нереально сложно..... fire!......
думаю, стоит как-нибудь попробовать с 50мм ;)
Бобер
  • Genuine
« Ответ #22 : Ноябрь 12, 2008, 17:39:23 pm »
надо будет тоже поковыряться в нете, уж очень хочу линзы.
Run to the bedroom,
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #23 : Ноябрь 12, 2008, 21:55:00 pm »
А можно узнать почему 90мм невероятно сложно установить?
Я не Негоро
  • Russian Federation старыЙ оскол
« Ответ #24 : Ноябрь 12, 2008, 22:18:27 pm »
Привет, mishania. Когда же наконец сделаешь народу технологию - это тема уже для рестайлинга модели Сееd.
У нас в осколе все крестьяне китайский ксенон понаставили на девятки-тире-приоры, кроме как слепить встречных толку ни... Борюсь с ними дальним светом фар. (Смешно когда на заправке какой-нибудь чёрт на "девятке" со стыдливо оторванными ярлыками ВАЗа и установленной китайской оптикой на несколько тысяч рублей просит заправить 4 л бензина %) ) :D
Лучше переесть, чем недоспать
mishania
« Ответ #25 : Ноябрь 12, 2008, 22:35:05 pm »
90мм модуль, после того как встает в доработанное напильником место под отражатель, нехило так выпирает наружу из корпуса фары (там где заглушка), отверстие под заглушку нужно расширять примерно на 1см в диаметре, иначе можно забыть про регулировку фар корректором...далее - вырезали дырку-модуль теперь регулируется, но! , как теперь обеспечить герметичность фары? можно взять, допустим пыльник ШРУСа, приклеить его на герметик к внутренней стенке фары, потом обрезать по месту, на него насадить крышку от кофе, предварительно вырезав в ней отверстие под заглушки (резиновая, из-под ксенона).....+ ко всему прочему хотелось бы совместить соосность ближнего с дальним, ну да ладно, отвлекся я :-[..............допустим все сделали, остается как минимум 2 вопроса :)
1) из чего делать декоративную бленду вокруг линзы и как её крепить....(допустим бленду можно замутить из какого-нибудь ажурного пластикового цветочного горшка + покрасить ее в серебро/хром по вкусу), вот как ее крепить? ну.....мож на герметик как-нибудь к линзе, не знаю пока....
2) правая фара после всех переделок так просто на место уже не войдет.....будет мешаться расширительный бачок... в принципе и его можно чуть сдвинуть назад, сантиметра на 2, но этого все равно не хватит, нам нужно минимум 3 см, а лучше 4см :).
вот поэтому, а еще и потому что все приходится делать и выдумывать "на коленках" это нереально сложно :(
а никто не думал, что можно например взять 50 мм модули и встроить их или в фары, или вообще поставить вместо туманок? типа будет 2 ближних..... :) штатные туманки вроде тоже 50мм ;)
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #26 : Ноябрь 12, 2008, 23:48:36 pm »
А почему бы не взять готовые би-линзы с ангельскими глазками и ксеноном? Они в диаметре 85мм, крепятся в штатный Н7 цоколь фары. Из доработок только стекло снять-поставить
mishania
« Ответ #27 : Ноябрь 13, 2008, 00:11:49 am »
кетай что-ль?
Shaman2
  • Ukraine
« Ответ #28 : Ноябрь 13, 2008, 00:57:02 am »
кетай что-ль?
гонконг
Duke
  • Russian Federation Сургут
  • Beati possidentes
« Ответ #29 : Ноябрь 13, 2008, 10:55:26 am »
Мишаня, а может поставить 60мм модуль 1BL 998 570-001, предварительно переделав его под ксенон? Модуль на 5 мм короче девяностого модуля 1BL 008 194-007, кроме того у него более компактная форма в задней части.
 Есть такая идея поставить этот модуль, по контуру поставить сверхярких светодиодов 1Вт, получится DRL, только не знаю влезут или нет светодиоды, скорее всего обойдусь без них. Маску вокруг модуля можно сделать из стеклопластика технология описана сдесь http://fiber-xl.narod.ru/ и на форуме http://fiber-xl.flyboard.ru/
Посмотреть внешний вид модуля и его чертеж можно сдесь http://www.allhella.ru/index.php?productID=33512
Что скажешь? По габаритам пролезает?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2008, 15:56:20 pm от Duke »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 6   Вверх
