Оживляем круиз контроль на KIA CEED FL
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21   Вниз
Автор Тема: Оживляем круиз контроль на KIA CEED FL  (Прочитано 280250 раз)
Pavel9999
« Ответ #45 : Июнь 06, 2014, 11:46:22 am »
Вчера не вытерпел и уже поздно вечером пошёл в гараж всё не спеша разобрал сфотографировал , когда разобрал руль и снял его , на кольце есть верхний разьём ,фишка в которую сходятся все провода от кнопок их общее количество равно семи плюс один провод чёрного цвета это масса для сигнала. Далее я снял нижнюю фишку к ней подходит только пять проводов , хотя сама фишка расщитана для десяти .Если я правильно  понимаю , то не достаёт как раз двух проводов к мозгам и один провод на педаль газа ? Кто что думает?
« Ответ #46 : Июнь 06, 2014, 11:49:39 am »
Тема ceed fl если что!!!
13lekar
« Ответ #47 : Июль 25, 2014, 10:14:12 am »
Продаю полный новый нераспакованный комплект для оживления круиз-контроля на СИД FL:
- кнопки в руль,
- шлейф... и что там еще...
Причина продажи: Друг купил себе на СИД FL, автомат. Ждал 2 месяца посылку из Кореи. Недеялся. Пошли с ним ставить, а у него НЕ электронная педаль, а обычный тросик. Просит меня продать примерно за ту же цену. Даю гарантию на этот установочный комплект. Я себе уже установил такой же комплект в прошлом году. Все работает супер! Могу помочь за пиво консультацией или установкой ЭТОГО комплекта.
Нахожусь в Воронеже. Могу выслать. Или приезжайте! :)
ПРОДАНО
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2014, 13:09:27 pm от 13lekar »
stuident
  • Russian Federation Казань
    ODO 92000 km
« Ответ #48 : Июль 25, 2014, 13:22:15 pm »
 Вот партийник контактов для разъема на ЭБУ  000979009E это один провод с двух сторон контакты. Режем пополам и готово. Встают как родные (не забыть вытащить пластину фиксации)
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #49 : Август 07, 2014, 01:06:49 am »
в спб с установкой мог бы кто-нибудь помочь?
кнопки прикрутил, со второй частью проблемы)
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #50 : Август 07, 2014, 14:34:40 pm »
даже так, подскажите, правильно ли я понимаю, после установки кнопок, берём три провода, два из них кидаем в ЭБУ, один на педаль газа, и потом припаиваем их к трём проводам, которые скрываются под кожухом руля и всё ?
« Ответ #51 : Август 07, 2014, 21:30:40 pm »
да.
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #52 : Август 08, 2014, 16:27:37 pm »
чуяла голова, что не надо лезть самому.
есть идеи как из ЭБУ можно достать обломившиеся контакты?
ну и соответственно - кто нибудь может помочь в питере и области?)
« Последнее редактирование: Август 08, 2014, 16:29:11 pm от xtra »
smart_bastard
  • Russian Federation Пенза
« Ответ #53 : Август 08, 2014, 16:51:56 pm »
Именно из ЭБУ? Там вроде папы. Или из разъема? У меня такое стряслось, аккуратно выдавил иглой, предварительно отогнув на них фиксаторы. Но у меня не контакты обломились, а провод оторвался от контакта.
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #54 : Август 08, 2014, 17:09:31 pm »
ну скорее всего ты прав (а я неправильно описал), тот провод, который вставлял в эбу (где коса проводов), контакт остался внутри, провод в руках. так же как с шлейфом на руле - давим иглой в верхнюю дырку и выдавливаем?
smart_bastard
« Ответ #55 : Август 08, 2014, 17:17:02 pm »
В общем да. Чем лучше ты обточил контакт, тем легче выйдет. Я сначала пробовал надфилем и припаивать провод, в итоге сделал так - взял из рулевого шлейфа контакт с куском провода, хорошенько обточил ручным фрезером и после этого он вошел как по маслу в разъем, даже почувствовался и был слышен щелчок фиксатора. А уже потом, к торчащему из разъема проводу, присоединил свой, который и пошел до подрулевого разъема.
« Ответ #56 : Август 08, 2014, 20:10:01 pm »
Не надо обтачивать. И так входит нормально..
xtra
    ODO 112000 km
  • xtra
    • xtra.me.uk
« Ответ #57 : Август 12, 2014, 20:52:54 pm »
Спасибо большое drPopov за огромную помощь в оживлении круиза) всё работает, катался - нарадоваться не мог)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #58 : Август 12, 2014, 21:40:13 pm »
Спасибо ДобрыйЭэх за подгон проводов от ЭБУ с родными контактами. Рад был познакомиться и пообщаться  beer Жаль, что на его серате круиз так и не завелся...
Вдруг кому полезно будет, у себя круиз оживлял с временным пультом (кнопок еще нет), в качестве контактов для ЭБУ использовал хвост от старого блока питания, разъем для подключения FDD (см. рисунок). Подобрал по форме, такого барахла достаточно. Контакт по размеру очень похож, перкрасно фиксируется в родном разъеме фиолетовой задвижкой. Одно но, стенки одной нет и из-за этого контакт со штырьком ЭБУ плохой получается. Я контакт подгибал так, чтоб в поперечнике образовывалась трапеция, практически треугольник. Пока еще так езжу, всё работает.
Александр Ященко
Спасибо за инфу, поставил себе на 1,6 акпп,коплектация Prestige, все работает как часы, нет только индикации на панели...
Кстати есть в наличии 2 правых кнопки, черная и серая, если кому интересно продам, и могу помочь с приобретением недостающих запчастей для КК
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 21   Вверх
