Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 242880 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #270 : Февраль 04, 2017, 11:05:57 am »
Буду подключать в колодку в стойке, подскажите при повороте ключа запускается регистратор, а когда заводишь авто - плюс пропадает и регистратор перезагружается еще раз? Или при запуске двигателя плюс не пропадает? А есть где то подробный фото отчет как себе делала человек с подключением в стойку?
Я еще смотрел люди подключают к "+" вентилятора салона за бардачком, но там постоянный "+" мне кажется это плохо для адаптера питания рега 12-5В постоянно находится под напряжением. Может аккум наверно разрядить если забыть выключить рег.
Еще тупой вопрос, куда лучше цеплять плюс на АСС или "+" от зажигания? Или это одно и то же что то я не въеду )))
На колодке плюс появляется при включении зажигания (провод 15),  не помню пропадает или нет при заводке. Вроде нет. На АСС пропадает при переключении на зажигание и при заводке. Плюс на моторчик печки появляется при включении зажигания (провод 15А), пропадает при заводке, т.е при включении стартера.
Куда цеплять, думайте сами.  Куда удобней.
Тему читали данную? Было и описание и фото.  Поиск рулит. Можно в гугле задать на поиск. В сообществе Драйв2 есть фотоотчеты.
С Уважением, Юрий!
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #271 : Февраль 05, 2017, 09:22:26 am »
Спасибо Юрий, прозвонил печку там плюс пропадает при отключении питания, то что мне и нужно. Наверное буду вешать на печку или на колодку в левой стойке.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #272 : Февраль 05, 2017, 09:38:20 am »
Проверил. На колодке при включении стартера притание пропадает.
С Уважением, Юрий!
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #273 : Февраль 06, 2017, 20:11:01 pm »
Всем привет, подключил я регистратор к подсветке бардачка. В разъеме на левой стойке нет АСС там все постоянные плюсы кроме верхнего, верхний появляется при включении зажигания, мне это не подходит. Бывает общаюсь с ДПС рег должен быть включен. Получилось добротно. Подскажите каким предохранителем защищена лампа бардачка? Сколько там ампер? Радио не фонит вел кабель в стойке рядом с антенной.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #274 : Февраль 06, 2017, 20:38:03 pm »
А разве питание на печку подается при первом положении ключа(АСС)
С Уважением, Юрий!
Spike21
    ODO 220000 km
« Ответ #275 : Февраль 06, 2017, 22:13:14 pm »
C печкой не разобрался, там все закрыто где моторчик. Я подключил на освещение бардачка, подскажите какой предохранитель защищает эту цепь и что на нем висит, спасибо.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #276 : Февраль 06, 2017, 22:24:39 pm »
Не помню.найду, напишу. Не печка а бардачок имел ввиду.
С Уважением, Юрий!
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
« Ответ #277 : Февраль 22, 2017, 14:50:33 pm »
После покупки радара надумал вопрос убрать провод. Полазив на сайтах нашел, что у нас в левой стойке есть фишка с питанием от зажигания и минус естественно там же. Купил провод, предохранитель и поехал в гараж. Снял стойку, нашел фишку проверил — то что надо! Питаемся к этой фишке. Розовый — плюс, черный — минус.
Корпус круглый на пред ( с радара ) не нашел в ближайшем магазине. Купил обычный евро разъем и такой же 5А предохранитель.  B)
MishGun34
    ODO 20000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #278 : Февраль 22, 2017, 15:58:46 pm »
я спустился по стойке, и запитался в блоке предов.
-=Сталинград=-
HamiKus
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 232325 km
« Ответ #279 : Апрель 12, 2017, 16:39:09 pm »
По плафону не скажу точно, но он тоже вроде отключается через некоторое время.
Не отключается, у меня запитан от плафона, в потолке специально кнопку врезал на отключение
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #280 : Апрель 12, 2017, 17:08:27 pm »
Спасибо, буду знать теперь...
С Уважением, Юрий!
Nightik
  • Авто: Kia Ceed SW AT
« Ответ #281 : Май 01, 2017, 14:12:43 pm »
недавно купил авто (сид 9 года), поэтому не знаком с особенностями, где то на форуме уже успел прочитать что в стойках, откуда тут предлагается запитаться, есть подушки безопасности, это так?)
а от плафона разве питание не отключается через N минут после выключения зажигания и постановки авто на охрану?
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #282 : Май 01, 2017, 14:49:26 pm »
В стойках  есть шторки и они  проложены до задней двери.
Питание плафона есть постоянное и есть через блок комфорта,  гаснет через минуту после всех манипуляций или после постановки на охрану.
С Уважением, Юрий!
Nathan
« Ответ #283 : Август 09, 2017, 08:42:40 am »
Подскажите, пожалуйста, где есть провод на 12В, чтобы напряжение появлялось при включении зажигания? Просто сейчас питание регистратора есть постоянно. Машина Kia Ceed модель 2007 года стандартной комплектации. На освещение на потолке выходят три провода: чёрный (земля), красный (12В) и жёлтый (на нём нет напряжения даже при включении зажигания).
Просто уже смотрел разъём на стойке, там 6 пинов с проводами на разъёме "папа", а с мамы получается идут эти 3 провода на освещение. Проверял напряжение мультиметром между землёй и остальными 5 проводами, напряжение было только опять же на красном постоянно.
Где ещё можно найти провод, чтобы появлялось напряжение при включенном зажигании для стандартной комплектации Kia Ceed? В бардачке стоит заглушка для освещения, стоит туда лезть или нет? Или как-то выводить от блока предохранителей?
MishGun34
    ODO 20000 km
« Ответ #284 : Август 09, 2017, 10:51:15 am »
Запитайтесь от блока предохранителей
-=Сталинград=-
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 23   Вверх
продал? (
     2   настроить
