Подключение видеорегистратора. Варианты.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вниз
Автор Тема: Подключение видеорегистратора. Варианты.  (Прочитано 285632 раз)
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
у меня нет такого зеркала...
С Уважением, Юрий!
Vovan101
  • Russian Federation Москва-Ряз.обл. Пронск
    ODO 650 km
Подключил вчера к плафону черный минус, а желтый с черной полосой получается плюс упрвляемый. Тоесть выключаем зажигание ставим на охрану он еще несколько секунд работает и потом отключается.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
получается плюс взял от плафона, с функции плавного гашения света, так он работает не постоянно ведь.
С Уважением, Юрий!
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
при подключении с разъема на левой стойке потребители  включаются и при автозапуске.
С Уважением, Юрий!
Go4law
    ODO 100500 km
« Ответ #169 : Ноябрь 05, 2014, 14:46:57 pm »
Подключил через разъем R17 от датчика дождя. Спасибо автору. Заодно и проклеил крышку датчика - соседи на форуме Sportage жалуются на сверч в этом районе. У себя не слышал, но лишним не будет. Думаю, установить еще один ВР на заднее стекло. Есть мысли, как запитать?
Lucky
  • Ukraine Днепропетровск
    ODO 100001 km
    -Выданные: 31
    -Полученные: 44
« Ответ #170 : Ноябрь 12, 2014, 12:52:13 pm »
на дорестайлах у подсветки багажника постоянный плюс, разрыв по массе
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #171 : Ноябрь 12, 2014, 13:06:48 pm »
Можно купить одинвидеорегистратор со второй выносной камерой,  пишет с двух камер, заднюю камеру можно на стекло приклеить или прикрутить, через тонировку 10 нормально видно все и дворник чистит стекло, для обзора.
С Уважением, Юрий!
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #172 : Декабрь 10, 2014, 16:57:35 pm »
Граждане!!!Подскажите, если в левой стойке подключиться к фишке, протянуть провод в плафон, нужен ли адаптер для снижения напряжения с 12 на 5в, чтоб запитать радар-детектор????? Или только ВР работает от 5в????
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #173 : Декабрь 10, 2014, 17:12:48 pm »
адаптор нужен, если только питание приборов от 12 вольт, тогда не нужен. Но лучше подключить через адапторы и спрятать их возле плафона.
С Уважением, Юрий!
mudlogger
  • ODO 122000 km
« Ответ #174 : Декабрь 14, 2014, 06:55:54 am »
Глазами пробежал тему, но не попался ответ на еще один вопрос: чтобы не цеплять провода с разных мест, а подключиться к разъему в левой стойке, розовый непостояный "+", а какой же тогда "-"???? Планирую провести провод в плафон и разделить на 2: один на радар-детектор напрямую, второй, через адаптер питания на ВР...Спасибо..
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #175 : Декабрь 14, 2014, 07:11:58 am »
минус можно взять в плафоне, в разъеме черный провод есть.
С Уважением, Юрий!
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #176 : Декабрь 14, 2014, 12:03:46 pm »
Он висит на "ACC" или на "IGN 2"?
Интересует так как при автозапуске у меня ACC не работает, а питание регика приглушает сигналку. Т.е. мне надо чтобы регик работал только когда я нахожусь в авто, а это ACC.
Или где его можно взять поближе?
Или как можно избавиться от этого паразитного фона от БП регика?
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2014, 12:05:27 pm от TAPe »
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #177 : Декабрь 14, 2014, 13:02:31 pm »
АСС есть в розетке или блоке предохранителей.  На разъеме IGN 2.
Как питание регика приглушает сигналку? Что за регик такой?
1 способ включить в розетку или за розеткой к проводу питания розетки, а провод протянуть в район плафона.
2 способ протянуть штатный провод от регика, адаптор регика спрятать в районе блока предохранителей. провод запитки от розетки будет короче.
Регик и РД у меня висят наверху справа от зеркала, штатные провода протянуты по левой стойке, питание взято с разъема, адапторы спрятаны в районе блока предохранителей, до этого было с розетки.
С Уважением, Юрий!
TAPe
    ODO 70000 km
« Ответ #178 : Декабрь 14, 2014, 14:19:37 pm »
Спасибо. Регик Mini 0801.
Проблема с глушением от БП регика распространенная, у кого то FM диапазон глушит, у меня вот диапазон сигналки. Думаю еще вот оригинальную зарядку от Самсунга приколхозить, может от не проблем не будет.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #179 : Декабрь 14, 2014, 15:57:06 pm »
да я замечал у себя, при внешнем питание регика дает помехи на FM на штатной магнитоле, отключаешь, помехи пропадают. Питание твоего регика на 5 вольт мини USB, попробуй другой адаптор с таким разъемом.
С Уважением, Юрий!
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 23   Вверх
