Вопросы эксплуатации > Двигатель, КПП
Замена прокладки клапанной крышки.
kolyu4kin:
--- Цитата: ПАН от Май 01, 2012, 02:00:20 am ---Герметиком промазывать не надо
--- End quote ---
поменяв один раз прокладку,я бы не утверждал дал однозначно. Если она не потекла ,не засопливила у одного,то это не означает,что у другого будет так же. Положено по технологии,значит берем и мажем. Или герметик это нечто дорогое и эксклюзивное?! Или это из за лени?!
ПАН:
Не мажем, потому что и на заводе не мажут... за слой герметика под прокладкой обыватель принимает остатки герметика от боковой крышки.... Упругости и мягкости прокладки достаточно для компенсации небольших перепадов в области стыка крышки с головкой...
vill:
сегодня поставил новую прокладку. герметиком мазнул очень тонким слоем. но только потому, что с задней стороны имелось отпотевание. именно отпотеваение, не более того. с передней стороны все сухо.
прошлый раз крышку снимал осенью, тогда и прокладку не менял и герметиком не мазал. проехал с того "вскрытия" 8 тыс.км
TEugene:
--- Цитата: Altar от Декабрь 07, 2011, 20:43:12 pm ---1) 22441-2B0022) Снять все что "мешает" демонтажу крышки, демонтировать крышку, заменить прокладки, установить крышку, установить что "мешало".
--- End quote ---
Подскажите, какие профилактические мероприятия можно приурочить к работам по замене прокладки клапанной крышки??? что то поменять-почистить-подрегулировать?
kolyu4kin:
--- Цитата: TEugene от Апрель 21, 2013, 10:23:29 am ---Подскажите, какие профилактические мероприятия можно приурочить к работам по замене прокладки клапанной крышки??? что то поменять-почистить-подрегулировать?
--- End quote ---
проверить зазоры в клапанах
проверить натяжение цепи
Навигация
Go to full version
