Pandora DXL 3000 (достоинства, недостатки и прочее)
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Pandora DXL 3000 (достоинства, недостатки и прочее)  (Прочитано 181185 раз)
m11st
« Ответ #30 : Январь 13, 2012, 12:32:24 pm »
Halenok
  • Russian Federation Новокузнецк
Привет всем! Помогите с проблемой поставил мне ОД Pandoru 3000 автозапуск работал в салоне, утром - 20 не завелась три попытки сделала успокоилась, вышел я на улицу с ключа с пол пинка, опять попробовал с брелка не хочет двигатель крутит но не одной вспышки потом заметил горит ключик иммо, вставлю ключ в замок не поворачивая пробую с брелка завелась я так понял обходчик не работает и что самое странное когда машина прогретая с автозапуска заводится без проблем. Подскажите у кого какие обходчики стоят надо поменять однако!!!!
m11st
Стоит Обходчик иммобилайзера Pandora DI-2, замечаний по работе нет :)
eminestan
Доброе утро!  beer
Сегодня столкнулся с такой проблемой - НЕ ЗАВЁЛСЯ с брелка!!! (погода: -25, мафынка стояла на улице)
Вышел на улицу, открыл мафынку и с ключа завелась, но стартер немного тяжеловато начал крутить а после сразу схватил!!! С брелка пробовалась завестись 3 раза, а после даже не реагировала на автозапуск! 8( На табло брелка показала, что температура: салон -21, двигатель - 21, напряжение бортовой сети 12.6 B)
Может кто подскажет что енто такое?!
Спойлер сообщениe cкрыто:
ЗЫ: на предыдущем авто стояла StarLine В9, но в такую температуру заводилась!
Eminestan
Владимир
m11st
Доброе утро!  beer
чаще всего обходчик иммобилайзера глючит. а вообще трести установщиков надо :-)
я свою до -33 замораживал,  с брелока с первой  попытки завелась.
eminestan
Спасибки, подумаем!!! B)
Eminestan
Владимир
m11st
утром при запуске авто с брелока, проверьте горит ли ключик на доске приборов, если нет, 100% обходчик иммо.
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
eminestan
Возможно надо поставить время стартера, побольше чтобы крутил. В инструкции написано как сделать.
eminestan
спасибо за инфу! beer
На приборке все ок (ключик горит)
Добавлено позже: Февраль 14, 2012, 08:12:23 am
eminestan
Соглашусь с Wazaa rulezz
Скорее всего дело именно в этом, т.к. когда морозец поддал, то стартеру тяжело нормально прокрутить. 8[
Сеня вообще без проблем завелась а градусник всего упал до -19.  rulezz
На прошлой машинке тоже настраивал время стартера, так как в - 35 не могла завестись, а когда настроил, то со 2-ого или 3-его раза схватывала (но там еще проблемка была, стартер слабоват был, т.к. машынка была старенькая) shoot
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2012, 08:12:23 am от eminestan »
Eminestan
Владимир
m11st
все может быть,  у меня стоит 5 сек :-)
m11st
5 сек!!!??? С запасом, Антон, с запасом. Ну да у Вас климатические условия недетские, не до шуток.
но это же  не значит, что стартер  все время крутит  5 сек :) на горячую около секунды,  если было -24 всю ночь до может 1.5 или 2. можно было оставить 2 ,  но цифра 5 больше симпатизирует :)
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
надо посмотреть, сколько у меня задержка.
ставил в Автостудио.
заводится всегда с первой прокрутки.
хотя на днях использовала таки 2 попытку. но на улице -35 было, так что простительно...
с датчиками надо поразбираться.
по ним вообще не смотрю температуру. врут всегда, даже когда на месте постояла. и двигатель и салон.
тем более, что мне их наоборот настроили при установке...
пока при пользовании автозапуском напрягает только ... отсутствие защиты стартера на замке зажигания.
иногда сядя в машину, заболтаюсь и, пытаюсь ключик повернуть.
жуткий вопль стартера как по сердцу :(
Iluxa
У меня тоже Пандора 3000, и при случайном повороте ключа до упора вообще ничего не происходит, стартер не крутиться. Специально никакой блокировки не ставил.
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
вопрос не к пандоре.
просто в корейских жигулях нет защиты стартера.
когда машина заведена с брелка, садитесь в машину, вставляете ключик в замок зажигания и поворачиваете в положение зажигание.
до легкого упора.
попробуйте повернуть дальше, после упора, как обычно делаете при заводе машины ключом.
защита стартера не отработает и вопль стартера услышите.
но лучше не пробывать. возможность сплить стартер никто не отменял :)
где-то про это есть тема на форуме.
Pepescotsloto
  • Afghanistan Россия
« Ответ #44 : Март 08, 2012, 11:36:18 am »
Добрый день
Решаю вопрос, какую сигнализацию поставить на Пежо 4007. ОД в основном предлогает Шерханы, но что-то вы о них плохо отзываетесь.
На Угона.нет вроде неплохо описана Автосигнализация Pandora DXL 3300. Кто нибудь ставил ее? Какие отзывы? Как ее способность к взлому? Да и вообще, ее можно на 4007 поставить?
Поиском пользовался, но что-то нечего не нашел...
блин, не знаю куда написать
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
