Вопросы эксплуатации > Diesel
заглох не заводится
<< < (2/4) > >>
Нунусик:
--- Цитата: pelya от Ноябрь 08, 2011, 20:25:00 pm ---Это   не причём , это дизель.
--- End quote ---
понятно,простите тогда великодушно. friendz
pelya:
Первым делом сними обратку с регулятора давления, стоит с левой стороны рампы и крути стартером, если будет брызгать топливо, значит накрылся регулятор!         Не брызгает.
Alex007:
А че, было все супер, ничего не глючило и не тупило и тут бац задымило и заглох, такого не бывает, может немного предыстории?!
Добавлено позже: Ноябрь 08, 2011, 20:57:29 pm
--- Цитата: Нунусик от Ноябрь 08, 2011, 20:23:24 pm ---черный дым идет при недостатке тока у свечей ,у меня на "Оке" так было.
--- End quote ---
На Оке свечи зажигания, они дают искру, а на дизеле свечи накала, они накаляются до красна и в основном нужны для пуска двигателя в минусовую погоду, когда двигатель полностью прогревается, они вообще перестают работать...
pelya:
--- Цитата: Alex007 от Ноябрь 08, 2011, 20:54:40 pm ---А че, было все супер, ничего не глючило и не тупило и тут бац задымило и заглох, такого не бывает, может немного предыстории?!
--- End quote ---
Всё именно так и было. Ехал всё нормально, потом тупить начала и в зеркале дым чёрный , остоновился , газанул , чернота валит, поехал и не доехал , километра через 2 встал и всё.
Alex007:
Тут скорее всего проблема в датчиках, но ни в топливе, из-за топлива машина либо заводится, либо не заводится, схватывать и глохнуть не будет! Посмотри первым делом клапан на дросселе, возможно он залипает!
p.s.
Сними с него шланг и заводи, если заведется, значит проблема в нем!
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
