Страницы: 1 ... 25 26 [27]   Вниз
Автор Тема: Куда девается антифриз?  (Прочитано 126848 раз)
Долил 500мл как похолодало...не проблема это...
SAMMM
тож сегодня заметил. почти на мин с утра
Давление в шинах проверь уже 1.8атм. 100 пудов  %)
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2016, 08:57:07 am от PROlite »
SAMMM
2.1 датчики стоят  B)
wazuup
  • ODO 159560 km
« Ответ #394 : Август 13, 2018, 20:49:34 pm »
Уважаемые, доброго времени суток, авто с двигателем g4gc 2,0, приобрел авто в прошлом году, заметил что уходит антифриз в нещадных количествах, в сервисе сказали выхлопные газы попадают в систему охлаждения, по итогу вскрыли голову, промерили оказалось повело, шлифанули, собрали. Антифриз перестал уходить в таких количествах, но уже ощутимо меньше, в сервисе сказали покатайтесь пока, там посмотрим. Спустя почти пол года приехал к ним опять, говорю все равно уходит, они следили в течение месяца, каждые выходные заезжал, подтеков нет, купил присадку в антифриз от ликви моли, которая светится под УФ лампой, и там нет ни следа, в сервисе развели руками и сказали не знаем мы. Сегодня полез менять лампочку ближнего света с правой стороны, снял расширительный бачок, увидел, что где отверстие в расширительном бачке (ближе к кузову) виднеется антифриз, подсветив фонариком увидел, что капли попадают на подкрылок. Так вопрос заключается в том, что может ли через это отверстие уходить антифриз в количестве от максимума до середины за 700 км? Машина стояла неделю, уровень не снизился.
« Ответ #395 : Август 13, 2018, 21:47:21 pm »
А в радиаторе антифриз есть и уходит он или нет?
Если выхлопные газы попадают в антифриз то он под давлением попадает в расширительный и при переполнении сливается через отверстие в бачке
wazuup
  • ODO 159560 km
« Ответ #396 : Ноябрь 13, 2018, 22:23:35 pm »
Давно не заходил) проблема все ещё не ушла, в сервисе отрицают возможность попадания выхлопных газов в систему охлаждения (открывают крышку радиатора, газуют, пузырьков нет, значит не попадают). Вообще последний раз приехал  к ним, прямым текстом сказали не знают в чем дело. Выполнялвку системы, 1,5 атмосферы накачали, давление никуда не уходит, нигде не журчит не светит и не булькает. Появилось масло в свечных колодцах, хоть и не в большом количестве, но на свечках возле шайб резьба сырая, сказали, что может косвенно указывать на то, что голову слабо протянули или прокладке кабздец. Буду дальше разбираться
wazuup
  • ODO 159560 km
« Ответ #397 : Январь 11, 2019, 19:14:10 pm »
Доброго времени суток, антифриз перестал уходить сам по себе, голову сломали все, не понимаем в чем дело, поставил в морозы картонку перед радиатором, больше ничего не делал. Может ли жор антифриза уменьшиться, из-за того, что зимой эксплуатация щадящая, по сравнению с летом?
« Ответ #398 : Январь 11, 2019, 21:22:29 pm »
Все равно мотор прогревается до рабочей температуры, да и в пробках наверно стоите, может конечно греется чуть меньше, печка охлаждает И так далее
wazuup
  • ODO 159560 km
« Ответ #399 : Февраль 11, 2019, 06:55:35 am »
Доброго времени суток, проблема с антифризом пока пропала, закономерности никакой не выявлено, антифриз давно уже не подливал (порядка 1000 км), уровень не уходит. Лежит у меня автоодеяло, и накрывает расширительный бачок, так в месте где одеяло накрывает выпускное отверстие одеялко покрасилось от антифриза, вот думаю стоит ли попробовать поменять антифриз.
TheMitry
« Ответ #400 : Июнь 09, 2023, 16:28:40 pm »
Добрый день.
Пару дней назад под машиной со стороны водителя недалеко от переднего колеса появилось пятно. Заглянул под капот - на защите лужица из антифриза. Осмотр из ямы и сверху показал, что течь идет из области "узла контроля температуры воды" (на других схемах "узел контроля водяного насоса" или "блок управления водяного насоса") или из под крышки ГБЦ. Точнее разглядеть не удалось. Мастер рекомендовал, для начала, заказать прокладки под этот самый "узел/блок контроля", чтобы не разбирать всё впустую. Не могу найти артикулы этих прокладок, все запросы в итоге приводят к помпе, но она, судя по схеме, с другой стороны.
За два дня уровень антифриза снизился с отметки чуть выше MAX до ниже MIN. Защита сейчас снята. Сегодня два раза оставлял машину на стоянке до 2-х часов, но пятна не появилось. Возможно, потому что перед стоянкой машина толком не успевала прогреться из-за слишком короткого расстояния поездки.
Знает кто-нибудь правильное название или артикулы этих прокладок (на схеме их две)? Может ли вообще течь быть оттуда или всё-таки смотреть в сторону ГБЦ?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #401 : Июнь 09, 2023, 18:42:37 pm »
фото в студию, пожалуйста. Если мастер не смог грамотно назвать то место, куда необходимо купить прокладку , то надо хотя бы понимать откуда течёт.
TheMitry
« Ответ #402 : Июнь 23, 2023, 16:53:39 pm »
Добрый день.
Пока пытались сфотографировать, потихоньку разбирали. Если коротко, ... дошли до снятия ГБЦ. Источником течи оказался угол, в котором лопнул болт крепления ГБЦ. В цилиндры антифриз не проходил – вылетал сразу наружу. Прокладка не повреждена, но под замену вместе с кучей остального.
Салман Абдулкадыров
« Ответ #403 : Ноябрь 04, 2024, 20:31:41 pm »
Помогите уменя уходит антифриз горячий двигатель верный уровень утром холодный такой-же максимум почему
Страницы: 1 ... 25 26 [27]   Вверх
     3   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ Кардиолог -1
Профильные трубы -1
Конструктор чат ботов -1
Где купить? -1
Мобильные прокси -1
