Кислородные датчики (Лямбда-зонды)
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вниз
Автор Тема: Кислородные датчики (Лямбда-зонды)  (Прочитано 277226 раз)
m11st
« Ответ #165 : Июнь 09, 2015, 06:17:02 am »
на пк я использую scanmaster http://obd2bluetooth.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=
по функционалу тот же torque , только для пк :)
misalnik
  • Russian Federation г. Вологда
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #166 : Июнь 09, 2015, 08:02:06 am »
Спасибо поколдую.
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #167 : Июнь 09, 2015, 18:53:06 pm »
Ошибка снова появилась
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #168 : Июнь 09, 2015, 18:57:37 pm »
Графики прилагаю. если не те поправьте.
По порядку: 1 - дк1 холостой ход; 2 - дк2 холостой ход;, 3 - дк1 2000 об.; 4 - дк2 2000об.
Двигатель прогрет до рабочей температуры.
misalnik
    ODO 53000 km
    -Полученные: 30
« Ответ #169 : Июнь 14, 2015, 22:33:52 pm »
Заменил неисправный  дк2 на bosch 537. пока результатом доволен, проехал около 300 км, чек не горит, расход снизился с 9,7 по БК до 7,8 л/100 км при схожих условиях. Всем спасибо beer Цена 1700р. Все работы по замене производил сам.
« Последнее редактирование: Июнь 14, 2015, 22:36:10 pm от misalnik »
m11st
« Ответ #170 : Июнь 15, 2015, 15:50:24 pm »
Поздравляю с починкой.  rulezz
Romano_Prodi
  • ODO 112867 km
« Ответ #171 : Июнь 23, 2015, 12:25:29 pm »
Добрый день! Подскажите такой вопрос! Kia ceed, 2010 АКПП 1,6 бензин! После замены катализатора на обманку загорелся чек! Причина выход из строя лямбды зонд что после  катализатора! Кто знает! Менять лямбду на новую? Либо лямбд не видит обманку? И есть ли вероятность того что после замены лямбды на новую чек не перестанет гореть? Как вылечить ? С чего начать? Тупо поменять лямбду? Или с обманкой что то делать надо? Спасибо!
m11st
« Ответ #172 : Июнь 23, 2015, 12:44:26 pm »
Что за обманка? если катализатора нет , то 2 й датчик не нужен.  я бы вам посоветовал программно отключить 2й датчик, стоит это в районе 1500 - это цена нового датчика.
Если есть вариант бюджетной обманки, то ставте ее.
в любом случае рабочий 2й датчик актуален при установленном катализаторе , а без него , это лишний датчик в системе.
Sedoy05
  • ODO 163000 km
парни прошить на евро 2 нет возможности технической, подскажите электронную рабочую обманку
D1m4a
  • Russian Federation лесной
    ODO 80000 km
если у меня первая лямбда 5 раз за 30 секунд переключается то ей пора на покой? вот график на холостом и на 2000
« Последнее редактирование: Сентябрь 17, 2015, 13:25:05 pm от D1m4a »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #175 : Октябрь 30, 2015, 10:51:46 am »
странно что при этом у вас нет чека... Или есть?
SpartFan
« Ответ #176 : Октябрь 30, 2015, 12:58:04 pm »
Подскажите, имеется сид 2010 года,1,4 механика. Горит чек.Ошибка P0420-снижена эффективность катализатора.Машина едет нормально,по расходу тоже не особо заметно,что вырос.
Может быть дело в датчике?Или хана каталику?
На оригинал 392102B130 емех выдает Bosch 0258986649.Никто не ставил его? Подойдет нормально или если что пилить/резать придется? Если конечно дело в нем:(
Спасибо за любые советы.
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2015, 13:03:15 pm от SpartFan »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #177 : Октябрь 30, 2015, 13:57:59 pm »
Нет. Меняйте катализатор.
SpartFan
« Ответ #178 : Октябрь 30, 2015, 14:06:45 pm »
Спасибо за оперативность.
Я уже приготовился делать скрины работы датчика из ScanMaster:(Т.е точно уже дело в каталике?
D1m4a
    ODO 80000 km
« Ответ #179 : Октябрь 31, 2015, 19:32:21 pm »
на бензине чека нет, на газе иногда загорается.
ошибка Р0420 свидетельствует в первую очередь:
1 о подсосе воздуха
2 о неисправности датчика
3 о неисправности катализатора
возрастание цены ремонта  анологично
если мотор себя чуствует прекрасно на обгонах выше 140 то точно не катализатор
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2015, 19:37:17 pm от D1m4a »
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 25   Вверх
